19 minut temu, jahooo napisał(a):
Jak nie miałeś zgłoszenia - upomną się w swoim czasie, minimalna kara 250 zł
I nie muszą cię informowac przy rejestracji - powiadamiają tylko osobę, która zakłada sprawy w systemie. Za 2-3 tygodnie możesz się spodziewać powiastki z powiatu.
Sąsiad tysiaka dostał.
9 minut temu, 12Pafnucy napisał(a):
Nie kojarzę.
Wszystkiego się nie zapamięta z wycieczek.
Kock to chyba nie jest.
Kościół w Żelechowie od strony wschodniej.
Od południa jest wjazd na rynek. Tam po środku ronda stoi Ratusz.
Godzinę temu, Krzysztof81 napisał(a):
Tym bardziej że ta nowa to nowoczesna -chińskie  kabelki o kilkumilimetrowym przekroju do tego płytki i złącza delikatne i cienkie jak siki pająka.
przewody sygnałowe nie muszą mieć dużego przekroju jeśli przekazują sygnał napięciowy z czujnika lub w pętli prądowej czy po prostu z jakiegoś przełącznika  , fakt że problematyczne jest montowanie konektorów na takich złączach z przewodami o bardzo małym przekroju ale tak jest po prostu taniej choć przy koszcie maszyny to mała oszczędność
u nas do wysokotemperaturowych czujników temperatury pracujących w komorze silnika idzie guma silikonowa odporna na 250 stopni i po wyjęciu z pieca dalej miękka ale na czujniki i wiązki z dala od źródeł ciepła idzie jakiś kabel z czymś gorszym
W ciągniku gdzie są drgania, wilgoć i kurz cały czas coś się niedomaga.
wiązki tez się starzeją wraz z maszyną , izolacja  twardnieje i pęka  , jak ktoś leje wszędzie wode bez opamiętania z myjki to często coś puszcza bo pozostaje w peszlach, niby na skrzyni nie ma grzania jak z silnika
Godzinę temu, 6465 napisał(a):
A to rodzina się nie może zająć?
ludzie kariery robią , jedni do pracy drudzy do szkoły , to nie zwierzę że podstawisz żarcie , zamkniesz w domu i idziesz do pracy
moja ciotka też ojca oddala do hospicjum bo sama pracowała a jej matka też już ciężko miała na emeryturze tym bardziej że problemy z sercem miała a moja matka swoją matkę przewracała , podmywała i pampersy zmieniała jak już była leżąca
dziś aby zdrowie , reszta albo sama przyjdzie albo się przeżyje aby przeżyć by nie skończyć bez problemów , nie każdemu jest i będzie dane mieć w życiu dobrze
Godzinę temu, Tomasz0611 napisał(a):
Te, ale ty babki podobno nie masz, tylko @Kowalsky30, nie to konto xD
Może wspólną mają 🤔🤭😁
57 minut temu, Strongman napisał(a):
No ale z 20 do 30% tylko dostałem ale przy moim areale to juz niezły pieniądz
Na co wydasz 🤔🤭
Na co wydasz 🤔🤭
Zbieram,zobaczę co się kupi pewnie agregat uprawowo siewny,lub wielki rorzutnik.
Edytowane przez Strongman
Godzinę temu, wojtal24 napisał(a):
a zgłosiłeś wcześniej nabycie ?
Tak w zeszłym roku.
Panie luz było zgłoszone nabycie.
a byłeś tam co Ci podelsalem
czy chcesz jeździć?
Jeździć. Tam co podesłałeś to trzeba na samozatrudnieniu.
1 minutę temu, Chłoporobotnik napisał(a):
Jak widzisz nie udzielam się ostatnio zbytnio - to nie ma sensu - same klony i nawiedzeni politycznie. A do tego problemy rodziców. Idę lepiej się czymś innym zająć...
No polityka zawalone..
Jednak mnie ochrzanili jak zwracałem uwagę.
Czy klony...a cholera wie...
Może to nowi Koledzy i Koleżanka tylko...
1 godzinę temu, Tomasz0611 napisał(a):
A u mnie nadal 🔨T xD
Nie możliwe. Wierny elektorat i nie dostał 🤔. Ciekawe czy dużo nas jeszcze zostało bez zaliczek
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
