7 minut temu, TheraRolnik napisał:
Odpala ale nie ma potrzeby go palić, w koło domu to ładowarka robi takie rzeczy
Ja nienawidzę zimna 🥶
Szczerze to te -10 dla mnie dużo bardziej komfortowe niż letnie upały.
6 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Muszę sąsiadowi pomarudzić żeby ściągnąć plecak i zobaczyć czemu z tym siewnikiem opada. Ale co napomknę to się zgodzić nie chce, chyba zostanie jak jest 🙄
Weź sobie najpierw sprawdź czy Ci rozdzielacz nie puszcza, żebyś niepotrzebnie plecaka nie ściągał. Czyjej produkcji masz ten rozdzielacz, jak długo chodzi i na jakim oleju?
Przed chwilą, stempos1980 napisał:
Jak ci opada podnośnik to masz tulej z tłoczyskiem do wymiany
Ale jakim cudem skoro niecałe dwa lata temu lux działało 🤔 Ani rys ani nic a zrobił po tym ani 100mth. Wymienić robota niby prosta ale sam chyba nie podołam 🙄
2 minuty temu, gregor1284 napisał:
Przyprowadź ale z góry zaznaczam że uszczelka to musi iść nowa! Na state uszczelki nie będę składał
Cóż to za fanaberia 😜
Niekoniecznie Adam. U mnie przyczyną był rozdzielacz. Nie domykał się suwak
A ja wiem jakiej produkcji? Z olx kupiony, @superfarmer02 też taki ma, w zeszłym roku zalany świeży GL-4 do skrzyni, po założeniu zrobione może 60-70mth to niemożliwe aby puszczał.
3 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
Ja mam łopatę od tego, odśnieżarka to moim zdaniem dobre jak się ma bardzo dużo do odśnieżenia bo drogi sprzęt a może być w ogóle w danym roku nie użyty.
6 lat nie używana i dzieciom oddałem bo ja osobiście nie odśnieżam bo mam auto 4x4 i idzie jak burza.
9 minut temu, TheraRolnik napisał:
Właśnie dla tego młodzi nie chcą 😉 przez podejście starych do tego
Bo mają możliwość dobrego etatu , nie świątek piątek i niedziela w oborze
Wszystko jest możliwe Piotrze. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakość nowych części
Na starym puszczał, owszem, oryginalny, po założeniu tego przez rok było w porządku. Do tłoka i cylindra zaglądane w lutym 2021 przy okazji zakładania nowej pompy i założone nowe pierścienie. I wtedy problem opuszczania zniknął i podnoszenie się poprawiło bo na starej pompie były problemy jak się olej rozgrzał.
A jak ten rozdzielacz sprawdzić?
Ale Pjoter nie ma już Ori rozdzielacza.
U mnie puszcz też rozdzielacz ale to raz na jakiś czas słychać .
Ja wiosna w plecaku wszystko nowe musiałem zalożyc bo frezy na wale i na dźwigni  powiedziały dobranoc😁
12 minut temu, HF86 napisał:
raczej mlodzi szybko wstecz, jak starzy robić już nie chcą, albo nie mogą.
Sam wiesz jakie podejście często mają starzy
"Na ch*j zmieniać jak dobrze jest"
Zaproponuj takiemu zmianę przytaczanej mleczarni czy "poprawienie" krów
To ci odpowie "a na ch*j kombinować jak dobrze jest"
W polu też ryje 60tką bo po ch*j lepszy ciągnik jak tym też obrobi
Łazi to na pół głuche, powyginane od roboty aleee dobrze jest, nic zmieniać nie trzeba 👍👍
I się dziwić że młodzi nie chcą zostawać na gospodarstwie 🤷
Będziesz i ty stary i powyginany.
Jak masz ten nowy to na wyjściu na podnośnik założyć zawór i zamknąć i zobaczyć czy wtedy opadnie
No pewnie że będę, jak nic nie zmienię i będę latami przewalał wszystko taczką i widłami to też będę powyginany
Ale można też zmienić i 90% prac robić maszyną zamiast ręcznie
26 minut temu, gregor1284 napisał:
Tobie zarzuca że go nie lubisz a on sam nie lubi mnie i nie wiem dlaczego. Bo jestem czarny to gorszy? Rasista pie...
A co masz czarne 🤔charakter 🙆‍♂️
On ma zwykły suwakowy, tak samo jak ja. One też potrafią puszczać. @Chłoporobotnik Szymon Ci napisał jeden sposób. Drugi jest taki, że możesz pozamieniać przewody na sekcjach, żeby podnośnik działał na dźwigni na której teraz działa kiper i na odwrót. Wtedy też można coś sprawdzić, o ile puszcza jedna sekcja, a nie obie
