1 minutę temu, Uziu92 napisał:
powiedz to tym z ciężarówek jak jedzie pompa do betonu z betonem ważąc 52 tony, a hamuje w takim wozie czasem 2 koła , podobnie wywrotki wożące tłuczeń, leci przez miasto wiezie kamień na autostradę i waży bez mała 60 ton, albo "kierofcy" składów, 50 teren zabudowany a on leci 90 i ro***erdala później 5 samochodów bo nie może wyhamować, albo światłami miga bo mu za wolno. Jakoś wypadków gdzie ciągnik z przyczepami kogoś rozjechał albo zabił wiele nie ma..
No widzisz. Chciałbyś do nich dołączyć jadąc 60km/ h z obornikiem? Tu jeszcze ważny gabaryt ciągnika. Bo co innego 250km szerokie na 3m na kapciach 700, a co innego Twój Claas 95km pewno 2 maks 2,5m szeroki i kapcie 420.
21 minut temu, slawek74 napisał:
do ludzi tylko tak nie wychodź 🙆‍♂️🤦
Spokojna twoja łysa. Specjalnie to zdjęcie  z fb zeskanowałem na telefon  że jak będzie  ktoś w temacie gadał to si wyślę.
-9 nadal wiatr przybiera na sile.
Będzie leciał z pustymi przyczepami po towar to pogoni. Zawsze lepiej mieć prawo wyboru jechać szybciej i wolniej. Niż go nie mieć.
Gdy pogania wówczas należy jechać wyjątkowo przepisowo.
15 minut temu, Agrest napisał:
To aku złom.
16 minut temu, bratrolnika napisał:
To wygląda tak jakby ci się akumulator kończył, po podladowaniu jeszcze parę razy odpali, a potem już ma za mało prądu żeby dobrze bujnac silnikiem
Akumulator wymieniony na nowy i to samo bylo tylko ze dłużej kręcił.
6 minut temu, 6465 napisał:
Rozrusznik do roboty. Miałem tak w aucie.
Rozrusznik robiony.
18 minut temu, Agrest napisał:
Wystarczy zbyt duże opóźnienie w reakcji hamowania przyczepy, luz na swożniach mocowania zaczepu, oku zaczepu, lekki ruch kierownicą podczas hamowania i fizyka robi swoje. Nawet 4 hamowane osie nie pomogą . Suniesz bokiem i wykładasz sprzęt łamiąc się w scyzoryk.
Masz rację. Jak widzę jak niektórzy zapierdalają z przyczepami to od razu widać brak wyobraźni. Fajnie wiadomo że lepiej mieć możliwość jechania szybciej ale nie wykorzystywać, wiadomo mniej spala. Przecież jakby kolega tymi swoimi taczkowozami z podłożem z pieczarkarni jechał 60km i ostro zachamował to by ro***erducha była by na całą okolice.
Ja mam konkretną przyczepę na resorowanym tandemie, plus zaczep na resorze to fakt, płynie po drodze ale jak rozbujam do 40 to czuć że trzeba by coś na tuza założyć bo ma wahania wzdłużne.
Rozrusznik robiony.
To trzeba po kolei wymieniać klemy i kable. Jeszcze weź woltomierz i sprawdź kable.
6 minut temu, Uziu92 napisał:
Dokładnie, mam mózg i przez wieś z ładunkiem jadę 20-25 , a gdzie się da na pusto to się gniecie do oporu.
Wypadek z przed paru dni.
Gręzów.
Teraz 3/4 jest bez wyobrażni bo myśli że żyć masz jak w grze nie jedno a więcej.
22 minuty temu, artek27 napisał:
Kilka razy zakręci normalnie a później już ledwo co kręci.
Trzeba sprawdzić czy gdzieś się nie poluzowało potem jak to samo to zawieść świeżo naładowany akumulator do sklepu i tam ci za frigo sprawdzą czy ma moc,jak ma to wtedy rozrusznik się robi.
46 minut temu, artek27 napisał:
Kilka razy zakręci normalnie a pozniej juz ledwo. Jak jest np do-5 to podłącze prostownik troche podladuje i wtedy zapali.
Zacznij od najprostszej rzeczy-sprawdz łączenie przewodów z klemą
Rozrusznik robiony.
 Kable przegrzane ,może nowa klema nie dociśnięta do kabla ,lub w tym miejscu kabel przegrzany  ,lub ściskają się ścianki ,a kabel w nich lużny   ,minus skorodowany ,tzn  kabel dociskający do obudowy , hebel gubi prąd ,......
Unie przewód w otulinie przy klemie zasniedzial
Rozrusznik robiony.
widać jakie masz pojęcie, przyczepa na tendemie gorzej traktorem napierdala jak zwykła na dwóch osiach, chyba że kraniec rozwalony i zaczepy. No i ten obciążnik na tuz do transportu najlepiej 2 tony, cięgno się urwie na dziurze albo coś puści i pod traktor balast idzie i wtedy masz rozpierduche. Widziałem taką akcję u nas na przejeździe kolejowym, dobrze że prędkości nie było.
gregor1284 napisał:
Oj podjadlem jak stara baba na weselu(to jeszcze więcej niż w gościach). Ehh. Kawę wypić i prześledzić co się dzieje w polityce. O wójt ze schodów w piątek się spiździł aż mu głowę szyli.
u mnie Claas jedzie 45, ale jakby i 60 poleciał to by super było, w transporcie się przydało by.
Jak to załadowane wyhamować?
najebany musiał byc
Rozrusznik robiony.
Kable. Wyłącznik prądu jakiś jak masz to też sprawdź. W kł to aż rękę przyparzylem o niego
Agrest napisał:
czas...🙋‍♂️ ja go rozumię ale jd bym odpuscił ...
Jak daleko od komina jeździsz, ile razy w roku, jaka jakość drogi?
Ty tego nie zrozumiesz bo nie masz hodowli 2 /3 kursy po 10 w jedną do tego robota w domu i jeszcze zwierzęta na czas i inna robota...
napewno nie łysa 🧔‍♂️😜
20 godzin temu, stempos1980 napisał:
Koszt naprawy może przewyższyć wartość
pytanie co za model i marka bo to tak jak z maskami spawalniczymi , darka przyłbica 4x droższa od tej radka to wiadomo którą się bardziej opłaca naprawiać
20 godzin temu, gregor1284 napisał:
Koszty utrzymania tych mlekomatow plus opakowania zabijają całą tą inicjatywę
opakowanie powinno być własne , coś jak z dystrybutorami wody , kawy itp że podstawisz co chcesz i naleje ile potrzebujesz
👍 w punkt
