Chłoporobotnik napisał:
Przed chwilą, superfarmer02 napisał:
tak jedna pływająca tyle że w jednym działa a w drugim się zacina na tej pozycji i nie idzie wyrwać dźwigni więc jej nie używam i zbytnio różnicy nie ma. obsługa prosta jak drut. w twoim ustawieniu dźwigni to do tyłu (w stronę kabli) podnoszenie, jak puścisz dźwignie to będzie trzymać podniesione, pierwszy stopień do przodu to opuszczanie a 2 to pływająca która działa na zasadzie jak byś cały czas ręką trzymał na opuszczanie
Bo chodzi mi o to, że jak opuszczam to lepiej chyba delikatnie opuścić normalnym opuszczaniem a potem wbić sekcję pływającą.
tak jak kolega wyżej niema to znaczenia ja osobiście z talezówką próbowałem jedną ręką delikatnie to zaczął szarpać i było gorzej niż bym dał odrazy na pływająca. ta pływająca to tak jak byś przywiązał rączkę żeby była na opuszczanie cały czas więc niema to znaczenia i tak jak np Orzesz to odrazy dawaj na pływającą. jak chcesz delikatnie opuścić to najlepiej na małym gazie i trzymać dźwignie w rękoma wtedy idzie lepiej wyczuć
ale ja o tobie 🙊
A to o mnie się martw, ja wolę między płciowo 😉 ehh to jednak prawda że Ci młodzi teraz eksperymentują, ale proszę Cie. Nie idź tą drogą 🤔
5 minut temu, Strongman napisał:
Wiesz co gregor raz byłem u kumpla a on w sypialni nad łóżkiem ma plakat w ramki oprawiony laski i pytam się poco to bo dzieci patrzą i wydało mi się to nienormalne a on na to ze jak mu nie staje i jak spojrzy to od razu dryga.
Nic tylko chłopu współczuć. Taka brzydką małżonkę ma?
  • Sad 1
Przy pługu na przykład to to nie ma znaczenia większego ale kurła z siewnikiem czy jakąś sadzarką to bym wolał delikatnie. Reszta działania to chyba jak przy normalnym czyli na pierwszym stopniu sprzęgła podniesie a opuszczanie to w każdej chwili.
obrażasz mnie?
pełen siewnik twój to i tak nie jest taki ciężki żeby walną o ziemię z niewiadomo jaką siłą. co do opuszczania to na pusto bez obciążenia jak dasz na opuszczanie to może ci nie opuszczać tylko stać w miejscu lub nawet delikatnie podnosić ale jak staniesz noga na podnośniku i dasz na opuszczanie to powinien normalnie opuścić.
No bo Piotruś trzeba ruszać i wtedy opuszczać to nic nie dupnie, a jak dupnie to i tak się nie zapcha..
Edytowane przez deSilva
Ale jak dupnie gwałtownie to się lejki zapchają🙄
u mnie ojciec siał konnym z 26 rurek o odrazy opuszcza na pływającą tylko że w trakcie jazdy. zapychalo się ale przez to że za wilgotna ziemia później już szło dobrze
Przed chwilą, deSilva napisał:
No bo Piotruś trzeba ruszać i wtedy opuszczać.
To to wiem, przecież nie pierwszy raz sieję. Ale na starym rozdzielaczu delikatnie sobie opadał a ja bez gazu jechałem. A tu nawet jak pojadę, dupnie w ziemię to znów elektroda w ruch pewnie pójdzie.
Nie posłuchałeś starszego i gówno żeś kupił. Słuchaj tych młodych doradców to będziesz w laczkach po śniegu biegał.
bratrolnika napisał:
Wajchę brać na pół gwizdka, a nie od razu na całe, i będzie dobrze
no tylko w czasie jazdy podczas wstrząsów to ciężko wyczuć, przynajmniej mi na "stojącej"😏 dźwigni
Kurła trza będzie wyczuć. Może z 10 lat wytrzyma.
ile już u mnie ten co przy turze ton przewalił to u ciebie w życiu tyle nie zrobi
@6465 Bom skąpy. Nie chciałem 900 stówek w to znów pchać.
Trzeba było wziąć za 300 po regeneracji i byś sobie kawałek rurki dołożył i druga sekcje na wywrot wyprowadził. Ja tak mam w swoim.
Po regeneracji to się dość nasłuchałem i widziałem na własne oczy, że gorzej chodzi niż na starym. Każdy stary szpec i to starszy od Ciebie to odradzał.
No twoja kasa twój wybór. Mój śmiga od nowości 88r. I pracował do 2004r jako główny ciągnik na 20ha.
Znajomy ma C-328 zrobiony na trzydziestkę. Miał stary rozdzielacz z 28. Opuszcza, lichy, dorwał od trzydziestki jakiegoś rozklekotanego starocia za grosze i oddał na zamianę do regeneracji- jeszcze gorzej niż na tym z 28. Drugi raz podmienił- ciut lepiej ale też do d... Wybulił i kupił nowy to najlepiej. Cały podnośnik nowy wsadzony i na sam tylko rozdzielacz poszło 1500... Bo 800 nowy wtedy był a po 350 na wymianę brali...
5 godzin temu, gregor1284 napisał:
Celuj wysypem w dziada. Na Podlasiu to już by dzidą dostał 🙊 gniecie Ci ziarno tą sieczkarnia?
Będzie z to sznurkami łączył? Duże 🤔
Toć ja to prawilny południowy Podlasiak 💪
3 minuty temu, Strongman napisał:
Nie stać mnie :D, do agencji jeździłem.
A idź pan w uj.... 😝
To bliżej nie masz? Czy wolisz z dala od domu?
