szymon09875 napisał:
Przed chwilą, Łolek napisał:
Radziu taki sprzęt to ma palić od strzału to mój ursus bez problemu  co mowa same czy Deutz
Ciekawe jak ta siuntka w paszowozie 🤔 może ona lepiej od tego sama pali
siuntkę z ,,pychu,, odpali 😛
Uziu92 napisał:
-10 i już dylematy z odpalaniem 😀jak wy funkcjonowaliscie kilkanaście lat temu jak były mrozy po -20 w dzień i -30 w nocy ?
świat się zmienia 😜😁
Fendt w jeden obrót, duży emf musi obrócić kilka razy nawet latem, a ursus to już pisałem
Dobra bateriai rozrusznik dobrze ustawiony i musi palić
Ale ludzie lubią rzeźbić
12 godzin temu, marulekk napisał:
Aż ciśnie się stwierdzenie że za Morawieckiego tego nie było 😁😜
Szczerze ten parkside felg nie odkręci,  trzeba ręcznie pomóc
Wiem bo mam w samochodzie za ch*ja nie odkręci
Nie żartuj,  u mnie na kablu odkreca w aucie bez problemu, a ten na aku ma większe uderzenie. Może masz za mocno dokręcone?🤔
16 minut temu, Leszy napisał:
Ciężko przystawić takiego nowego?
Wszystko zależy od cieluna jak ma chęci do cycania i od krowy. Najgorzej jałówkę nakłonić do akceptacji choć ostatnie przyłączanie to trwało 10minut. Cielun mocny i głodny jałówka jeszcze w szoku poporodowym i pykło. Dziś też jałówka zaakceptowała moment ale cielun ciut słabiej ciągnie i musiałem zdoić co by nie opuchło jej wymię.
A w naszych MF te swiece one automatycznie podgrzewają sie  przy niskich temp?
@Rolnik1973
volvo masz to teraz z nowym rokiem ursusa bier😎
https://www.olx.pl/d/oferta/ciagnik-rolniczy-ursus-11054-tel-60-097-18-18-CID757-IDXCryw.html
Edytowane przez GRZES1545
Może tak być bo ja na oko dokręcam 😁
  • Haha 2
5 minut temu, bratrolnika napisał:
Czyli na maxa, i dla pewności jeszcze ćwierć obrotu
Wulkanizator ostatnio mi tak dokręcił że Milwaukee ten duży na 3/4 cala nie dał rady... Dynamometr na 280 przepuszczał jeszcze, rura półtora metra i skakałem po niej dopiero odpuściło
2 godziny temu, bratrolnika napisał:
Szkoda ciągnika
Pamiętam że na początku lat 90 ojciec prawie nową trzydziestkę wstawiał na zimę do chlewika, bo tam ciepło było. W parę lat zgniła tak jakby całe życie w soli przy odśnieżaniu robiła
Nigdy więcej takiego błędu
Byłem w okolicach Deborzeczki,facet oprowadził nas po gospodarstwie-fanatyk Landini chyba 4
Jeden bardzo ale to bardzo stary model zaparkowany tylko w oborze wypycha nim gnój na płytę
Sam powiedział że ma tu dozywotek,ale za żadne skarby żadnym nowszym by tak nie robił bo szkoda sprzętu
Jak jakiś stary wyjebaniec co to wartość ma taką ile waży i jest tylko dot ego, to trochę inna sprawa niż coś świeżego
 to ci z tysiąc  i więcej dociągnął ,tu to tylko klucz z przekładnią ,lub te co mają ponad tysiąc Nm i dobra bateria
@Rolnik1973
nie wiem jak jest w serii 62 ale raczej manualnie, w 64 z automatu grzeje ale to musi byc poniżej -5 , w moim francuz zrobił że można podgrzać na krótko, guzik dołożony jest.
Dokładnie,sam powiedział nawet nie wie czy wszystkie biegi są 🤭
Cud że szpilka nie puściła 🤔
2 godziny temu, wojtal24 napisał:
też się zastanawiam kto na takich głosuję pewnie ich wyborcy mają taką samą wiedzę jak oni albo jeszcze mniejsza. a posłanki lewicy są wyjątkowe jeżeli chodzi o wiedzę
Władza podkreśla poziom społeczeństwa
1 godzinę temu, Leszy napisał:
Może jezioro wam stabilizuje temperaturę.????
 e to jakieś bzdety ,no albo i nie . U mnie może i sporo  jezior jak na pustynię  . No w lato to widać nawet ,jak na jezioro bardziej walą pioruny ,czy pojawi się na okolicy ,na jeziorze deszcz ,ale to zaraz za nim zanika  . A z temperaturą to raczej nie ,bo jak silny mróz to jezioro skute i ten mróz tylko ślizga się nad nim  . Może jakby jezioro że okiem nie sięgniesz ,to tak ,ale jak takie że rozmowę prowadzisz z klientem z drugiego brzegu ,to tak jak wcześniej pisalem .
2 godziny temu, 12Pafnucy napisał:
Czego tych mądrości nie piszeta w polityce?
Właśnie. Merytorycznie nie ma tam z kim podyskutować
2 godziny temu, Krzysztof81 napisał:
Jadę ale jako pasażer :)
Tymbardziej musisz zwracać uwagę co się dzieje na drodze jeśli kobieta kieruje
