Teraz, Tomasz0611 napisał(a):
Republika to zwykły śmieć propagandowy jak Wybiórcza ...
Jakby nie było powodu to nie zajmowałaby się tym czego nie lubią rządzący
Jest tak samo potrzebna dla równowagi jak te śmiecie lewicowe: tvn, onety, wyborcze .
Republika jest jedna a tych lewackich mediów więcej
Przypadków nie ma 😄
Takie propagandowe śmieci są zwyczajnie niepotrzebne, i służą wyłącznie do siania zamętu i dzielenia narodu ... Dla zwykłego obywatela są niepotrzebne i mogą powodować wyłącznie uszkodzenia mózgu ...
Edytowane przez Tomasz0611
dzielenia narodu to nie było za komuny .
To jest zwyczajny element kontroli nadzoru a nie tylko wychwalanie .
Uszkodzenie mózgu to możesz dostać jak oglądasz lewicowe media w których co jakiś czas mówią ci jak masz  żyć.
Gdzieś wynajdą dziwoląga który nie stanowi nawet procenta społeczeństwa i go pokazują.
W prawicowych nic się nie zmienia bardziej przywiązane są do tradycji
30 minut temu, mirro napisał(a):
Boooo tłumaczenie tego co powiedział Trump, to jedno a zrozumienie co miał na myśli to całkiem co innego.. W tym drugim przypadku szanse są 50/50 bo sam Trump zdaje się mówi , jak mu się uda, Ważne że cały czas musi powtarzać "Make America Great Again" a reszta to wypełniacz i niech se każdy wyłowi co chce.
Ty chyba a raczej na pewno znasz jeż. angielski więc nie powinno byc problemem odtworzenie wywiadu  Trumpa w całośći i wyłapania kontekstu
No tutaj akurat masz rację, stare TVP INFO za Kurskiego, teraz Republika, zwyczajna pralnia do mózgu pod przykrywką prawicowych wartości ...
A jakie masz to nowe tvp info ?. TAKIE same jest tylko że w drugą stronę jak tvn
Nawet to nowe  tvp info nie zbliżyło się do polsatu
A mi wisi Republika czy inne TWN-y dopóki nie są finansowane z moich pieniędzy ale jak widze są cały czas. Inna sprawa TVP które osiągneło dno za Kurskiego a teraz co wydawało sie niemożliwe te dno przebiło i puka od dołu.
Jak jest prywatna, ludzie oglądają płaca to ich sprawa. Na tym polega wolność mediów.
Godzinę temu, dysydent napisał(a):
czy ona będzie realna to się okaże dopiero przy ew kolejnym ataku a już samą realność podważy sam fakt jeśli taki atak będzie i co obstawiasz? będzie czy nie?
Zależy co Masz na myśli mówiąc pomoc zachodu sprzętowo to tak nawet nie  podlega dyskusji a czy również zasoby ludzkie to raczej jesli już to w ograniczonej ilość choć dziś linia frontu znana z poprzednich wojen jest malo realna
któregoś dnia poswięce kilka godzin i oglądne tvp info , no i za kurskiego nie było tragedi dla mnie osobiscie portal tvp info był jednym z lepszych portali informacyjnych wystarczylo wtedy dla kontrastu kliknąć w Onet i było ok , teraz Onet stał sie portalem lewacko-plotkowym a tvp info dawno nie czytałem
Edytowane przez jarecki
Za kurskiego był np. program w tvp info "Nie da się ukryć " a teraz za obecnych rządów PO i czystej wody jest " "Niebezpieczne związki "
Cały czas o to samo chodzi w telewizji publicznej 😄 O to żeby z błotem mieszać opozycję i to jeszcze za publiczne pieniądze z budżetu
Z tego co pokazują sondażownie tvp info nikt już nie ogląda.
Pamiętam jak Tusk obiecywał że jak PO przejmie władze to zlikwiduje tvp info a kase przeznaczy na leczenie onkologiczne🤣🤣🤣🤣. pier**le co za oszust. On nawet się nie ukrywa z tym że kłamie w twarz swoim wyborcom a oni i tak całują go po d*pie.
@jarecki
w kwestii elokwencji min. Sikorskiego którego raczyłeś wymienić jako pozytywny przykład
"Nie pozwolę na odbieranie rządowi jego kompetencji ani na ponowne upartyjnienie polskiej służby dyplomatycznej — oświadczył wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ odniósł się w ten sposób do słów Marcina Przydacza, który stwierdził, że w kwestii nominacji ambasadorskich "wymagana jest wstępna zgoda prezydenta Nawrockiego na procedowanie danej kandydatury".
ale upartyjnianie przez która partię? rządowej opcji czy prezydenckiej? całym zdaniem proszę Panie ministrze ;)
elokwencja to między innymi ładne przedstawienie swojej opinni i przekonywanie do niej ładnie dobranymi słówkami
Chyba kanał Zero ma aspiracje to zbudowanie stacji telewizyjnej z tym żę jakby głównymi redaktorami zostali Stanowski i Mazurek to przyszłosci nie widzę dla tej stacji Karembach to przy nich pikuś
Tomasz0611 napisał:
4 minuty temu, Krzysztof81 napisał(a):
F35 to jest stary złom. Żyj dalej w swojej bańce. Moze jak twój idol powiedział będą latać na drzwiach od stodoły.
Może nie stary ale bez nowoczesnego uzbrojenia to jest tylko latająca kupka złomu ... To jakby z Abramsów czy Leopardów strzelać kamieniami ...
Ale bez skrzydła nie poleci jak F15.. No i strącanie satelit mu też nie wychodzi. Żydzi nie bez powodu wciąż korzystają z F16 i F15 obok F35.
Tomasz0611 napisał:
15 minut temu, Krzysztof81 napisał(a):
Bobek to napisz skąd Polska ma wziąć samoloty jak taki mądryś . Może cie wtedy Tusk weźmie na doradce.  Już Kanadyjczycy chcieli zrezygnować z F35 i co wyszło? 💩
Nie kupować wcale ?? Kasę która miała na to iść przeznaczyć na skuteczną obronę PLOT ?? Tak samo jak te czołgi ??? My się szykujemy do ofensywy ?? Dużo lepiej było wydać tą kasę na skuteczne systemy przeciwpancerne ... Ale to się nie uda, bo ten sprzęt źle wygląda na defiladach ...
Te kilka myśliwców to skończy jak nasze lotnictwo w 39r ...
F35 ma taki zestaw czujników, że w 3 samoloty może ogarnąć wsparcie a przy tym trudniej go strącić niż reapera czy posejdona. Coś trzeba mieć.
no to ze sprzętowej przydało by sie nam tak bodaj z setka głowic nuklearnych no i jeśli nie one same to pomoc w zbudowaniu ze dwu setek rakiet balistycznych dalekiego zasięgu żeby kacapy realnie mogły się nas obawiać naprawdę co im grozi za próby zrobienia z Polski poligonu uwertury do trzeciej wojny światowej
mżonki; prawda?
przecież liczenie na pomoc przeciwko  - było nie było -  potędze nuklearnej z góry jest skazane na pozostawienie samym sobie jeśli na szali drabiny eskalacyjnej rosja kolejny raz po Ukrainie postawi szczebel wojny jądroweji poszerzenie strefy frontu tej wojny o zasięg takich właśnie rakiet. (tak - obecnie nie można mówić o linii frontu a tego frontu strefie gdzie cała Ukraina jest taką właśnie strefą))
Prawda jest taka że w tak trudnym położeniu Polska jeszcze nie była nigdy w Historii nawet w czasie zaborów wszak wtedy Jej wcale nie było.
Edytowane przez dysydent
No Widzisz , to straszenie czy realne zagrożenie zawsze będzie ze strony rosyjskiej nuklearne , a ostatnio pojawiły się plotki że Izrael ma około 100 głowic nuklearnych oficjalnie nie ma a po drugie to jak mnie pamięć nie myli to Byłeś Dysydent przeciwny rozmieszczenie na terenie RP głowic nuklearnych z USA
z USA tak
co nam po strzelbie jeśli nie mamy dostępu do cyngla a tylko za lufę se możemy potrzymać?
tylko ryzyko uderzenia w te głowice dostajemy; nic więcej
to już lepsza całkowita amerykańska okupacja bo by se i porządną OPL musieli zbudować
i to na własny koszt :D
2 godziny temu, hubertuss napisał(a):
Goebbels szczekać to ty szczekasz. Masz poniżej mój pierwszy wpis o tym jak Trumpowi peron odjechał.
Jak to kłamca brniesz dalej w kłamstwo, palce by ci zdrętwiały by gdybyś się przyznał do kłamstwa.
34 minuty temu, dysydent napisał(a):
z USA tak
A chyba w Niemczech Amerykance mają rozmieszczoną tylko może bez rakiet tak na wszelki wypadek żeby na miejscu odpalić. 😝
nno teraz do reszty jankesy strumpiały to kto wie? xD
__________________
jeśli czegoś bardzo chcesz to módl się aby ci tego Tusk nie....
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-o-wielkiej-inwestycji-w-polsce-dzieki-temu-bedziemy-mieli-tanszy-prad/ky4gsq7
i w pizdu; i obiecał
    • Przez jahooo
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez Piotr_SM
    • Przez jahooo
    • Przez dunda92
