erwin2
Renault 7514 TX wyskakujący zakres
erwin2    5
Witam,w ciągniku kolegi Renault 7514 TX podczas jazdy wyskoczy od czasu do czasu podczas jazdy wyskoczy lewarek zakresów z tego co mówi to dzieje sie to na trzecim zakresie i lubi się to dziać podczas przejazdu po jakiejś nierówności lub podczas przejazdu przez próg zwalniający na drodzel lub szybszym przejezdzie przez jakąś przeszkode która wystaje ,czy kończy się skrzynia czy może jakiś zatrzask lub coś?,biegi od 1 do 4 chodzą dobrze.czy ktoś spotkał się moze z podobnym problemem
Buszmen11    268
Polecam zdjąć dekiel. Na 99% Kończy się przesuwka od zakresu oraz tryb z którym się zazębia. Miałem podobnie, tj. najpierw wyskakiwało pod dużym obciążeniem, potem już pod byle jakimś szarpnięciem, teraz bez podparcia dźwigni nie da się ruszyć. Jeżeli na średnim zakresie nie ma problemu to nie jest na pewno zatrzask.
erwin2    5
Da sie to zrobic bez rozpołowania ciągnika? Ewentualnie jakie mogą byc koszty części?
izydor6280    1154
Edytowano przez izydor6280
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
erwin2    5
A więc tak,skrzynia otwarta do wymiany przesówka ,lub mufka różnie na to mówią,widełki podjechane ale jeszcze pochodza,ogolnie usterka powstała przez zmiane zakresów podczas jazdy ciągnikiem zamiast zmiany jazdy na postoju,tryb tez ma zostać wymieniony jeśli bedzie dostępny,ogólnie częsci nie dostepne w kraju,w serwisie o ile załatwią w co sami wątpią koszt 5 tys
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
