Ile dajecie n w czystym składniku ? U mnie saletra i mocznik posypowo poszło ok 180kg w czystym siane przed deszczem lub śniegiem . Książkowo jest ponad 240 kg na 4 tony. Azot w głębie 3 lata temu słabo wypadł ale co rok na nowych polach na ściętą słomę i idzie mocznik
u mnie w tym roku po raz pierwszy tak duże dawki azotu, na mocniejszym polu około 200kg N a na słabszym glebowo 150 kg wiosną i 50kg na ściete ściernisko przed uprawą czyli też 200 w sumie, na płatek to mocniejsze pójdzie pictor na próbę, musisz liczyć cały azot działający do tych 240kg tj to co w sumie zastosowałeś pod rzepak łacznie z N z wieloskładnika oraz glebowym
Edytowane przez proxy8441
3 godziny temu, piotrols napisał:
Przy napełnianiu używam wodomierza. Legalizowany kosztował 40zł. A jak odmierzacie wodę zaciągając opryskiwaczem z zbiornika na wodę? Opryskiwacze majak jakieś liczniki? Chciałem postawić zbiornik na wodę opadową i nurtuje mnie jak będę radził sobie z odmierzaniem zasysanej wody. Przy pryskaniu buraka trzeba bardzo na to uważać bo nie trudno spalić źle szacując ilość cieczy. Licznik to licznik. Dokładność co do litra. Jak to jest u was?
ja leje na oko na miarkę opryskiwacza  i zawsze więcej jak 100l nie zostaje przy tankowaniu 2500l opryskiwacza  zazwyczaj koło 50l na 10 ha buraka i katastrofy nie ma zawsze można to wypuścić i wlać jeszcze raz jak będziesz pryskał. Ludzie już z nudów sobie sami problemy stwarzają, jakbyś miał 100 ha to byś się takimi pierdołami nie przejmował.
Przecież opryskiwacz ma skale ,lepiej niech zostanie 30-40 l niż ma 10 zabraknąć
Też wychodzę z tego założenia ale ta manualna skala w hardim na pływaku i lineczce czasami potrafi się troszkę jakby zawiesić i oszukać i to wcale niemało.
Mój rzepak wymaga zabiegu fungicydowego, ponieważ mam problem z suchą zgnilizną. Zabieg będę wykonywał toprexem pod koniec tygodnia prognozują w nocy temp +5-6 stopni (woj lubelskie) jechać wtedy z toprexem czy jeszcze będzie za zimno ?
Ja jestem z Podkarpacia i nie z Bieszczad, u nas od środy do piątku w nocy nawet do -4, a przy gruncie pewnie i lepiej.
3 minuty temu, Damianek20 napisał:
Sól w oku, jest już robal i da już w środku pączki. W jakiej dawce dajecie tebu ?
Od 150 do 250g,czyli od 0.6 do 1l w środku np Tebu 250Ew
Ok dziękuję, tam mam 1.4 to dam 0.8 litra do tego dołożę coś od robaka odżywkę 3 kg plus mikro  miedź cynk i molibden i  6 kg mocznika . Bor zostawię na osobny zabieg, jeszcze od chwastu muszę poprawić w koło między 🤦
59 minut temu, isentor napisał:
Sam difenokonazol ma temp wymaganą >12stC paklobutrazol 12-20
Pytanie co lepsze, czekać na ciepło przy chorobie plantacji czy wykonać wczesniej zabieg aby zacząć zwalczać grzyba.
  • Root Admin
dobrać własciwe środki, które działają w niższych temperaturach.
Było pryskać wcześniej. ja sie obawiałem prognozy pogody i poleciałem wczesniej
Wykonywałeś już T1?
To tak jak ja. Poleciałem tebukonazol, protiokoznazol i reszta toprexu i 5 dni ciepła, plantacja wyglada pięknie.
Wcześniej temperatury w nocy nie przekraczały 6-7 stopni a środki już miałem kupione
Jechał ktoś korvetto na chwasty przed świętami może?Jak się chwasty zachowują i czy rzepak jakoś też zareagował? u mnie pogoda nie dopisuje i te kilka dni też bedą kiepskie .Pąki siedzą jeszcze pod liśćmi, gdzieniegdzie  jest widoczny pąk z góry ale  wywaliło chwastów po deszczach miejscami nawet sporo i nie chciałbym aby się rozsiały.Nie chciałbym też uszkodzić rzepaku.Niby środek  bezpieczny ale zawsze jest jakieś ale.Chwasty to przytulia,mak,bodziszek, i taki jakiś płaski chwast 'fioletowy kwiat'wyłożony po ziemi .
Edytowane przez sajmon8526
3 minuty temu, Rzepakowiec napisał:
Też się obawiam, ale cóż skoro mówią że nic się nie stanie to tylko czekać na pogodę i pryskać.
Mam nadzieje że faza nie ucieknie . Dziś wiatry burze i na minusie w nocy i te 3 dni tak samo  to może jakoś dociągnie do tego piątku wtedy ma sie uspokoić  aura.
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
