3 minuty temu, Tomasz0611 napisał(a):
Na hamulce jest sposób ;) Podpinasz ręczny pod pedał nożny i jest lepiej ;)
i potem na moich górkach półośki rwą się jak masło a skrzynia co 2-3 lata wymaga kompletnego remontu, to nie na moje zdrowie babrać się w tym
2 godziny temu, jahooo napisał(a):
nie mieszczą się pod ramą przy skręcie
W oryginale d633 ma 900/20. A te 1100 nie wiele szersze, a wysokość chyba ta sama.
U mnie Bizon będzie już z prawie 20 lat, skrzyni czy półosi nigdy nie robiliśmy, ale u mnie płasko jak na stole.
zapraszam do mnie, nauczysz się bizona stawiać na hederze
U mnie kosił znajomy i z pełnym zbiornikiem chciał przez drogę przejechać, było lekko pod górkę i tylko w skrzyni coś pykło i koniec jazdy bizona
Często ścina na kole talerzowym śruby. Bo nitów to tam chyba w żadnym nie ma 🤣
9 godzin temu, Nieustraszony1044 napisał(a):
na podłodze blacha 4
jak tylko pod zboże to przesada
15 godzin temu, maroko napisał(a):
Do smarowania łańcucha leje przepracowany olej.
nie warto , nie dość że przez sadzę nie widać zanieczyszczeń zawieszonych w nim to jeszcze szybko można posadzić pompke ,  ja tylko hydrauliczne /przekładniowe itp , sie odstoi i jest ładny klarowny
do pił z plastikowymi karterami najlepiej HL46  bo rzadki nawet jak zimny i dobrze płynie
@Rolnik1973 co do swoich lejesz?
Edytowane przez konteno
4 godziny temu, ZetorMisio napisał(a):
315/70/22,5 się mieszczą. 9,00/20 na przód też się mieszczą. 10,00 też powinny wejść w d47
te z robura 10,50 tak ale nie 10,00
4 godziny temu, jahooo napisał(a):
dla mnie lepszą opcją są koła z TIR-a, sam mam 17,5 cala i od wielu lat spokój z kapciami, pękaniem itp
17,5 za małe do 47, bo ciężko się to turla nawet na asfalcie, chyba że w jednych burtach ktoś ma lub ogranicza go wysokość
do 6t spokojnie nawet i 1200 starowskie pchają, myślałem że mowa o 47
Mi to wyjebało powietrze bo dętka fartuch wysadziła w szczelinie przy wętlu. Ko wymyślił takie długie te otwory na wentel. Cza by blachę podłożyć.
za to jest proste
3 godziny temu, jacor73 napisał(a):
Jak tam nie ma koła talerzowego🤭
Jeden pies łączone tak samo 🤦
Wyższe są też
Dokładnie,ja tak mam 🙋
ten zbiornik i permanentny brak hamulców wyleczyły mnie z zakupu bizona, mimo, że da się kupić w miarę tanio całkiem zadbany egzemplarz, no i części dostępne
Te problemy po części rozwiązuję Reksio
za to generuje następne - przegrzewające się silniki na przykład itp
przeskoczyłem dalej - mam kombajn z hydrostatem, z czujnikami, nisko osadzony zbiornik, szerokie osie, heder prawie 5m koszenia, silnik perkins 165KM, może wiekowy, ale dla mnie wystarczający, rura hydro nie ma problemów z sypaniem na TIR-a
cienki ten fartuch musiał być
gdyby nie taka fasolka w obręczy nie dało by się wyjąć i założyć dętki, a przy długich wentylach i tak jest ciężko
a od tyra nie idzie założyć opon
Chyba nigdy nie rozbierałeś i nie montowałeś opon z dętkami na takich kołach. Pewnie zawsze robiłeś to w wulkanizacji.
Jasiu prawie zawsze się z Tobą zgadzam i tym razem też popieram Twój rozwój 👍
Ale żeby się nie grzał wystarczy wybrać nowszego Reksia na dużej chłodnicy , albo do starszego założyć komin zamiast wentylatora , chcesz czujniki i komputer szukać eksporta lub milenium, na tira wysypać można wystarczy oddać rurę do akmetu przedłużają lub zamówić nową długą , a i na koniec z silnikiem Perkinsa też wychodziły 😉, można jeszcze wrzucić tylną oś od giganta wtedy tył ma fajną szerokość
Albo można od razu kupić dobry kombajn i nie bawić się w przeróbki ... Sam bym wymienił tego swojego szrota na coś nowszego i bardziej komfortowego. Ale na rynku usług konkurencja spora, a na te swoje kilkanaście ha nie warto kupować kombajnu za 300tys ...
    • Przez kingway
