Bananek napisał:
No widzisz.
a ten regulator co wysłałeś link to podłączyć przed przelicznikiem od zmiany kierunki obrotów czy za?
gregor1284 napisał:
24 minuty temu, superfarmer02 napisał:
10a to nie będzie za mało? to jest siłownik 12v dosyć mocny. napędza prowadnice sznurka w prasie
bardziej bym chciał coś z płynnym przełączaniem i żeby tym potencjometrem można było zatrzymać siłownik
No to taki przełącznik spełni swoją rolę 🤷‍♂️ płynna regulacja a jak dasz do końca to się zatrzymuje
czekaj mówisz o tym co się zmienia prędkość dmuchawy 1, 2, 3? czy o tym od temperatury?
tak myślałem ale wolałem się upewnić. to to mam ogarnięte a teraz druga sprawa czy jest coś takiego co samo zmieniało by kierunek jeśli np. siłownik spotkał się z jakąś przeszkodą w tym przypadku doszedł do końca komory (wysunął się) i żeby sam przeliczył się na wsuwanie
Jest. Ale musi być krańcówka zeby siłownik wiedział, ze doszedł do końca. Latwo zbudować taki układ. Ewentualnie trudniejszy mierzący opór, jaki siłownik stawia na końcu. Ale to mocno obciąży trybiki wewnątrz siłownika.
25 minut temu, radekz200 napisał:
Czemu przedłużyć?
Miales awarie na gwarancji fabrycznej i z automatu powinna być przedłużona gwarancja na sam agregat chłodniczy.
Dzwoń i się dowiedz bo możesz zostać w lesie
Do budowy takiego układu potrzebujesz dwa przekaźnik, cztery diody prostownicze, kawałki przewodów, dwie krańcówki (chyba, ze chcesz aby tylko po dojściu do jednej strony siłownik wrócił na początek)
to chyba sobie dam z tym spokuj na razie bo z tego co piszesz to dla mnie to za trudne 🙊🙈
1 godzinę temu, Łolek napisał:
Ale całowanie chyba odpada
Noo jak to ująć 🤔 tam to bez różnicy 😜.🤣😂
Moje tego nie znają więc nie tęsknią za sianem. 😉 Choć raz chyba im dawałem. Chciałem spróbować czy będą jedli i jakoś nosami kręciły. No to poszły na trawokiszonkę.
6 minut temu, pawel885 napisał:
Taaa i słuchaj marudzenia że drogo , bez faktury i jeździj wysyłaj po 2 sztuki :)
pieniądze nie śmierdzą, lepszy marny handelek niż praca w polu
Ototo lepsze deko handlu niż kg roboty. Ale na tych gratach to on na waciki by nie urobil. Chyba że wziął by to wszystko a któremu po 7zl sprzedał za kg
