Rzepak ochrona i nawożenie 2020
Chłopaki jaki adiuwant dać do oprysku na chwasty nagivatorem, perenalem i metazanexem ? Pierwszy raz będę go stosował i nie wiem co wybrać żeby to fajnie zadziałało, polecicie coś ?
3 godziny temu, Mecha napisał:
Ile N dajecie na rzepak jesienią po pociętej słomie?
Wg uczonych jedno to dać azot na mineralizacje ścierni, a drugie dla zapotrzebowania rzepaku jesienią.
W zeszłym roku dałem 100 kg mocznika to na polu gdzie słoma nie była po kombajnie rowniemiernie rozrzucona było widać w listopadzie głodowanie i to na powierzchni pola gdzie słoma leżała. A więc bakterie zzarly azot mineralizujac słomę.
U mnie póki co azot z npk do tej pory, a w przyszłym tygodniu będę rozlewał rsm 32 ok 110l
2 godziny temu, jacek37 napisał:
Nie pierwszy rok mam rzepak ale tyle N to nigdy nie dawałem  50 kg mocznika to max pszed siewem
Tyle że zimę mamy co raz to pozniej i wegetacja rzepaku jest co raz dłuższą przez co potrzebuje on co raz to więcej azotu. Po drugie jeden da 50, drugi 100, trzeci 200kg mocznika by zapewnić potrzeby pokarmowe rzepaku, a niemale znaczenie ma tutaj zasobność gleby w azot. Każdy ma różne gleby, różnej zasobności makro.
8 godzin temu, marulekk napisał:
Słomę zabrałem za to gęsi obornik dałem(niewiem ile azotu w tym jest) + dodatkowo pod agregat npk
Czytam to tutaj i różne gazety i każą dać na jesień N , rzepak ma nieglodowac przez zime
Pierwszy raz rzepak więc pytam ☺️
Kiedy siany i ile ma liści?
Są tu na af osoby o większej wiedzy ode mnie ale siejąc już 4 rok rzepak nigdy nie dawałem na jesieni N w nawozie sztucznym. Tylko tyle co w NPKu. Słomę zbieram. Pod rzepak daję obornik bydlęcy/świński lub gnojowicę świńską. Jeszcze rzepak u mnie nie głodował.
akmaly napisał:
Mam taki sam problem, a chyba nie jesteśmy jedyni :D Siany 22.08 i nie wiem co z tym robić. Z tym, że u mnie miało być sucho, poszło w świeżo orane, po dwóch zlewach jest jak jest. Trochę przekombinowałem.
no u mnie podobnie siane było od razu po orce. Mój doradca mówi że co ma wzejsc to wejdzie do końca tego tygodnia reszta już pozamiatana i raczej jak nie wyszła to nie wyjdzie lipa
Jeśli ktoś nawozi obornikiem, to również nawozi azotem. Sam azot różni się jedynie pochodzeniem, szybkością dostępu. Należy wyliczyć ile azotu zostało podane w oborniku, jaka ilość się z niego uwolni w pierwszym roku. Sprawdzić i wyliczyć ile rzepak pobierze azotu do zimy i jeśli będzie ciepła zima, to również przez zimę. Trzeba wziąć pod uwagę wiele parametrów, jak chociażby ilość słomy pozostawionej na polu, zasobność gleby w azot. Należy to zbilansować, nie opierać się na ogólnikowych opiniach. Z moich obserwacji, azotu musi być tyle, by rzepakowi do pierwszego podania wiosennego nie brakło. A ile to jest, to teoria + praktyka = plon.
Edytowane przez Siedzacybyk
2 godziny temu, Siedzacybyk napisał:
Poruszony został problem dłuższej wegetacji i ciepłych zim. Jak w takim razie radzą sobie z tym Włosi, Francuzi?
Tz napisałem o późniejszej zimie . Cieplejsza też jest co nie znaczy że wegetacja trwa ciągle. Czy Włochy czy Polska zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest takie samo, tu cudów nie ma i nawozenie jesienią takie samo. Tyle co siewy tam zależnie od rejonu od września do chyba połowy października. Różnice klimatyczne we Włoszech większe niż u nas w Polsce. A na tak późny siew też mogą sobie pozwolić ze względu na ekspozycję słońca która również jest inna jak u nas 😉
Zgadza się. Warto zaznaczyć że przy zbiorze słomy nie trzeba dawać dawki na mineralizacje a jedynie właściwą dla odzywienia rzepaku.
Edytowane przez Broody
teoria teorią a praktyka praktyką. To według Ciebie jeżeli pod rzepak poszło 20 ton obornika bydlęcego na hektar to ile rzepak na jesień z tego wyciągnie. Stanowisko po pszenicy gdzie była cięta słoma.
Nie nawożę obornikiem, bo go nie mam, z tego względu praktycznej wiedzy nie posiadam. Wypunktowałem jedynie ważniejsze czynniki jakie należałoby wziąć pod uwagę. Stosuję mocznik na pociętą słomę, w zeszłym roku nie głodował, natomiast 2 lata temu owszem i uwidoczniło się to w plonie.
Ok 25 siany, nierówne wschody były więc jest niejednolity.  Największe rośliny mają 3 liście główne
Edytowane przez marulekk
Panowie
Od kiedy po siewie można stosować rsm 32 aby nie zaszkodzić rzepakowy, potrzebuje zasilić jego N a mam rsm, czy ewentualnie rorzedzac jego dla bezpieczeństwa bede dawał ok 80 litr na ha
Zastanawiam się nad daniem 0,25 l Toprexu na skracanie, ewentualnie poprawie późną jesienią CCC+tebu. Próbował ktoś takiej dawki na jesieni? Toprexu na jesieni nigdy nie stosowalem
2 godziny temu, poosa21 napisał:
Czym pozbyć się krzywoszyja w rzepaku. Podobno Fox można użyć ale w etykiecie nic nie ma.
Tak FOX zwalczy krzywoszyja
"Jak praktycznie podejść do zabiegu z  preparatem FOX 480 SC?
Prepaparatu nie należy  łączyć z innymi  środkami z  formulacją EC  Nie wolno dokładać nawozów dolistnych i  adiuwantów
Zabieg wykonać w pochmurny dzień lub pod  wieczór  Nie wolno stosować na mokre rośliny lub tuż  przed spodziewanym deszczem
Dawka zalecana od 0,6 do 1 l/ha  Minimalna faza rozwojowa rzepaku to 4  liście  a najlepsza do stosowania to 6 liści
Prearat FOX można łączyć z  metazachlorem w  celu poszerzenia spektrum zwalczanych  chwastów, a także innymi mocno  ograniczonymi herbicydami
Możliwe mieszaniny z Fox w razie  potrzeby
Fox w dawce 0,5 l/ha dodać + ew.  Navigator 0,2  lub  chlopyralid 0,25 (jak nie ma Maku i przytulii  to taniej wychodzi czysty  chlopyralid od  Navigatora ) - są to oficjalne zalecenia w  Niemczech.
Co istotne to po zabiegu  herbicydem Fox  nie  wolno przez ok.  3 - 5  dni stosować  graminicydów i  fungicydów działających jak regulatory wzrostu  ( np.  Caramba ,  Caryx ,  Toprex ,  Tebukonazole )  a  zabieg wykonać na suche rośliny bo to herbicyd  kontaktowy. "
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
