59 minut temu, astrahxenon napisał:
Szukam ładnej d 46 taka mi się uwodziala pod przeróbkę
A to nie ty mi pisałeś że polskiej to nie warto rzeźbić bo to bibuła?
54 minuty temu, 6465 napisał:
Mam d46 od nowości ale jakoś szkoda w nią było kasy pakować, bo tak jak piszesz max 6t.
Te 6t co najwyżej kopertę z podłogi 2mm zrobi reszta wytrzyma bez problemu 8t do 10ton . Mam d46 przerobioną na wywrot 3 stronny i na pewno jest ona mocniejsza od d47 a 10t na sobie nieraz miała
Panowie gdzie szukać przyczyny. Bizon po włożeniu kluczyka żadna kontrolka od ładowania się nie świeci zaczynają się świecić po odpaleniu. Wizualnie przejrzałem kable i nic nie zauważyłem.
Mistrz nie jestem, jak się na czymś nie znam, wzywam fachowca. Weźmie grosze, a ty masz wyjebane i temat ogarnięty w kilka min
@gregory81
No jak masz altelnator to może diody prostownicze 😉
Jak popracujesz dłużej to mogą mrugać pulsacyjnie
Zamierz miernikiem ładowanie.
Edytowane przez Gość
Fachowca to trzeba mieć. Co drugi to fachowiec. A może ktoś podpowie i ogarnę temat w 15 minut.
Diody, albo stojan. Jeśli to drugie to wywal altka i wsadź inny choćby ze szrotu, byle sezon objechać.
Możliwe że nie ma ładowania, ponadto może kraść prąd z aku.
Jakie masz przy niej koła?ośki przy kołach się nie gną? Jakoś trudno mi uwierzyć w te 10t. Ale skoro tak piszesz to pewnie tak jest.
7 godzin temu, migacz napisał:
https://sprzedajemy.pl/wal-posiewny-skladany-golina-2-e30984-nr61275620
Warto takie coś na ubijanie po siewie lekkiej gleby kupić? Chce tym wszystko po siewie lecieć. Ziemia to prawie same lotne piaski. Zrobi to robotę? Sam jak coś zrobię to też mnie podobnie wyniesie chyba.
  Ja tego nie widzę w robocie ,niech ci ten koniec zaczepi za skarpę lub utopi się w błocie przez przypadek ,co wtedy powie ten dyszelek ,ta ,,rurecka'' ,a jeszcze betonem zalej. to przynajmniej do roboty powinno mieć odciągi ,a jak z betonem ,to przy tej konstrukcji ze dwa koła na wał a nie jedno
Mi się to nie widzi a cena z marsa. Ja na Twoim miejscu szedł w coś takiego tylko przerobić na podnośnik ja mam tak przerobione 3.5m i jest spoko. https://www.olx.pl/d/oferta/wal-waly-posiewne-CID757-IDPPobT.html
Koła 11,5 - 15.  14 płócienne reszta w originale . Ośki już wygiąłem ale w   lawecie . Miałem na niej 22 bele świeżo skoszonej kiszonki czyli prasowanej zaraz za rotacyjną
  • AgroTeam
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/anhaengespritze-spritze-amazone-ug-2200-21-m-arbeitsbreite/2179822801-276-7120 Pan Mi napisał 3000e bez negocjacji może ktoś szuka
Wiadomo d 46 jest hutnicza rama to napewno lepsze od d47 powiedz z jakiego ceownika masz górna i dolna ramę?
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
