depeteAG
Wysoka temp. silnika Fendt Vario 818
depeteAG    0
Dzień dobry, mam problem z ciągnikiem Fendt Vario 818 2005r. mianowicie ciągnik pod obciążeniem (bez przegrzania) strzela płynem chłodniczym z wlewu(z dziurki w korku) na ten płyn oraz na panelu kontrolnym temp. odrazu idzie do góry i każe się zatrzymać jeśli utrzymamy normalne tempo pracy. Natomiast jest sposób, kiedy ciągnik się nie przegrzewa czyli: ustawiam dosyć wysokie obroty 1650 i pracuje z prędkością max. 5km/h z carrier'em 5m i wtedy można nim popracować ale jak na tak duży ciągnik to taki carrier nie powinien robić tych problemów dodatkowo 5km/h to trochę za wolno na pracę z carrier'em. W ciągniku wymieniliśmy termostat i tu pytanie czy ten ciągnik ma może 2 termostaty, wiatrak od chłodnicy też dobrze wieje więc to raczej nie wiskoza.
JD1052    206
Pomimo zbyt wysokiej temperatury i tak nie powinien wyrzucić płynu, więc albo winny termostat(termostaty), albo korek zbiornika wyrównawczego albo upg?
hubertuss    4653
Ja bym obstawiał to ostatnie. Pod obciążeniem uszczelka puszcza spaliny do płynu i rośnie temp.
    • Przez BartekBiel
      Problem z podnoszeniem cięgien tylnich nie działa ehr, nie działa podnoszenie z przycisku na błotniku, nie działa manualne podnoszenie reszta działa jak wspomaganie czy tur nie wiem co się stało fendt 306c
    • Przez martyniuk_93
      Witam. Mam problem w moim Fendt 816 mianowicie sprzęgło bierze przy samym końcu, był jakiś czas że było ok, skrzynia była robiona i ze strony samego sprzęgła jest ok, co może być przyczyną? Wygląda na zapowietrzone. Czy jest jakaś procedura odpowietrzania czy coś ?
    • Przez Anteek
      witam problem zFENDT 939 błąd  EDC1d.1.08  2015 rok
      Błąd pojawia się pod obciążeniem czy to transport czy pole..
      Wymieniony układ cały paliwowy ponad 50 k pln poszło i dalej ciągnik nie działa... wtryski pompa paliwowa wymieniona nic nie pomogło...
      Czy ktoś miał problem podobny z ciągnikiem?
    • Przez Zielony111
      Witam .Czy ktoś wie ja kalibruje się skrzynie Vario . Nie chce wzywać serwisu ponieważ wiem że nie potrzeba do tego podłączenia komputera .Jeśli ktoś umie to zrobić poprosze o instrukcjie . Z góry dziękuje .
    • Przez Kamilx
      Witam znajdzie sie ktos to posiada instrukcje napraw do fendt 311lsa i zechcialby sie nia podzielic?
