ravoj napisał:
22 godziny temu, Zigi94 napisał: No dobra, tylko jakie procesy zachodzą w glebie czy to ma tak ogromne znaczenie, że granula wapna zahamuje fosfor? W takim razie każde wapnowanie tlenkami szkodzi fosforowi, czy czegoś nie zakumałem?
to jest temat rzeka. ogólnie fosforu w glebie jest całkiem sporo, problem w tym że występuje w formach nieprzyswajalnych. nawozy fosforowe podajemy aby dostarczyć roślinie przyswajalnych jonów fosforu. jeśli zastosujesz go razem z wapnem to zwiększysz tylko pulę tego nieprzyswajalnego, uwstecznionego fosforu. podobnie jeśli stosuje się nawóz na glebach kwaśnych lub alkalicznych, też się uwsteczni tylko do innych związków w zależności od odczynu. fosfor trzeba podawać z głową bo kosztuje krocie, pH musi być 6-7, prawidłowy płodozmian też pomaga
A po co tą glebę trzymasz w zamrażarce?
6 września pobrane i odebrane próbki, przedwczoraj wyniki przyszły na maila. Ale to z programu Dbamy o polską ziemię, a te próbki mają priorytet
1 godzinę temu, poosa21 napisał:
Po co aż tyle, macie porównanie z rzadszym siewem? Czy siejecie tak od lat. Będę siał pszenicę na początku października w ilości 125kg około 320 ziaren/m2. W zeszlym roku siałem 105kg i zebrałem 9t/ha. (odmiana wilejka).
Ja sieje 200kg/ha wszędzie (tj. 400-450szt/m2) no chyba że kwalifikat lub małe mtz, ale tegoroczne i kilka lat wstecz wychodzi mi 200kg/ha. Rzadki siew (160-180) się u mnie nie sprawdza (mniejszy plon, duże zachwaszczenie na wiosnę), a gęstszy (230kg/ha) niby dobrze ale zbyt często wylegało.
Oczywiście mowa o terminach optymalnych (tj. 25.09 +/- tydzień)...
Edytowane przez WiesiekTraktorzysta
Mam 4 opcję na odchwaszczania w tym roku.
1 expert met 0.35kg + dff 0.2l
2 pontos 0.5l + dff 0.2l + tribenuron 20g
3 bacara trio 0.5l
4 bacara trio 0.4l + expert met 0.1kg +nuance 12g
Co polecacie?
8 minut temu, Fugeo napisał:
Panowie ile teraz wysiać euforii przy takich parametrach MTZ 34,11 g i siła kiełkowania 96%. Ziemia ciężka, wilgoci pod dostatkiem.
115-125 będzie ok
Dostosować do fazy rozwojowej chwasty i zboża
Dostosować do przeważających chwastów na polu
Dostosować do temperatury w trakcie i po zabiegu.
No i wybrać ekonomiczną wersję😉
Ja zakupiłem na wszystkie oziminy expert po 410 za 2kg i dff po 120 za l.
Edytowane przez Agrest
Błąd w cenie
Też mam podobną MTZ 34g , tylko że odmiane LINUS , Przy obsadzie 400sz/m2 wychodzi 136kg , a będę siał 130 kg , siew po niedzieli
Siałem u siebie euforię w ilości 300szt dwa lata temu. Susza po siewie i totalny niewypał. Gdybym miał ją dziś siać , na mojej glebie poniżej 400szt bym nie zszedł.
Pszenżyto w niskiej obsadzie mi się sprawdza, pszenica nie.
Moze chodziło mu o to, że skoro koszt systivy spory to użyje nawozu donasiennego 🤔
Ja u siebie będę miał doświadczenie na jednym polu pszenicy nasiennej  zaprawionej kinto i z dodatkiem systivy. Odmiana moschus. Z racji że zostanie mi trochę systivy zrobię również próbę z Bilanzem. Ze stymulantem nanogro z agrariusa również zrobię próbę .
Ja zakupiłem na wszystkie oziminy expert po 210 za 2kg i dff po 120 za l.
I dajesz 0.35expert i 0.2 dff? Pryskasz na szpilkę czy w fazie 3 liści?
Systiva nie jest nawozem.
Tak chodziło mi o nawóz, systiva to czysty fungicyd ;)
Na jęczmień ozimy 0,32 +0,1 max 0,15l dff
Na pszenżyto i pszenicę dam 0,32 + 0,2, bo te są mniej wrażliwe na dff i na lepszej glebie posiane.
Miałem robić na szpilkę, ale dff jest od 2 liścia. I chyba poczekam na 2 liść
36 minut temu, Broody napisał:
 Odmiana moschus.
Tak sobie przypomniałem - chyba jest wrażliwa na chlorotoluron,  to żebyś sobie bigosu przy odchwaszczaniu nie zrobił
3 minuty temu, 6MaaJsTeR9 napisał:
Expert  po 210 to chyba za 1kg  bo ja kupiłem po 407 za 2 kg
A sorki, 410zł.
Zaraz edytuję i dzięki za czujność
Brutto cze netto? Ja dałem 420 brutto.
Kolega któryś tu wcześniej wspominał coś o zaprawianiu CCC? Ktoś, coś wie więcej? Głównie mi chodzi po głowie coś co spowoduje większy rozrost korzeni (a tym samym pobieranie z gleby).
Siej jak uważasz ale na rędzinie euforię będę siał minimum 400 szt./m^2, pszenica ta słabo się krzewi a na ciężkiej ziemi wschody przeważnie są dużo słabsze więc w sumie i tak wyjdzie max 60-70% z tego co posiane.
Mniej jak 140 kg /ha ( ok 400 szt./m^2) przy tych parametrach ja bym nie siał a jak słabo doprawisz ziemię to można pomyśleć o zwiększeniu do 160 kg ( 450 szt. )
Oczywiście chodzi mi tylko o euforię
3 bacara trio 0.5l
Co polecacie?
ja lecę 0.5l bacara trio + 0.6 l lentipur koszt ok 115zl
Bo nie pobrałem wszystkiego, pogoda nie pozwala. Może na dniach pobiorę resztę i zawiozę
Ja bym wysiał 90 kg  ,250 szt,m, worek zboża mniej na hektar a worek saletry więcej ,chyba że  siejecie takim sprzętem co połowa na wierzchu
roni9411 napisał:
Długo tak lecisz? Zero poprawek na wiosnę?
pierwszy raz w tym roku będę robił więc też w ciemno choć właśnie na forum wyczytałem kilka stron wcześniej że ktoś stosuje taka mieszankę i sprawdza sie
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
