40 minut temu, Piffpaff napisał:
Jak kojarzę to jesteś gdzieś że wschodu, tak? w jakiej fazie masz pszenicę ze juz N2 dajesz?
w zeszłym roku na euforie dałem R1 0.45kg R2 0.3kg i dala ponad 7t i ustala 2 tygodnie desczu, medax jest droższy a wolę go bo nie wymaga słońca przy zabiegu i działa już w 5*C a jak pracuje na etacie to nie zawsze moge sobie pozwolić na wyjazd w południe w tygodniu
Tak ze wschodu końcówka krzewienia ale teraz będą opady przez kilka dni i bez upału .
Maju może już tak często nie padać i będzie  za późno na  nawóz a ziemia gliniasta .
8 godzin temu, kellyq napisał:
Mam tak samo po quelexie, wszystko wyczyściło tylko takie zostało jak u Ciebie. Takie krępę, i poskręcane liście, pewnie stokłosa. Ja jeszcze chwilę zaczekam czy oby na pewno to nie miotła. A jak jednak miotła to pójdzie axial.
Moim zdaniem to jest miotła
Panowie przez niedopatrzenie i mój błąd zastosowałem 0,4moddusa za wcześnie tz kolanko jeszcze się nie oderwało lub oderwało się ale minimalnie, jak podejść do tego dalej . Jaki będzie efekt skrócenia,miał ktoś taki przypadek?
Z tego co wyczytałem 0.1l modusa działa około tygodnia więc i tak będzie krążył w roślinach dość długo więc powinno się skrócić, lub usztywnić.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
@luki08 zdarzało się u mnie tak, że na jednej części było widoczne kolanko, a na drugiej tego kolanka nie było i w przypadku MEDAX'u nic niepokojącego się nie działo. Nie zauważyłem jakiegoś gorszego efektu regulacji czy kondycji rośliny.
Ja tak samo przy CCC z Moddus ile razy pryskalem to gdzie miejsca słabsze i nie było w fazie 1 kolanka to żadnych złych rzeczy nie zaobserwowałem . Ale za to jak raz na pszenzycie przegapiłem to później wszystko mi leżało .
Edytowane przez SawekBraczyk
Ja jeszcze poza n1 w pszenicy nie mam nic zrobione totalny brak warunków dziś pierwszy dzień bez przymrozków, ale rano wiało a o 12 spadł deszcz 1 kolanko jest gdzieś 0,5 cm myślę wszystko zrobić praktycznie w jeden czas, chce poczekać 48h po herbycydzie(axial pak + fundamentum) i jechać z t1 r1, starczy taki odstęp?,  w weekend ma być jeszcze do -5, przesrany ten rok
Edytowane przez Tigon
2 godziny temu, Piffpaff napisał:
@galen99 u mnie też kończy się krzewienia ale mam po 3 rozkrzewienia zimowe i ok 2-4 wiosenne i zastanawiam się co z tym fantem zrobić, jechać normalnie z azotem czy opóźnić
Opóźnić zawsze można tylko aby były opady deszczu . Jak podskoczy sucho na 2 tygodni to rozkrzewienia na wiosnę mogą odpaść .
U mnie są gliny górki szybko wysychają wiec Azot podany , bo jak po świętach zapowiada się ciepło słonecznie może być nie ciekawie .
Maj za pasem wegetacja przyspieszy .
Edytowane przez galan99
jeśli nie ma warunków to innego wyjścia nie ma, najlepiej zachować odstęp 3 dni
U mnie centralny wschód, w pszenixy dopiero pokazuje się kolanko ale po świętach muszę dobrze pilnować terminów
Ja pólnocny zach. bardziej ku centróm ,siew koło20 września i kolanko oderwane na 3 mm, po 20 będzie idealny termin
Po co dawać do axial pak jeszcze fundamentum? Sam axial powinien wszystko wyczyścić przynajmniej u mnie się sprawdza.
39 minut temu, tommy66692 napisał:
Południowy wschód pszenice siane końcem wrzesnia jeszcze płożą się po ziemi więc do kolanka jeszcze dluugo
Nie zawsze ;) u mnie taka ma już oderwane kolanko, po świętach będzie pilnowanie i T1/R1
Do axial paka najprościej dodać solo fluroksypyru
Edytowane przez STIG13
Ja N1 dalem 10.03, N2 5.04 tak zeby wilgoc byla lub opady. Poki co do kolanka 1 cm od ziemi daleko. Zobaczymy jak wyjdzie. Przy tej samej agrotechnice mam rozne plony w roznych latach wiec ogolnie to duzo zmiennych jest w tym fachu i ciezko o powtarzalnosc.
Ja miałem 7mm kolanko, tylko 4 rozkrzewienia  ale za to grube i pewnie stąd to kolanko, pryskałem wczoraj T1 i R1 bo pewnie przy tej temperaturze to w poniedziałek by był dobry termin ale zrobiłem wcześniej bo pogoda pasowała. Zobaczymy.
15 kwietnia dziś , od 19 kwietnia bardzo ciepło te pszenice co pełzają wystrzelą błyskawicznie w źdźbło wegetacja nadrobi w kilka dni co zazwyczaj trawa tygodnie .
Z tą prognoza to oszukali.mialy być mrozy  zimno na święta a tu cieplo,i.mozna było pryskać herbicydami.Zastanawia mnie czemu nikt nie mówi tu o zastosowaniu Lancet plus? Niszczy chwasty dwuliścienne i miotle przy jednym zabiegu.I raczej drogo nie wychodzi.
Z jakiej prognozy Ty korzystasz ? na Podkarpaciu 19 kwietnia ma być 7 stopni
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
