Zaloguj się, aby obserwować
mate2132
HAMULCE CASE MX 135
mate2132    2
Mam problem z hamulcami w case mx 135 mianowicie pedał hamulca ucieka w podłogę, hamulce biorą pod sam koniec, uszczelniacze na tłokach wymienione na nowe, tarcze są  ok.
Zbiorniczek przy pompkach hamulcowych się napełnia, odpowietrzanie nic nie pomaga.
Czy to wina pompek czy może być jeszcze coś innego? Pompki są  suche nie przeciekają, czy miał ktoś podobny problem?
Malyicek    0
Może być że pompki mają winę. Ale czy masz pewność że uszczelniacze na tłokach podczas składania nie zostały uszkodzone?? Dwa razy przez to rozbierałem bo miałem podobny problem.
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
