6465 napisał:
o właśnie, dzięki za przypomnienie weź zapodaj link Ten może być? https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-silnika-mocy-napiecia-4000w-230v-8562668292
Ale tam w opisie jest że to reguluje moc przez zmianę napięcia. Nada się to do regulacji obrotów w silniku? Chyba nie do końca.
MF675ursus napisał:
sąsiad ma skrzynia bocian zetor silnik c330 zarejestrowane na zetora 😀
Bananek napisał:
Do regulacji obrotów najlepiej sterownik PWM.
a jaki to ? ja nie pani Maju 😀
https://modulosy.pl/regulatory-napiecia/969-regulator-obrotow-silnika-mocy-napiecia-4000w-230v-obudowa-z-wtyczka-i-gniazdem-230-v-5903689134057.html?gclid=Cj0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eessGzXTho6uNM6awJphXslmG2k0aNk4eEv2JhGn9rytYWH6WcSMGfwaAlzOEALw_wcB ?
bratrolnika napisał:
@jedrus2020 opona waży 28,3kg, nie orientujesz się czym najlepiej to wysłać???
jutro zrobię kalkulacje na allekurier to Ci dam znać. Mogę Ci nawet zamówić kuriera do domu. Weź mi to zmierz jeszcze wysokość opony i szerokość z tego co mierzylem to około 80cm. A szerokości to nie wiem
Pany, widział ktoś, albo może ma na sprzedaż łącznik centralny, kat. 2-2, o długości max w okolicach metra? Mam standardowy, który niby max ma ~90cm i po tym, jak dałem dłuższe lagi dolne, to jest taki mocno na styk. To co widzę w internetach, to przy większej długości to już kat.3
 Przetnij, wsadż rurę od środka obspawaj wsadż rurę przeciętą wzdłuż przez środek na tamtą obspawaj oszlifuj ,omaluj i olej  [temat]😐  Możesz te przecięte końce np ponawiercać by tą pierwszą rurkę jeszcze przyłapać punktowo
Edytowane przez kizak
Przeszło mi to przez myśl, ale myślałem, że poszukam jakiegoś oryginału, bo to miała by być śruba do najcięższych rzeczy - pług 4skibowy na resorze, opryskiwacz 1000l, rozsiewacz koło tony
jest u nas taki sklep gdzie można same rury gwintowane do łącznika kupić jakiej chcesz długości.
Ja mam, ale krótkie takie do ciągników wielkości 60. Do 8145 mam dwie i starczały, ale kuźwa jak te dolne lagi dałem dłuższe, to się okazało, że już np żeby dobrze rozsiewacz wypoziomowac, to zbrakło długości. No ale to aż taki problem wiosną nie był, a teraz orka, to juz nie przejdzie na starych łącznikach
wysokość 81-82cm, szerokość ok 25-28cm, choć nie mierzyłem
możesz śmiało zamawiać do mnie kuriera, nawet lepiej
masz do mnie numer w razie czego???
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
