3 godziny temu, daron64 napisał:
Jako, że jesień zbliża się wielkimi krokami a ja nic nie zrobiłem w sprawie wału do pługa to temat powrócił. Sam wał to jeszcze zobaczymy co wyjdzie, ale mam pytanie o mocowanie.
Jaki by nie był będzie najpewniej ciągany na ramieniu i tu jest taka kwestia - lepiej zrobić ciągany w przejeździe obok, czy bardziej z tyłu i za bierzacym przejazdem? Ktoś może miał taki lub taki i się wypowie? Chodzi mi o to jak jest wygodniej w użytkowaniu, np w przejezdzaniu z jednego przejazdu w drugi. Pług zagonowy
Kiedyś miałem wał strunowy z płaskownika , zamocowany był na końcu ramy pługa tak że przerabiał bieżący przejazd i podnoszony razem z pługiem
Orka wyglądała po nim idealnie tak więc polecam
Edytowane przez Marecki2922
1 godzinę temu, daron64 napisał:
Nie sprawia takie rozwiązanie problemów przy przejazdach z bruzdy w bruzdę, czy jak gdzieś trzeba troszkę cofnąć? Tak jak jest to bierze za pługiem całość, czy kawałek poprzedniego i kawałek bierzacego?
Trochę jest zabawy ale ziemia jest fajnie ubita i potem przy uprawie ciągnik nie zapada się. Całości nie bierze, jedna skiba zostaje na następny przejazd
No ja mam miejscami za***ista glinę, że jak chwilę polezy, to dynamitu trzeba żeby to jakoś do ładu doprowadzić.
4 godziny temu, jedrus2020 napisał:
chce ktoś szyby do orzecha?za Free. jednej albo dwóch brakuje.
To ja mam prawie całą kabinę kompletna
A teraz, żeby nie było, żeby mi tu nie zarzucali, że kupuje jak @Ursus932 ciagnik. Od razu dzięki za pomysł z paletami, chyba @Bananek, albo @soltys48 pierwszy to podrzucił, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale nie obyło się bez strat - zgubiłem jedną rękawiczkę <smuteczek>
Edytowane przez daron64
2 minuty temu, pafnucy napisał:
no ciekawe znaki tam mata...
1 minutę temu, bratrolnika napisał:
Znaczy zamawiasz przyczepke u mnie???
k**wa, Darek, znalazłem zgubiona rękawiczkę, a nie w totka wygrałem 😥
  • Haha 2
A teraz, żeby nie było, żeby mi tu nie zarzucali, że kupuje jak @Ursus932 ciagnik. Od razu dzięki za pomysł z paletami, chyba @Bananek pierwszy to podrzucił, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale nie obyło się bez strat - zgubiłem jedną rękawiczkę <smuteczek>
Czyli sołtys dobrze radził 😉
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
