Matusp85
case cx 80
Matusp85    0
panowie pomocy. Mam cx80 niedawno zakupiony. bolączka sprzeglo tak jakby się zapowietrzalo. wymieniłem pompkę sprzegla bo widać było jak ma przeciek przy tloczku. odpowietrzylem dwa razy. w starej pompce zamiast oleju maź jakby z opiłkami aluminium. po odpowietrzenie dwa dni ok. teraz znów się zapowietrza. Jak jadę długi odcinek przy orce jak się zatrzymuje jest ok. Jak trochę w miejscu sie pokręcę musze je podpompowac bo inaczej się toczy pomimo wciśniętego sprzegla. Może jeszcze wysprzeglik wymienic. co sądzicie? moze ktoś miał podobny przypadek
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
