26 minut temu, KlimekPL napisał:
A jak wyglądają twoje redlice? U mnie zapychają się nie przy opuszczaniu i podnoszeniu tylko w czasie jazdy nawala sie ziemi do nich i się zapycha. Problem zniknął jak zmniejszyłem docisk ale teraz gdzieniegdzie ziarno zostaje na wierzchu i grabki nawet nie dają rady przykryć.
Może już dzioby wytarte
55 minut temu, Grzechooo napisał:
Ja wiem tu na forum każdy jest mistrzem kierownicy i wie lepiej od innych. Jeżeli ktoś pyta o coś co mu jest potrzebne to znaczy że jest mu to potrzebne, kolega Klimek nie prosił o naukę jazdy ciągnikiem czy technikę siania tylko o zastawki i jak zamontować je do swojego siewnika.
Skoro producent ich nie przewidział to nie znaczy że są koniecznością i rozwiązaniem.
Ja sieję mtz (z puszczającym podnosnikiem) z zestawem amazone i mi się nic nie zapycha nawet jak przypadkiem cofnie się w skarpę (a u mnie jest ich troche) to i tak nic się nie zapcha, są zapadki i zapobiegają temu.
Ja na Twoim miejscu bym troszkę rozgiął na zewnatrz te blaszki na końcu redlicy i zobaczł co się dzieje. No i żeby szczelnie było między leją a redlicą.
Oczywiście, że podnoszę i opuszczam zawsze w trakcie jazdy. Na uwrociach nie zatrzymuję się w ogóle.
W tych moich redlicach widać jakieś otwory po bokach, tak jakby właśnie otwory na śrubę do zamocowania klapek, tylko nie mogę takich znaleźć w necie, są tylko takie jak na zdjęciu powyżej od jahooo.
Spróbuję jeszcze właśnie te blaszki porozginać, żeby był większy luz, może wtedy ziemia będzie sobie swobodnie wypadać.
Przyjrzę się jeszcze, czy to właśnie te kapturki nie podskakują i czy nie przez nie ziemia się dostaje.
Trzymam prędkość 7-8 km/h
Edytowane przez KlimekPL
2 godziny temu, jahooo napisał:
Przy opuszczaniu siewnika nie należy cofać, nawet delikatnie, a najlepiej już jechać do przodu
Chyba pierwsze co ojciec powtarzał jak dawał z siewnikiem pojeździć.
2 godziny temu, wlamaj1 napisał:
Albo moc nie pozwala jeździć wolniej😉. Sieję samym siewnikiem i zetorem 5211. Przez wiele lat jeździłem "trójką", ale od paru lat sieję na "czwórce". Różnicy w jakości siewu nie widzę, w zużyciu paliwa również (czasami zetor ma trochę ciężko), czasowo trochę szybciej...
Ojciec zawsze sial 4. Ja jakoś, jak małym sieje, to wolę 3 (7011). Czwórka to w 60tce jeszcze.
Z jednej strony tak, ale z drugiej czasem może ktoś nie zdawać sobie sprawy, że coś robi źle, czy nieumiejętnie. Nie mówię tu o tym konkretnym przypadku - tylko tak ogólnie.  Choć ja osobiscie nie widzę sensu bawienia się z zakładaniem tego. Poza przypadkami jak się zapomniałem i z opuszczonym cofnalem, to nie pamiętam żeby zdarzyła się sytuacja żeby  zapchalo 🤷 a żadnym mistrzem kierownicy nie jestem.
Wróć - był jeden przypadek - cofnalem i wygoalem cała redlice, potem niedokładnie ja poprostowslem, tak, że tylnianczedc.byka za mocno wygięta do dołu. Wtedy zdarzało się, że się zapychał. Jak to poprawiłem i ja naprostowalem, to i problem zniknal
W 7011 to trójka jest tak prawie tak szybka jak w 5211 czwórka. 5211 ma skrzynię taką jak sześćdziesiątka - przeważnie, chociaż wyjątki się zdarzają...
Znajomy ma 5211 to 1-3 wydają się tak szybie jak c360 3p
Od kiedy 3p jest szybkie, jak cała skrzynia jest taka sama poza wałkami sprzęgłowymi?
Pewnie jakby porównać obroty silnika to 3 p szybszy . Nikt c360 nie będzie kręcił na 2800 obr.
Na 5 biegu 3p jest dojść szybkie c330m jest bez szans .
Tak pewnie jest w tych co szły na kraj z Czech, te z zachodu są szybsze na każdym biegu, 3-ka podchodzi pod 4-kę w 60-tce, na tych samych oponach oczywiscie.
Edytowane przez Desperado
żartujesz?
Takie właśnie miałem odczucie w tym 5211. Kiedyś jeszcze jak miał opony 16.9 teraz ma 14.9 . Czuć było sporą różnicę z c360 3 bieg .
7011 na 16.9/28 i c360 na 14.9/28 - różnica na korzyść zetorka jest bardzo zauważalna.
Pany - jakiś konkretny olej do przekładni do rozsiewacza? Na necie w instrukcji do podobnego modelu znalazłem tylko przekładniowy sae 90
12 godzin temu, Elvis1090 napisał:
https://www.olx.pl/d/oferta/ladowarka-teleskopowa-ert1500-udzwig-1800kg-waga-2700kg-stan-nowa-CID5-IDKXzoU.html
witam, zna ktoś te ładowarki ? cena jest kusząca i zastanawiam się czy nie kupić takiej z sinikiem kuboty , może ktoś podrzuci jakieś opinie o tym sprzęcie.
ciekawe, ogólnie z chińczykami to znajomi nie narzekają jak za tą cenę, jednak jeden już miał awarię, jak podczas jazdy do tyłu przełączył na przód i zmieliło tryby w skrzyni, po za tym tak z mojego punktu widzenia to puki chodzi to niech chodzi, jak się coś zepsuje to wymienić na lepszej jakości część lub przerrobić do naszych standardów, np silnik czy hydraulikę, jak działa i można przerobić to zawsze jakiegoś transformersa można ulepić
mi się tak na chłopski rozum wydaje "jeśli nie ma żadnych skomplikowanych układów w tych skrzyniach to najważniejsze jest w tym co zalejesz żeby było tłuste i smarowało, no i żeby za rzadkie nie było bo uszczelniacze mogą gorzej trzymać, a SAE 90 to nic innego jak Hipol GL4, a pewnie i GL5 też można zalać)
A kto normalny kręci w 3p 2800?
nikt, bo fabrycznie jest 2500, a w c360 jest 2300 ( czy coś takiego) ale jak ktoś się bawi w grę pod tytułem "czy dziś wyjdzie kopytko" to pozdrawiam
6 minut temu, krilan06 napisał:
Sprzedaje ciagnik za kupę kasy i jedno zdjęcie wstawi, jak tacy goście mnie wkurzają
Toż to Zetor, to wystarczy tylko napisać Zetor sprzedam i numer telefonu, i wystarczy 😉
Biegi w 5211 są szybsze niż w C360 ale co ciekawe mój zetorek na oponach 14.9/28 leci max 22km/h cisnąć gaz w opór. Jednak niższe biegi są szybsze, trojka zetorowa to siuntkowa czwórka.
a jakie obroty?
Chodziło mi o zwykła c360.
3p wiadomo że 2500 max a nawet chyba przy 2300 miały blomby
3p wiadomo że 2500 max a nawet chyba przy 2300 miały plomby
Plomba
Masz skrzynię biegów taką jak w czterocylindrowych...
U mnie kagańca nie ma i w kryzysowych sytuacjach to pomaga lecz nigdy 2700 nie przekroczyłem
    • Przez kingway
