Ursus932 napisał:
12 godzin temu, stempos1980 napisał:
Tylko 4x4 w twoim przypadku🤦
Adam nie musi być 4x4 jeden starczy , a taki zawsze tańszy w utrzymaniu , i po co do takich małych maszyn przedni napęd 🤷‍♂️
nawet do kosiarki czy rozsiewacza o opryskiwaczu nie wspomnę 4x4 przydatne 😀
47 minut temu, kizak napisał:
 A widzisz ,30 lat na zad za wsk i wfm ,nawet nikt nie poparrzył  ,a dziś jak jedzie wfm to starsi z sentymentem popatrzą ,a i rozmowa przechodzi na wspomnienia z tamtych lat . Tak samo i z tą trzydziestofką ,częśc popatrzy z podziwem ,częśc z politowaniem ,ale nie przejedzie na pewno ot tak  ,,bezplciowo''
Motocykl to trochę inna bajka. Ciagnikow jest sporo roznych rodzajow,a starych "motorów" tak nie spotkasz.
18 minut temu, michal1993 napisał:
Przymierzam się do zakupu nagrzewnicy elektrycznej do garażu, no powiedzmy ok 20m^2. Użytek okazjonalny, max 2-3h dziennie.
https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-dmuchawa-budowlana-do-scian-230v-3-3kw-11273141164
https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-ogrzewacz-powietrza-30-3000-w-230-v-9421397146
W który typ uderzać?
Szczerze? Do garażu i okazjonalnie to tylko promiennik podczerwieni. Żeby nagrzać garaż taką nagrzewnicą na te max 2-3 godziny dziennie, musisz ją podłączyć ze 2-3 godziny wcześniej...
U mnie takie roboty nie wymagają 4x4 , zresztą gdzie w kosiarce na łące napęd chyba na jakieś torfy i bagna
Taka nagrzewnica to tylko gazowa, za prąd nie wyrobisz
2 godziny temu, jahooo napisał:
Nastawnik pompy może i jest elektroniczny, ale widzę, że to zwykłe pompowtryski, jak chodzi - to ok, ale do regenerecji/regulacji trzeba wyciągac cały silnik i wieźć do dobrego zakładu. Bardzo problematyczne w serwisowaniu jak coś padnie w układzie wtryskowym i mało jest zakładów co to robią, u pana Zenka za rogiem tego nie naprawisz. Poza tym to dobre ciągniki, tylko ciężko o egzemplarz z małym przebiegiem
Wielkie dzieki kolego, czyli odpuszczam.
A o ile tańszy? Jak pomocnik, to raz na jego życie u Ciebie wymienisz my uszczelnienia i tyle tego będzie.  Ja tam jakiego pierdka bym małego nie potrzebował, to tylko z napędem bym szukał.
Znajomy ma jakąś 2-3kW, to mówił, że to takie tylko do punktowego grzania - ustawić w kierunku miejsca, gdzie robisz i tam będzie ciepło, ale nagrzać żeby w całym pomieszczeniu było ciepło, to nie ma szans.
Ale promiennik to już całkiem punktowo chyba działa?
Jak mi się małe ciągniki spierdoliły to wszystko robiłem 8145 - od kosiarki, przez mały opryskiwacz, rozsiewacz, siewnik solo. Jak masz super warunki, to może i bez różnicy, ale nawet na głupiej lace - mam za***isty skośne jednym miejscu, gdzie małym ciągnikiem w ogóle nie idzie skręcić, bo go pcha, a większym bez problemu. Torfy swoją drogą - mam jedną torfowa łąkę, to sąsiad bez napędu nie wjechał prasa, musiałem luzem zbierać i też bez napędu bym ani nie skosil, ani nie zebrał.
Dziwie Ci się, że jak kupiłeś ciągnik z napędem to dalej szedlbys w sprzęty bez napędu.
Gaz też za tani nie jest. Znajomy mówił, że piec kaflowy będzie sobie do warsztatu wstawiał. Tylko, że on tam całymi dniami siedzi.
A tak poza tematem - te podkłady mnie chyba finansowego wykończą. Rozliczyłem się za wszystko i rozmawiam z szefem - co gorsze będą kruszyć. 40zl/t. Transport już pytałem znajomego koło 350zl/tira. No i k**wa że 3bym wziął (o ile będzie to przyzwoicie wyglądać po pokruszenie), ale to już zęby w tynk cały rok. Z jednej strony będę goły i wesoły, ale z drugiej taka, w sumie okazja, może się nie powtórzyć. 🤷
Aha jakby ktoś był zainteresowany, to gdzieś w okolicach Olsztyna mają mieć coś 20-30tys szt podkladow
 czyli co , uderzasz w starsze  ? ,uwierz mi ,na każdy ciągnik bat się znajdzie    ,i to nie jeden  . Tu można dodac że blokada ,napę d ,czy wom ,też na guzik ,włanczasz i nie masz panowania że lekko popuszczasz aż coś ciężej ruszy ,tylko buta by nie zdechł  ,ale za to 4 prędkości wałka
Tak punktowo. Tylko po co grzać całe pomieszczenia na 2-3 godziny, gdzie tak naprawdę wystarczy mały obszar pracy, czyli postawić ruchomy promiennik na statywie?
Co do podkładów- wiesz że tam parę drutów jest? Jakoś nie widzę żeby po tym jeździć
Zależy od roboty, jak masz w jednym miejscu, to super, ale jak trzeba chodzić po warsztacie to średnio mi m zdaniem. Nie żebym wiedział jak to mądrze rozegrać.
Wiem, że są druty. Liczę, że po/przy kruszeniu to jest odsiewanie/segregowane. Zależy też jak grube będzie to kruszywo. Jak zaczną kruszyć zobaczę jak to wygląda i wtedy będę myslal
Teraz skończyłem rozsiewać sól. W polu sucho, ale ten pierdek bez napędu jednak ma poślizg w polu co wyraźnie się czuje przy załączeniu napędu.
Z napędem taż mniejsze szkody bo tył nie ślizga i nie wyrywa roślin.
Niemniej ciągnik który fabrycznie wychodzi 2wd zachowuje się zupełnie inaczej niż jego odpowiednik 4wd z wyłączonym napędęm.
No ale lepiej mieć jak nie mieć.
Nie m co porównywac ciągnika 4x4 z wyłączonym napędem do tego samego modelu 4x2 - inna masa z przodu, inne opory toczenia
Fajnie jest mieć 4x4, ale w ciągnikach o mocy 60-70KM da sie żyć bez tego , jeśli służy jako pomocnik
Natomiast 90-100 czy więcej koni nie wyobrażam sobie bez 4x4, zwłaszcza w orce czy innych ciężkich pracach
Inna sprawa, to wiele osób nie potrafi korzystać z innych usprawnień, typu blokada, dociążenie hydrauliczne itp, a potem narzekanie, że ciągnik "nie jedzie, tylko stoi" w orce, albo "dużo pali"
Masz rację ,orka to męczarnia-jeszcze z brakiem żółw zając to calkiem
6 minut temu, pawel885 napisał:
Napęd super sprawa ale jak jest załączany w czasie jazdy a nie jak w tych fetorach małych trzeba się zatrzymać do zera żeby włączyć to czasem jest już za późno
Kto ci tych bzdur naWciskal 🙉
3 minuty temu, jahooo napisał:
półbiegi fajna sprawa mieć, rewers
Jak dla mnie rewers to piękności sprawa przy turze
Może ktoś robił generalkę zwolnic w C 360 koszt przybliżony?
No ja akurat mam elektrohydrauliczne załączanie. Ale rozglądałem się za pierdkiem typu mistral, agrokid, to tam już jakaś niezbyt wygodna dźwignia
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
