600 mm opadów na dobrej ziemi to sporo, jak przekracza 500 jest OK
A pola macje zdrenowane czy nie? U mnie zdrenowane i do tego nie są płaskie tylko trochę z górki i na wiosnę moment schnie u mnie musi padać na bieżąco bo melioracjia szybko odprowadza wodę. W tych czasach na moich Polach drenacja jest zbędna
Zależy jak rozłożone, u nas w 2021 roku było koło 1000mm tak rozłożone ze plony zepsute całkowicie
  • Sad 1
XTRO napisał:
ostatnie lata leciałem na Maximusie
i dobre to ? bo widzę że tańsze niż dr green. Znowu przy stosowaniu Greena nie trzeba wody zakwaszac. a ja od tego roku chce pobierać wodę do oprysków ze studni
2 godziny temu, Andpol napisał:
Stosowałeś i w jakich dawkach? Lepszy od axiala bo na pewno tańszy?
Nie stosowałem nie będę kłamał .
Mam zamiar na wiosnę na 3 ha zastosować .
CEVINO 500 SC  w dawce -0,3 l na 1 ha .
Na 2 liścienie -   Mattera
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %)
halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 6,25 g/l (0,76 %)
Edytowane przez galan99
CEVINO to środek typowo jesienny, nawet w etykiecie jest wskazanie stosowania tylko jesienią
florasulam  plus Arylex to może być za mało na chwasty, Rexade zawiera jeszcze piroksysulam i ma działanie "średnie"
3 minuty temu, galan99 napisał:
Ma też w etykiecie i na wiosnę .
w etykiecie rejestracyjnej jest:
Pszenica ozima
Terminy stosowania:
Środek zastosować w jednym z następujących terminów:
1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00 - 09).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha
W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cevino 500 SC w mieszaninie
ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
lub
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha
lub w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20
SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20
SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1
9 godzin temu, hardkor113 napisał:
tribenuron i starane albo mustang forte. Po expercie zazwyczaj trzeba poprawiac
Po Expert Mecie Fundamentum poprawiałem i polecam. Zero chwastów.
A masz doświadczenie jak działa na miotłę zbożową to fudamentum bo dziś pochodziłem po polach i trochę jej zostało po jesiennym odchwaszaniu? Cenowo w miarę ok wychodzi w porównaniu do innych środków
mam dość gęste pszenicę i pytanie jak ruszyć wiosna z nawozem biorąc pod uwagę że mocznik praktycznie w cenie saletry zakładane nawozenie 170N dac 150 mocznika na 1 dawkę a na 2 300 saletry? mocznik bez inhibitora biorąc pod uwagę że marzec raczej mamy suchy i chlodny ma to sens czy lepiej sama saletra
Co znaczy zostało trochę po jesiennym odchwaszczaniu ? czym było pryskane, w jakiej fazie ?
Dziwne żeby Expert przepuścił miotłę. Chyba że to coś innego.
Fundamentum tylko dwuliścienne dawka taka jak w etykiecie chyba 0,3 na ha o ile dobrze pamiętam. Jeśli do tego chcesz coś do poprawki na miotłę to Yodo możesz dać jeśli nie jest mocno wyrośnięta miotła to zadziała.
Sam chlorotoluron szedł , zawsze wiosna pryskam  goldem bo mam pola co jest przytulia  na lżejszych ziemiach ok ale tam gdzie mokrzejsze kawałki to trafia się miotła właśnie i szukam czegoś co by załatwiło tę miotłę razem z dwuliściennymi zboże typowe na pasze
1 godzinę temu, SawekBraczyk napisał:
Ja tam normalnie dam 80N w saletrze a tez mam gęsta pszenice . Nic tam kombinować nie będę .
Takim sposobem rozkrzewisz ją jeszcze bardziej.
  • Root Admin
jak gęsta daj 30-40kg w saletrze a resztę przenieś na n2
No to jedynie by mi pasowało narazie rzucić te 100/150kg a reszta przy drugiej dawce z Rsm . Albo przerzucę więcej saletry na rzepak a mniej Rsm dam w drugiej dawce w rzepaku a więcej w pszenicy . Kurde coś pokombinuje jednak .
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
