Orka i zaraz po przy dobrej wilgotności ciężka brona 20 i jezdzić szybko jak się da i lux jak trzeba to wzdłuż i w poprzek kwestia nie powyrywać suchych brył czyli orać jak jest wilgoć
Wszystko jest kwestią praktyki w podejściu do uprawy posiadanej gleby. Jeżeli trzeba na świeżo jedzie się z  broną,lub płytko agregatem . A wtedy można sobie takim ( z fotki ) zestawem uprawowo siewnym siejbę zrobić.
Edytowane przez andrzej78
Nie zawsze też wjazd ciężką broną zaraz po orce da zamierzony efekt. Kilka lat temu orałem borowine pod pszenice. Skończyłem późno i o 6 rano pojechałem z ciężką broną. Ostatecznie zasiałem jęczmień jary, nic nie szło tego doprawić, a zima zrobiła swoje
Wszystko zależy od uwilgotnienia ziemi, i ile czasu do siewu, wszystko idzie uprawić,ale jak się orze i zaraz chce się siać, no to rezultat może być ujowy.
Wilgoć byla akurat, takiej ziemi na mokro nie zaorzesz. Skoro na drugi dzień ciężka brona z wałkami tylko poodwracała bryły, to czym to doprawić? Do siewu miało być ok 2 tyg, zawsze staram sie tak orać pod siew
Na takiej ziemi jak się wyorze tak będzie, tzn. jak w miarę ładnie to uprawiasz, jak bryły to trochę je porozbija ale dalej będą. Bardziej skupiałbym się na uprawie przed orką, jak zrobisz pługiem to później to odwrócisz, talerzówka co 60-tka uciągnie nic nie zrobi z gruberem będzie ciężko ze względu na moc. Agregat talerzowy i trochę wilgoci, chyba jedyny sposób na uprawę pożniwną. Warto też raz na kilka lat głęboszem.
Edytowane przez akmaly
Jeżeli jest za mokro to się nie orze, chyba normalne, to nie jest tak że naleje i ktoś paprze bo idzie orać.
Gdzie napisalem, że było za mokro? Przeczytaj pierwsze moje słowa. Znam troche uprawe takiej ziemi i w życiu na mokro nie orałem tego. Problemem mogła być orka "na raz"
Edytowane przez rafal4610
    • Przez Kuba1998
      Witam. Mam tura 3 sekcyjnego przy c360 i problem jest z podnoszeniem np ciężkiej beli podnosi do połowy chywatkiem i dalej nie chce słychać tylko przy rozdzielaczu tura syczenie wymieniłem na drugi rozdzielacz dalej jest to samo, zmierzyłem ciśnienie na wyjściu hydrauliki z plecaka pokazuje 170bar gdy na podnośniku podniosę kosiarkę pokazuje wtedy 110 bar, a jak przechyle chwytak z bela do siebie (czyli siłowniki sie chowają)  jak tur jest w połowie to wtedy po dodaniu gazu podniesie do góry ale tylko ruszę joystickem zeby podnieść to samo znowu mi opada do dołu dodam ze oleju mam prawie pod górna kreskę w skrzyni. Jak podnosze suche lekkie bele to bez problemu podnosi. Miałby ktos pomysł gdzie szukać rozwiązania problemu? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez DSzymczyk
      Stan bardzo dobry. W razie zainteresowania proszę o kontakt pod nr telefonu: 782 010 544
    • Przez Jeffer
      Witam mam pytanie do posiadaczy ciągników c360. Otóż chodzi mi po głowie zakup agregatu uprawowo-siewnego znalezionego na olx. W ogłoszeniu pisze że jest bardzo lekki ale mam obawy czy c360 da radę go unieść. Siewnik z jakim by współpracował to unia poznaniak 2.5 m 330 o wadze około 510 kg plus materiał siewny to razem gdzieś około 710 kg. Razem z agregatem pewnie będzie ważył w granicach 900 kg i boję się aby mi plecak nie strzeli albo coś innego. Czy ktoś z was ma może taki zestaw i powiem jak sprawa wygląda. Z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Filip12345
      Niedługo będe robił kapitalny remont silnika c360. Mam wszystko tylko wału nie mam. Niewiem tylko jaki wybrać. Andoria, Pom Tyczyn, Ostróda czy jakis inny godny polecenia.
    • Przez TheRolnik1992
      Witam, mam problem z podnośnikiem w ursusie. Mianowicie zakupiłem używany, kompletny podnosnik. Stary plecak pękł, nowy przeczyszczony, wydmuchany, wymyty, i założony.
      I teraz problem polega na tym:
      Jeśli dźwignią rozdzielacza  jest przełączona na pozycyjną(P) to podnośnik dziala tylko do połowy,
      Jeśli przełączę na siłową (S) to podnosi na maksa do góry az pompa dusi,
      Jeśli przełączę na środek (Jeśli tak w ogóle może być) to działa normalnie, tylko po dwóch podnoszeniach przełącznik wskakuje na P samoistnie i problem wraca.
      Pytanie co może być przyczyną?
      Nie szukam konkretnej odpowiedzi ( ale było by fajnie) ale żeby wiedzieć od czego zacząć.
