Ten jeden banan czy jakoś tak się mówi pasuje na kołyskę od 3ptylko nie wiem która lewa czy prawa , druga trzeba modzic.
Jakbyś miał 3p to tylko przekładka silkia na 4p.
Przejściówki do przedniej osi nie pasują ani lewa ani też prawa trzeba jedną przerobić (jak dobrze pamiętam lewą) a drugą zrobić od podstaw. Przystawka od skrzyni przychodzi od 3p + do tego wałek sprzęgłowy od 3p. Jest jeszcze opcja założenia Perkinsa 4.203 lub 4.212 tam przejściówki z 3p będą pasowały, ale za to masz mniejszą moc i cała przekładka z logicznego punktu widzenia zaczyna nie być opłacalna. Najłatwiej obecnie znaleźć silnik z IMT s44 odpowiednik perkinsa 4.248 gdybyś szukał
Edytowane przez adam2812
Pisałem wcześniej 203 lub 212 ale wtedy co najwyżej możemy mówić o delikatnym zwiększeniu mocy i mniejszym spalaniu. 236 oraz 248 to jest duży przyrost mocy porównując to wychodzi moc zetora 72xx lub 77xx
Ten 203 sąsiad ma w kombajnie , jak go wyciągali to miał gdzie przykręcić mocowanie przedniej osi , zludzaco podobne jak u c360 . Nie wiem ile ten silnik ma koni chyba 58 różne dane są.
2 godziny temu, izydor6280 napisał:
pytanie tylko po co pchać 80 kunia do tak lekkiego ciągnika, dwa obawiałbym się o wytrzymałość skrzyni w pochodnych polskiej 4011
Tutaj raczej wchodzi w grę posiadanie zapasu mocy a nie wykorzystanie do końca tych 80km. Orasz na spokojnie nie dławi się silnik no i oszczędność. Z moich doświadczeń 236 oraz 248 jest w stanie bez problemu zejść ze spalaniem podczas pracy poniżej c360. Jak przełożę silnik i wszystko zadziała to dodam swoją opinię czy jest sens
Skrzynia biegów w Ursusie do najlepszych nie należy, a po zamontowaniu mocniejszego silnika to już całkiem będzie "padać". Silnik 4P z dodatkowymi flanszami będzie ciężko pod maską zmieścić i dodatkowo z osprzętem trzeba będzie pokombinować. Moc  silnika nie będzie wykorzystana, bo kola 14,9-28 są stanowczo za małe.Co do spalania to też na samym powietrzu silnik nie pracuje, 4.236 ma pojemność prawie 3,9 l a 4.248 ponad 4.0 l. W mojej ocenie można się pobawić , ale pózniejsza eksploatacja radosna nie będzie. Za ponad 20 tys można kupić jakiegoś Forda (4000) , czy Landini (274) i będzie to samo a po " fabrycznemu".
Jakie dodatkowe flansze? Tylko mocowanie przodu przychodzi inne, kryza do skrzyni jest od 3p a cały osprzęt silnika jest mocowany "ala" 3P czyli wystaje po za maskę. Skrzynia jeszcze nie wiem czy wytrzyma, na pewno nie cała moc i butowanie ciągnika, ale normalną pracę zobaczymy. Opony osobiście mam 420 więc odpowiednik 16.9 więc wychodzi masa oraz uciąg zbliżony do Zetora (jeśli będzie brakowało masy to pewnie dodam po obciążniku ewentualnie zaleję opony. Co do spalania to mam porównanie z silnikiem 236 z MF 575 i w orce pali widocznie mniej od c360
    • Przez Rafał2222
      Witam. Chcę zrobić sobie dół tak aby czyścić filt pompy hydraulicznej bez jego ściągania w zetorze 5011. Czy da się tak zrobić? Wiem że coś takiego zetory mają i z którego modelu by to mogło podejść.
    • Przez Majorfarm
      Witam szukam kogoś ponieważ planuje przerobić swojego Kosika rozsiewacz kos aby wchodził big bag 500kg używamy tego kosa do wapna a znudziło się sypać wiadrem obrabiamy 40ha i nie opłaca mi się kupić rcw tak że proszę nie pisać aby kupić coś lepszego do nawozu mam rozsiewacz 800kg ale wapno granulowane nim nie idzie dlatego kos
    • Przez Hubert21
      Witam Koledzy mam takie pytanie odnośnie świecy płomieniowej chciałbym  się dowiedziećjakiej wielkości jest mufka którą wspawóje się w kolektor i czy jest możliwość dokupienia samej takiej mufki bo chodzi mi o to że  mam aktualnie zdjęty kolektor ale nie chce narazie kupować świecy ale chciałbym już wspawać mufke na przyszłość żeby było już gotowe i żebym mógł założyć tylko świece
    • Przez jaco512
      Myślał ktoś nad tuningiem : turbo czy inne zabiegi żeby było z 60 km?
      może praktykował ktoś wyciszenie jej?
    • Przez tomiorliko
      Dostałem od znajomego nagrzewnicę wodną taką jak na zdjęciu (model Tenere II).
      Wiecie może w jaki sposób podłączyć to do C360?? Przyznam szczerze, że nie znam się na tym kompletnie.
