1 godzinę temu, MF675ursus napisał:
Przy uszczelnianiu burt, bierz najtańszą piankę. Przy takich szczelinach, nie ma różnicy, czy niskoprężna, czy zwykła
Tak też zawsze robiłem. Ale w tamtym roku w warsztacie okna wstawiałem i brałem te niskoprężna i się zastanawiałem czy nie wyszłaby lepiej cenowo od zwykłej. Choć pewnie jeden uj, zwłaszcza przy dwóch przyczepach i zaadaptowanym rozrzutniku.
https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-3075-dynashift-1994r-klimatyzacja-inne-CID757-IDWnDxm.html Jade go obejrzeć w sobote o ile się nie sprzeda do tego czasu. Co tu w szczególności sprawdzić?
1 godzinę temu, bratrolnika napisał:
@daron64 chyba miał, widać było na którymś zdjęciu co wrzucał tutaj,a jak nie to do Przemka się odezwij, on ma wszystko
A co ja tam tych felg miałem...parę sztuk..ostatnia, to na oponie (nie wiem czy widać na foto) jest napis "310 406 (12-16)"
A tak pozakonkursowo - kiedyś już pytałem i nawet ktoś odpowiedział, ale zapomniałem o temacie, a teraz znowu trafiłem na niego. Na niego tzn na pas o takim oznaczeniu. Kiedyś w sklepie dali mi go jako 3hb 3000 (od bizona). Po założeniu okazało się, że jest za długi, a w sklepie nie chcieli go przyjąć, bo "używany". ch*j, że to oni źle opisali, ale wina moja 🤦 No ale mniejsza o to. Ktoś kojarzy od jakiego to jest kombajnu? Jest wymiarami taki jak 3hb 3000, tylko ciut dłuższy. W zasadzie nie używany - założony, parę razy się przekręcił i zdjęty. Od tego czasu leży i miejsce zajmuje.
4 godziny temu, Baks00 napisał:
Niby skrzynie te zachwalają,i od tego bym zaczął
Tylko, że w ogłoszeniu pisze 16 i zarazem ABCD, to raczej wychodzi 32. Handlarz pisze a nie bardzo wie co ma?
Do Bizona
Profil
B BP
Szerokość [mm]
17
Wysokość [mm]
13
długość podziałowa Lp [mm]
2978
długość wewnętrzna Li [mm]
2938
Ilość żeber
3
długość zewnętrzna La [mm]
3000
Oznaczenie
3/B3000LA
 a ten ma
PHG B117
Dimensions
Height 11 mm
Inner length 2 972 mm
Pitch length 3 012 mm
Width, top 17 mm
Edytowane przez jahooo
To co obstawiasz 16 czy 32?
Masz rację,skąd ta nie jasność
Edytowane przez Baks00
Pisze, że 4 biegi ABCD i do tego żółw/zając to wychodzi na 32, ale pisze, że  skrzynia 16. Może faktycznie ma 16 bo druga 16 już niesprawna.
 Nie chce mi się dzwonić,ale szło by to wyjaśnić
Żeby poznać trochę więcej faktów, to trzeba by było pojechać i zobaczyć na własne oczy. Handlarz jak to handlarz, jego prawda nie zawsze idzie w parze z rzeczywistością
Jasne,ale jaka dokładnie to skrzynia to chyba by oznajmił i przez telefon
Dzwoniłem mowil, że Dynashift. W ogłoszeniu to chyba tak napisał zeby zachęcić ze to nie ta 32x32. Pojade obejrze zobacze, mam 350km od siebie, ale teście kolo Łukowa mieszkają to przy okazji na weekend zajedziemy z żoną. Bylem juz kilka obejrzeć różnych, albo się leje z każdego możliwego miejsca, albo hamulce zero, albo skrzynia rzezi biegi ciężko wchodzą no dramat.
  • Sad 1
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
