Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
2.5 m mozna dac 18 m opryskiwacz, ale zalozyc dysze krancowe, one obetna te 0.5 m. moze wlasnie ta.moja 12 przy 2.5 dalaby to rade podniesc, bo 3 m ponad 2 t. za ciezkie. ciekawe ile wazylaby 2.5 zestaw talerzowy z siewnikiem talerzowym ?
2 tony zasypany
3m siewnik to belki 15,21,27,33,39,45m żeby dużo nie myśleć
wtedy zaczynasz granicę od ścieżki numer m/3/2+0.5 taka jest moja formuła 😛
Edytowane przez suffeks
2 godziny temu, Tomek90 napisał:
Dokładnie.
Po to kupuje się belkę odpowiednią żeby nie siać polowa siewnika.
Nie kumam z tą połówką, jak masz opryskiwacz 18 albo 21 a siewnik 3m, to po co ta połówka?
tu masz przykład na 12m, 18m, 24m,30m będzie to samo, tzn trzeba rysować po jednej ścieżce przez 2 przejazdy, a jak wyżej pisałem 15,21,27,33 nima tego problemu
Ja przy ścieżkach 12m sieje siewnikiem 2,7m* tylko zamykam po skrajnej redlicy i wychodzi 2,4m - 2,4mx5=12 czyli w 3 przejeździe zamykam zasuwy i jest idealnie
Edytowane przez Ogon988
2,7m zamiast 2,5m
4 minuty temu, Ogon988 napisał:
Ja przy ścieżkach 12m sieje siewnikiem 2,5m tylko zamykam po skrajnej redlicy i wychodzi 2,4m - 2,4mx5=12 czyli w 3 przejeździe zamykam zasuwy i jest idealnie
a wystarczy skróćić 10cm znacznik i nie trzeba nic zamykać
Sorry pomyliłem sie, sieje 2,7m tylko zamykam po jednej skrajnej i wtedy wychodzi ok. 2,4, tylko wtedy robie lekką nakładkę kołem, przy 2,5m to praktycznie 5cm roznicy w na prawo i lewo czyli prawie nic i wtedy faktycznie znacznik skrócić
23 minuty temu, Siedzacybyk napisał:
nie da sie tak zrobic sciezek, dlatego nalezy przesunąć o polowe siew, by sciezki wypadly po srodku siewnika.
Sorry, lubię Cię,  ale większej bzdury nie słyszałem, robię ścieżki od 10 lat, zawsze na łączeniu siewnika mam ścieżkę, tak jak na rysunku ,  bo mam 6 siewników na opryskiwacz,  zamknięte mam dwie  wyliczone leje na jedno koło i z powrotem na drugie. Miałem zrobić automat, ale ręcznie przy wysiadaniu zawsze sprawdzam stan otworów redlic  i zrezygnowałem, bo widziałem już brak rządów na długości pola. Przyjedź i zobacz jak to wygląda, nie rozróżnisz, czym i jak siane, nawet siewników nie policzysz po wschodach,  jak się postaram, bo nie ma nakładki, jak ktoś jest kaleką to faktycznie sobie nie poradzi. U mnie po ścieżce mam 6 siewników całych i potem znowu zamykam na w te i z powrotem. Do głowy mi nie przyszło siać na jakieś połówki. Od granic zawsze robię pełny opryskiwacz.
Edytowane przez ravoj
zrób tak na trójkątnym polu - pier... można dostać
to wszystko pięknie wygląda, jak się ma regularne kawałki
  • Confused 1
7 minut temu, 12Pafnucy napisał:
Miałem ścieżki na trojkatnym.
Co z nim nie tak?
dobrze wychodzi, jak ścieżkę robisz w jednym przejeździe albo siejesz od lewej do prawej czy odwrotnie, gorzej, jak duży kawałek i pasuje siać dookoła albo lewa-prawa prawa-lewa, wówczas trzeba się nakombinowac z tymi dzielonymi ścieżkami. Przy 12m opryskiwacza dobrze mi wychodziło z 2,5m siewnikiem, po zmianie na 15m dałem sobie spokój. Na większości kawałków i tak mam szerokość 30 albo 35m i tam nie ma problemu ze znalezieniem ścieżki, wystarczą dwa przejazdy a na środku choragiewka z bambusowego patyka. 100 patyków kosztuje 20-30zł i wystarcza mi na kilka lat. Stawiam raz na sezon kilka na polach, gdzie jest więcej niż "raz naokoło". Po pierwszym wiosennym przejeździe i tak widać w zbożu ścieżkę. A po nocy nie pryskam jak jest całkiem ciemno - nie potrzebuję. Zresztą taśma na choragiewkach jest silnie odblaskowa
Edytowane przez jahooo
Nie pamiętam ale lżej napewno jak 3m, myślisz nabudowany zestaw czy z hydropakiem ?
17 godzin temu, Maniaks napisał:
No to ciekawe, zwłaszcza, że tutaj trzy tygodnie różnicy w siewie między tą u mnie, a u Ciebie. Skąd brałeś tę odmianę? Masz jeszcze jakieś inne z podobnymi objawami? U mnie tak jak wspomniałem Depot jeszcze tak wygląda i po części Metronom, oprócz tej po Kuku, sianej początkiem października. Muszę jeszcze zajrzeć na jeden kawałek z Depotem.
Nie, tylko w Impresji (kwalifikat) takie cuda. Apostel (z własnego rozmnożenia, po rzepaku) i Banatus ( kwalifikat, po rzepaku + częściowo po pszenicy) rośnie prawidłowo. Mówisz że w Depot podobne objawy... Depot, Impresja, możliwe że od tego samego dystrybutora, bo te odmiany to bodajże na wyłączność, ale raczej nie stawiam na przyczynę ze strony mat. siewnego..
17 godzin temu, GABBER85 napisał:
Ja też pryskam wieczorem, bo wtedy mam czas i chęci, a ciekawe kiedy pryskaja gospodarstwa co mają po 1000ha.. czy czekają ... czy zapier...
Jeśli chodzi o trineksapak, to korygują dawkę w ciągu dnia, w zależności od temp. Tak robi miejscowy obszarowiec uprawiający 700 - 800 ha. pszenicy.
4 godziny temu, Siedzacybyk napisał:
przeciez w 2022 r na ha mozna bylo zarobic na czysto ponad 5 tys. 350x 5 - 1750 tys zl. to sa ogromne pieniadze. a niektorzy czekali by zarobic jeszcze wiecej , a jak potanialo to wina rzadu ( jesli kogos urazilem -przepraszam, ale mowie jak jest). jesli nie nabral kredytow na nowe traktory za milion,kombain milion, agregat up- siewny pol miliona, talerzowka 300 tys, to poeniadze mu zostaly. ot cala filozofia. .no ale jezdzi starszymi traktorami, a wedlug niektorych jest to niekomfortowe. moze i takie jest, ale w kieszeni zostaje. w prl tez bylo niekomfortowo, ale zylismy 😃
Każdy robi jak woli . Nieraz się śmieją jak ostatnio u gościa 60 ha w John Deere turbina poleciała do silnika 60 tys remont u następnego Vario w 828 u kolejnego case już serwis 5 razy rozpolowial kasę gola i jie mogą dojść sprawy w sądzie idą  następny za przegląd Fendt 26 tys zapłacił i dla nich to jest temat do śmiechu . A oni swoje zetory za grosze zrobią oleju w skrzyni to chyba pare lat nie wymieniają jakieś bzdety i w pole . Kombajn od Niemca poszanowany 2266 już chyba 11 lat mają i nie myślą o czymś innym wogole . Agregat uprawowo siewny uni zajezdzili w parę lat wzięli kolejny z uni . Dwa agregaty po 4.5 m agromasz mają siewnik 2 tony nawozu używana Amazone z Niemiec opryskiwacz pilmet 1000 l pługi 2 kverneland zagonowe 4 skiby i talerzowka 4 m na kołach jakaś polska do tego kilka Autosan d55 i chyba caly ich park maszynowy
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
