32 minuty temu, gregor1284 napisał:
Maniek sama ta nazwa to dla mnie już skreślone. Tak jak ukrop choćby go i papieżem zrobili to dla mnie jest ukrop.
Rozumiem i szanuję. Chyba każdy ma takie swoje odczucia. Ja dokładnie tak mam z oplem. Nie miałem i nawet na tą markę nie patrzę
3 minuty temu, hubertb napisał:
Bo waga tego co masz w rynience to jest 110% Czyli z prostej proporcji "na krzyż" obliczamy ile to 100% w naszym przypadku to 4,54kg to dzielimy na dwa bo próba była na dwa ary co daje 2,27kg i teraz mnożymy by otrzymać 227kg/ha.
5----110%
x ------100%
x= (5*100)/110
x= 4,54 (tyle faktycznie wysiał by siewnik na dwa ary)
Teraz obliczamy liczbę nasz wysiew oznaczam go dla przykładu "w"
w= (4,54/2)*100
w=227kg/h
@soltys48 możesz ten post pokazać córce po to przydaje się nauka matematyki.
Normalnie jak bym widział zadanie na zawodowych 😂🤭
1 minutę temu, Chłoporobotnik napisał:
No w porządku ale po co nam liczyć 100% skoro z poślizgiem przyjmuje się te 110%? To nie łatwiej przyjąć normę dla 110% od razu?
Jeśli nie odejmiesz poślizgu koła przy wykręcaniu próby to musisz to potem policzyć. Jeśli poślizg uwzględnisz przy kręceniu kołem to nie.
Ucz się, to się akurat przyda
To jest akurat łatwe. Choć nauczycielka Zawisza ma "łatwiejszy" sposób który wszystko komplikuje...
I pomyśleć, że ludzie tak sobie życie komplikują. Choć moje zawodowe to było najprostsze liczenie pod słońcem.
Panie to jest jak 2+2
Teraz to już żadnej próby w życiu nie zrobię bo tylko mącicie.
Przed chwilą, mf362 napisał:
Za skomplikowana technologia ?
Niech szlag weźmie, było dalej konnym siać bo przynajmniej się wiedziało ile ustawiać a tu trzeba się rok przemęczyć żeby metodą prób i błędów dojść do tego jak robić.
Możesz, tylko normę zakładasz. A wynik próby jest tym co otrzymujesz empirycznie. Wypada więc wiedzieć ile się wysieje i jeśli wynik nam nie odpowiada zmienić ustawienie.
To są proste obliczenia.
gdybys chcial na swoje arealy robic probe krecona to wiecej czasu zajmie niz sam siew 🤣
co za siewnik masz -bo z aduzo postow i gdzies przegapilem zakup
Tu poszło raczej o to że siewnik wysiał mniej niż wynikało z próby.
Kutnowiak S068. Dokładnie jak mówisz, trzeba się nauczyć jak w konnym, patrzeć czy dużo czy mało ubywa i przestawiać o jedną kreskę na skali.
Przed chwilą, hubertb napisał:
Puknij się w czoło! Nam źle zrobisz czy sobie?
Nikomu. Wam to ani parzy ani ziębi a u mnie i tak to nic nie zmienia.
2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
Czyli bez zmian a tylko utrudniacie sobie jakimiś obliczeniami. To co wyleci to już gotowe bez dodatkowego przeliczania.
Pieter nie wiem czy Ty mnie dobrze zrozumiałeś ale ja ci wytłumaczyłem skąd mogła wziąć się różnica pomiędzy próbą a wysiewem. To samo będzie z tabelą jeśli przyjmiesz wartość z tabeli najprawdopodobniej będzie błędna.
Uświadomiłeś mi jedną rzecz. Nie warto.
Nie uważasz że dyskusja z tym jegomościem to młócenie plew?     :P
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
