6 minut temu, bratrolnika napisał:
zależy jak wysoka ramka, parę przyczep tak zebrałem, nie przeszkadzało
Może mało precyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi o sytuację typu podawanie beli na taką wysokość, gdzie trzeba użyć maksymalnego podnoszenia. Biorąc te bele z przyczepy sięgnie, a biorąc z ziemi może nie sięgnąć, jeśli igły w górnej belce ramki...
Edytowane przez Qwazi
21 minut temu, bratrolnika napisał:
znajomy tak kiedyś pole bronował że mu się brony z tyłu wypieły, cofnął, i sam na swoje brony wjechał
Sam tak prawie zrobiłem 🤭 na szczęście się brony nie odwróciły
Oświadczenie w agencji złożone. Ludzi full, każdy siedzi i pisze. Chłopy zemszczą w gorące kamienie.
Kolega z żonką przyjechał, 100szt i tylko po 10 na jeden druk oświadczenia.
To się nazywa informatyzacja
28 minut temu, Qwazi napisał:
Etam...nie da rady kupić takich opon, więc póki są nie se są🤷...poza tym to nawet by wystarczyło skręcić kierownica i pewnie w jedno koło by trafiło...
Tjaaa...
https://www.hurtopony.pl/Kabat-7.50-16-SRF-05-6PR-id-KARD160E75008SF50.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAq4KuBhA6EiwArMAw1OPCBslNYAECCSHanVWmj6vbZEiGZktPRHxy6pKlQVO0QyOr_dCUTBoCwtoQAvD_BwE.
Sam będę takie zakładał tylko jodełka
chyba jedynie biorąc belkę pod spód taka sytuacja mogłaby mieć miejsce
Byłem na poczcie, facetka od razu mówi jak po flagę to niestety nie ma już 😁 mówiła, że od piątku co drugi po flagę przychodzi
Jest nadzieja, że będzie gruby protest
  • Confused 1
8 minut temu, superfarmer02 napisał:
Krzysiu nie o firmę mi chodzi. Aż poszedłem zrobić zdjęcie. Niestety oznaczenia ilości płócien na moich nie ma, ale mają podobno 12, to była jakaś krótka seria tych opon...
Albo bardzo nisko przy spodzie. Czasami możliwość wzięcia beli w odpowiednim miejscu dużo daje
tylko za ,,spód,, byś brał 🤭☝️😁
2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
Nie. Jakby było cokolwiek co mnie dotyczy to bym się zastanowił.
Strajkuj, bo może znowu będą wam chcieli kurczaki kolczykować :D
za samo dno źle się łapie, potrafi ją przewinąć do przodu
ale to może też dlatego że mamy krótsze widły, chyba 810 albo 880mm, przy tych 1150 pewnie by tego nie było
ale to nie przeszkadza, na polu jakbym belki nie złapał to na przyczepę wrzucę, a w stodole to ten mały kajtek układa już od paru lat
Sławek widzę, że masz dzisiaj seksualne podejście 🤔...pier...sz robotę😉🤭...
Darek, ja mam igły 600, ale mam też odpowiedni wychył narzędzia, czego w wózku brakuje. Także to jest różnica. Na 1150 nie miałbyś problemu z wzięciem, ale miałbyś problemu z odstawieniem. Im dłuższa igła, tym gorzej się ją wyciąga
Wogóle wózek czy maszt to jest całkiem co innego niż ładowacz czołowy
