kris91 napisał:
Benzyny kapnąłem do samochodu tyle co na odpalenie i resztę na gazie jeżdżę, a ropy na stacji brak i limity paliw: osobówka 50l, dostawczak 70l, ciągnik 100l i służby bez limitu 🙊🙊🙊
Powiedz, że służysz. Pomocą. Pod Kauflandem. 🙊
Pięknie rozlewa :D
4 godziny temu, bratrolnika napisał:
okolice Świecia
Rzadko, ale czasami tam jestem.
49 minut temu, Pafnucy napisał:
rozumiem. ja potrzebowałem takiej prostej konstrukcji. póki co wystarczy.
Reaguje 0-1 czy delikatnie też da się zahamować ?
nie bardzo rozumiem.
hamulce w przyczepie z opóźnieniem jak by działają.
hydrauliczne bardziej dziabliwe.B|        znaczy bo przyczepa ma hydrauliczno pneumatyczne.
Edytowane przez Gość
Jak się odpina czerwony to masz zahamowane z całą siłą odrazu, dlatego pytam czy jak jednoobwodowym z ciągnika hamujesz i stopniowo odcina powietrze to zaczyna delikatnie hamować czy dopiero jak całkowicie odetniesz dopływ. Z tego co piszesz że biorą z opóźnieniem to znaczy że dopiero po całkowitym odcięciu powietrza.
bardzo możliwe, bo reakcje było widać jak syknęło.
to jakby ci tam było kiedy po drodze to może tą ośkę byś mu podrzucił??? oczywiście tylko pod warunkiem że będzie ci po drodze, żeby nie było że specjalnie będziesz jechał
daleko tam do ciebie???
Hamuje tak jak w przypadku normalnego jednoobwodowego. Przypuszczam że w przyczepie HZS-4 który da się połączyć na dwa sposoby. Kąt wyprzedzenia jest po stronie ciągnika, siła hamowania ograniczana jest przez zawór siły hamowania "pełna, połowa, pusta". Jeśli @Pafnucy wykorzystał by patent o którym mówię zyskał by tylko na powietrzu, sprężarka nabijała by butle nawet podczas hamowania czego nie osiągniesz w przypadku "czarnej klamki". Mam nadzieję że wytłumaczyłem przejrzyście.
Edytowane przez hubertb
a w przyczepie jest sens przestawiać?
Ze 120, może się uda coś niedługo ogarnąć bo będę w okolicach.
Jednoobwodowy działa ON-OFF, załączając zawór w ciągniku odcinasz ciśnienie powietrza na złączu, zawór w przyczepie podaje ciśnienie z butli na siłownik/siłowniki i przyczepa hamuje z intensywnością ustawioną na regulatorze - słabo, średnio lub silnie
W momencie powrotu ciśnienia z ciągnika zawór upuszcza ciśnienie z siłowników i odhamowuje przyczepę
kawał daleko
Szymek, żebyś tam przypadkiem specjalnie się nie zapuszczał i nie planował
jak będzie ci po drodze to dobrze, i to też jak z przyczepką będziesz jechał, jak nie to nawet o tym nie myśl
Kąt wyprzedzenia to w skrócie to opóźnienie hamowania przyczepy względem ciągnika, w zetorze można go regulować tylko nie wiem po co. Co do przyczepy tak przestaw bo naciśniesz mocniej na pustej przyczepie i można się zdziwić. Są też urządzenia automatyczne wtedy nic nie przestawiasz ustawia się samo.
2 minuty temu, bratrolnika napisał:
kawał daleko
W caddego wsadzę, do Chełmży muszę jechać po części jak mi się nie uda dostac tu bliżej, to tylko kawałek bym miał z Bydgoszczy żeby odbić. Będę miał na uwadze w każdym razie.
19 minut temu, szymon09875 napisał:
Hawa 6.99 ON
W radiu właśnie mówią że w ciągu kilku najbliższych dni cena zbliży się do 7 zł.
Słońce świeci, 7°
Czy to już czas kończyć gospodarzyć ? Czy jeszcze chwilę ?
