bratrolnika napisał:
1 godzinę temu, 6465 napisał:
Kiedyś wywalę tą szlifierkę bez osłony. Paluszek tylko dotknął 😠
Do szlifierki bez osłony pasuje cięcie bez okularów
Tomek idzie o krok dalej, będzie ciał bez palców. 😉
4 minuty temu, pedro2 napisał:
Siątka
Poluzowalem przewód aż olej poszedł i pokazuje to samo więc chyba nie trzeba
Nie wiem co masz za problem ale lepiej ten manometr sprawdź takim od opryskiwacza. U mnie podobny zaniżał o 1 bar
8 minut temu, hubertb napisał:
Czujnik ciśnienia oleju pod zegar wskaźnik 360-081-030-023 C za 180 zł z Białystok - Allegro.pl - (8493040753)
Taki da się sparować z zegarem od zetora. Obsługuje kontrolkę oraz zegar jednocześnie.
U mnie ten zaniża https://allegro.pl/oferta/czujnik-wskaznik-cisnienia-oleju-c-330-c-360-9890488717
2 kolejne mam dedykowane do t-25 to się pokrywa z tym z opryskiwacza
1 minutę temu, Karol6130 napisał:
No i jest
@Pafnucypacz od razu farbę dali...🙈
  • Haha 2
3 minuty temu, Łolek napisał:
Eeee ni ma letko na śluba jadziem pełnym składem
Jo nawet mogę Pekaesa zorganizować na te intencję 😉...
1 minutę temu, Łolek napisał:
5 minut temu, Karol6130 napisał:
No i jest
Walizkę se kupił też mi wielkie co 🤭
I jeszcze jakąś taką...maleńką🤔🤭
Ja zamontowanego nie mam żadnego. Bo uważam to za mało istotny parametr. Tak samo jak nie sprawdzasz sobie co chwilę ciśnienia krwi.
Ja mam w każdym, a w siuntce to i od teperarury bo te oryginalne 3 wskaźniki to...
W c-330 raz zaczęło wariować i skakać od 1 do 5 co się okazało to jakiś brud zablokował się przed filtrem i nie mogło przepchnąć. Lampka oczywiście nic nie wskazała
Lampka gaśnie przy ciśnieniu 0,2bar. Najmądrzejszy system nadzoru ciśnienia oleju wymyślił VAG. Tam są dwa czujniki "niski" montowany przy filtrze i "wysoki" montowany przy głowicy. Wysoki ma wartość przełączenia od 0,9 do 1,2 bar. System do obrotów 1500obr/min(w przypadku starych diesli) mierzy ciśnienie czujnikiem "niskim" po przekroczeniu obrotów "wysokim" jeśli ciśnienie jest zbyt niskie lampka zaczyna mrugać i odzywa się buzzer.
Obiecałeś że wszystko co potrzebne mi dasz, to po co większa🤔🤭😉
  • Haha 2
Żaden problem, stroje się do remontu i chciałem sprawdzić
32 minuty temu, hubertb napisał:
Mnie natomiast zastanowiło jak tam odczytać 4,5 bara 😐
Normalnie. Mnie uczyli, że między 4 a 6 jest jeszcze 5. A 4,5 to mniej niż 5, ale więcej niż 4 🙋 co Ty ze suafkiem do klasy chodził? 🤔
  • Haha 3
W c-330 to czujnik jest w złym miejscu, mierzy na filtrze a już w 60 realnie to co sie dzieje w silniku
Edytowane przez superfarmer02
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
