Szukam brony talerzowej kompaktowej 1.8m do mf255 jaką firmę byście polecili?
Strumyk Tiger II Junior 530kg
Dziekan Skorpion 550kg
Euro-Masz BT18 500kg
Janpol Simply 610kg
@jahooo Jak jest z silnikami elektrycznymi powiedzmy 600w trzy fazowy a 600w jednofazowy,niby tej samej mocy a 3 fazowy jest mocniejszy jak to się przelicza.Ze by dobrać jednofazowy za 3 fazy, bo na pewno musi być większy ale o ile.
Edytowane przez Strongman
2 godziny temu, slawek74 napisał:
ciekawe czy by do fenda podszedł?
mierzyłem bo znajomy myślał żeby dołożyć do 310 z 98 roku, na szerokość dobra jest, on ma jeszcze pół ramę na silnik wstawioną bo z przodu 300 kg wisi, mój ma jak dobrze pamiętam 55cm, jak masz pół ramy to powinien wejść na nie bez problemu, bbo jak dobrze pamiętam 311/312 masz
@Strongman prawda, 3fazowe mają większy moment obrotowy, od dołu i stabilniejszy rozruch
nie chodzi o to, że jest mocniejszy, tylko ma większy moment rozruchowy i wyższą sprawność niż 1-no fazowy. No i prądy mniejsze płyną, mniej się grzeje.
przy nominalnych obrotach pracy oba silniki będą miały taką samą moc i moment obrotowy, różnica wychodzi przy przeciążeniu - spadku obrotów, gdzie silnik jednofazowy ma duży spadek momentu obrotowego i znaczny wzrost prądu pracy.
nie ma przelicznika, do sporadycznej pracy wystarczy 1-no fazowy, a do cyklicznych zastosowań trójfazowy, droższy, ale oszczędniejszy w eksploatacji
igor10246 napisał:
2 godziny temu, slawek74 napisał: ciekawe czy by do fenda podszedł? mierzyłem bo znajomy myślał żeby dołożyć do 310 z 98 roku, na szerokość dobra jest, on ma jeszcze pół ramę na silnik wstawioną bo z przodu 300 kg wisi, mój ma jak dobrze pamiętam 55cm, jak masz pół ramy to powinien wejść na nie bez problemu, bbo jak dobrze pamiętam 311/312
ile byś cenił?
źle chyba link dałeś. nie widać opisu tylko fotki
a nie. coś mi się przycięło.
Edytowane przez pafnucy
Ale gdzie to tak zgniło? Nawet jakby plaże sprzątał to by go nie zeżarło.
1 godzinę temu, soltys48 napisał:
Przy czym tak można dojechać ciągnik w 700h
Też tylko zdjęcia widzę
Pewnie w oborze garażowany,  żeby w mrozy odpalił.
Dziś miałem stracha
Kupiłem nowy akumulator , montuje zalewam wodę a tu prądu nie ma . Woda z bloku nie chciała wylecieć . Dopiero druta w kranik i coś puściło w bloku ...płyn to jest płyn a tak to takie kombinacje pod strachem
Widać jeszcze ludzie w okazję wieżą, inaczej by nie wstawiali
To jest lepsze niż c-360 ale sporo mniejsza moc niż mtz-82
zamiast c-385 trudno brać pod uwagę MTZ, bo masa mniejsza i uciąg, chyba, że masz na myśli MTZ 4x4 za Ursusa 4x2
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
