11 minut temu, TheraRolnik napisał:
@Bananek A nie przydało by ci się więcej wózków masy 🤔
Nie. Zakryta już, nie będę robił drugiej pryzmy. A chcesz przywieźć lewiznę?
Przed chwilą, Pafnucy napisał:
Dopiero przyjechałem
No równo, ale sto się zapycha, na szybę trzeba uważać... No i musiałem przód dociazyc.
Ale efekt siewu LUX
Ja takim czymś szybę straciłem.
1 godzinę temu, danielursus3p napisał:
Sprzedawaj i kupuj większy 🤭
Coś tam by jeszcze pewnie zarobił.
Teraz będzie mniejszy chodzi po głowie 6455😍
Ale niestety do niego długa droga. Koń to nie wszystko, trzeba i redło lepsze, no i jaka spreżynówka
Nie, jak byś dał deko nawozu to pewnie miał byś jej więcej 👍 a koszt skoszenia hektara masz taki sam, czy 3 taczki czy 5 taczek z ha
Tej a jak Twoje psiezyto ? Że takie rady dajesz :o
Łobrotowe? Sprężynówke dopieroś kupił 🤔
45 minut temu, Bananek napisał:
Tyle samo. I co ciekawe, bez grama sztucznych nawozów. Sam łobornik w ilościach ponadnormatywnych. 😉
Moja na oborniku i 130kg saletrzaku była lepsza niż u takiego co qq sieje kilkanaście lat i "się zna" a on to tam wywalił na ha z 3 t nawozu łącznie z wapnem. Jak by nie kilka małych błędów to i bez tego saletrzaku moja by dała radę
A co ma moje do tego 🤔
Szymonie, jak najbliżej będziesz mnie i kiedy?
Jak będzie się opłacać to i pewnie pod bramą może stać
No łatwo
Ale efekt siewu LUX
No bo tak myślę czy nie kupić tylko taki lekki bez hydropaka, aby kolein nie było.
Na wiosnę i tak trzeba ruszyć, a tak jak teraz to by na raz poszło.
Bo jednak teraz są koleiny, po końskim było równiej.
Wrocilem niedawno do domu,jeszcze pochowac musialem sprzety. Rano porownalem bruzdy,pozniej wyciągnąć zestaw i naszykowac. Na koniec roboty hydropak na szybie sie zatrzymal,dobrze ze nie rozbilo. Zawór w monobloku sie przyblokował bo olej sie zagrzal i trzeba bylo wcisnąc a ten dzyndzel gorący. Dobrze ze juz wiem co i jak,bo gdybym stanął między kołem a przednim walem w agregacie to nogi by połamało
7 godzin temu, gregor1284 napisał:
Nie lepiej taki stolik z różną szerokością szpar i by tak sobie po kolei spadały? 🤔
"chodzą" u was jeszcze te obrazy po wsiach?
Jak dobrze pamiętam to ostatni raz obraz chodził z 16 lat temu
Przed chwilą, Bananek napisał:
R. I. P.
No az w ten sposob to jeszcze nie, zetor stal na dworze to do hali go wstawilem,belarus z zestawem do stodoly,kurcze aby pompa hudrauliczna nie padla bo olej to sie pewnie zagotował
