A jak już przy dwuteownikach jesteśmy - już kiedyś pytałem, ale skleroza 🤷 mam gdzieś ponad 100m dwuteownika 120, który przeleżał na dworze ze 30lat (bezpośrednio na niego nie padało, ale nie był przykryty, nie widać wżerów poważnych, jak jakieś kawałki czyscilem, to nic strasznego nie było widać). No i na co go by można było wykorzystać? Na coś przy budowie wiaty Idzie to wykorzystać? Np krokwie, albo "murłaty" i krokwie?
Wiatę (jak już będę robił) to chciałbym tak mniej więcej dach jednospadowy do tyłu, wysokość z tyłu min 3m(ciągnik ma gdzieś 2.8), więc z przodu pewnie koło 4m, szerokość (tzn od przodu do tyłu) minimum 6m, a długość, to już w zależności od fantazji i gotówki, ale miejsca mam na ~20m. Przy takich wymiarach słupy z takiego dwuteownika by wystarczyły? Przy takiej wysokości nie będzie to za mocno pracować? Nie powiem - jakby miało to zdać egzamin to byłoby super, bo jednak sporo kosztów by odeszlo
Edytowane przez daron64
Na jednym składzie 4.35 zł/kg brutto, następny 1050 zł za kawałek 12 metrów. Tylko nie ipe a zwykły o rzekomo grubszych ściankach. Nowe.
@daron64 to jeszcze zależy jak gęsto będzie podparty belek, jak szerokie bramy zrobisz itp. a i zrobiłbym na Twoim miejscu wyższy wjazd, z zapasem.
Edytowane przez Shaun
Wg. Mnie wystarczy, na słupy i belki górne wystarczająco
1 godzinę temu, daron64 napisał:
Przód byłby otwarty bez bram, boki i tył obite blacha, albo dechami. Z przodu zawsze można by było coś dokupić solidniejszego, żeby to mialo ręce i nogi
 i   ,w środku  coś konkretnego tak ok  dobre 4 m wysokości i ze 4 m szerokości ,lub z możliwością podparcia ,bo czasami przyjdzie kabinę bloczkami z ciągnika podwiesić ,lub czym wyższym wjechać .  [Ot ,takie przemyślenia ,bo z kabiną akurat w tym roku mi przydało się ,a jak 10 cm przybraknie ,to choć weż a powietrze pospuszczaj i podkop porób ]😐
2 godziny temu, mateo2662 napisał:
co za problem zespawać dwa do kupy, słupy będą fest ja tak robiłem
4 minuty temu, slawek74 napisał:
wystarczający a jak masz dużo grosza to dwa zespawać 😁
Myślałem jakby te z przodu zespawać do kupy dwa i wtedy zrobić szersze wjazdy
Też o tym myślałem, ale to już duża wysokość się robi. W garażu robimy skrzynie w 8145 i też trzeba było z kabiną kombinowac
Ale ile z tego wyjdzie kiedy, to ciężko powiedzieć. Ostatnio chodzę po garażu, a tu mi woda kapnela na głowę. Chyba eternit zaczyna dożywac swoich dni i nie wiem, czy nie będę musiał najpierw całego dachu robić (ponad 200m²) :/
Dwuteownik to typowy materiał na tzw płatew , czyli inaczej mówiąc belek poziomy leżący na słupach.  Na słupy wysokości 3 m raczej też wystarczy. Na te wyższe słupy 4m lepiej będzie zespawać 2. Jest jeszcze kwestia tego, że Przy jednospadowym dachu o rozpiętości 6m trzeba konstrukcję dachu podeprzeć na środku.
5 minut temu, stempos1980 napisał:
Co do podciągów na wiacie to wystarczy zrobić kratownice i bez słupów na 6 i więcej  metrach wytrzyma.
Co rozumiesz przez kratownice?
Tutaj jest mowa o jednospadowym dachu o rozpiętości 6m i różnicy wysokości między tyłem a przodem 1 m. Gdzie ma być ta kratownica?
Robisz polprzeslo z kratownica w środku, czyli trójkąt prostokątny z wypełnieniem z kratownicy
Przed chwilą, mariuszd93 napisał:
Ja wiem co to jest kratownica,     tylko pytam jak ją zrobić w tym konkretnym przypadku, tak żeby nie obniżyć pomieszczenia
Lepsze obniżenie w jednym miejscu niż dodawanie słupów jako podpory na środku
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
