Ochrona i nawożenie pszenicy 2020
11 minut temu, 90210grzesiu napisał:
Żywieniowcy z róznych firm mówili mi, że właśnie nie wiadomo którego aminokwasu brakuje w takiej mocnej pszenicy.
hehe, żywieniowcy..... to trzeba było odpowiedzieć, że przecież mają maszyny do badania poziomu tych aminokwasów w każdym użytym komponencie, a potem jeszcze w gotowej paszy..., a co do rożnych zwierząt to są odpowiednie wypracowane normy co do konieczności zaspokojenia potrzeb tych zwierząt... kura nie rożni się w tym względzie od świni, krowy, królika czy złotej rybki 😜 I to nie jest tak że któregoś brakuje, są wszystkie jakie muszą być z tym że jednego może być mniej niż innego w stosunku do ich wzorca i głupieją. Zresztą tutaj nie tylko aminokwasy mogą być przyczyną, równie dobrze poziom tłuszczu czy włókna (a zdaje się że więcej włókna ma pszenica paszowa, niewielka różnica ale jednak, zresztą zależy od partii bo każda może diametralnie się różnic).
Edytowane przez WiesiekTraktorzysta
28 minut temu, Mecha napisał:
Ile dajecie kg siarczanu magnezu w czasie kłoszenia na 100l wody?
5 kg siarczan   5 kg mocznika . Tuż przed kłoszeniem
Edytowane przez Zbyszek3939
Można "ręcznie" aminokwasy dodawać, ale to koszt już większy wychodzi niz zwykłe zboże + jakas soja ;)
ravoj napisał: 2 godziny temu, Kędzior89 napisał: Panowie mam takie pytanie chciałbym opryskac kukurydzę dolistnie fosforem i potasem. Jakie produkty polecacie? Intermag agrochem Adobe czy może coś innego. Proszę - FerdyGold 0.40.40 -  najlepiej i najtaniej - tyle powinny kosztować nawozy dolistne. E tam, w sumie znalazłem nawet trochę tańsze.  dorzucasz mocznik jako adiuwant, trochę siarczanu i podziwiasz. Mocny zabieg za 15zł/ha  ravoj jaka dawkę stosować na 100l wody?
Jak już daje P+K to tak, żeby czystego składnika było przynajmniej po 1 - 1,5 kg/ha. Z tego i tak pszenica pobierze pół kilo może mniej, dlatego oprysk wieczorem przed rosa żeby nie wyschły
13 godzin temu, dzikiWschód napisał:
chyba mieszkamy w tym samym regionie, ja okolice Białej Podlaskiej, czym będziesz pryskal? Ja mam tebukonazol i azoksystrobina, planuję dac 200g pierwszego i 150g drugiego, co myślisz mam zapas obu środków to mogę zmienić. na t1 poszło capalo 1.8
Solatenol + 100g azoksystrobiny + perytroid.
Lekkie dokarmianie mikro/makro i na tym koniec. Chyba, że tragedia jakaś będzie ale z grzybem powinien być spokój.
Panowie robiłem wczoraj późne t2 w pszenicy
Wyjechałem też w pszenżyto, częściowo wykluczone A częściowo pękała pochwa lisciowa
Czy coś może się stać w pszenżycie?
Wjechałem też w pszenżyto, częściowo wykłoszone A częściowo pękała pochwa lisciowa
Dnia 21.05.2020 o 23:59, Mareg napisał:
Dodajcie do t2 mikro? Kiedyś gdzieś czytałem ze Cu w tej fazie wywołuje fitotoksycznosc. Zawsze dodawałem Cu, Zn, Mn, Mo z adobu ale jak by miało zaszkodzić to może lepiej zostawić na następną wiosnę do t1 😃
ja z Adobu przy T2 dawałem w tym roku i ubiegłym Zn,Fe i Bor
Cu,Mn i Mo dawałem w fazie krzewienia
46 minut temu, kodzi napisał:
Dokarmianie dolistne i skracanie w pszenicy można w ciągu dnia opryskać? Czy teraz tylko po oblocie pszczół🤔
Można w ciągu dnia
18 minut temu, Andpol napisał:
Przed samym wykłoszeniem można dać jeszcze medaxa max 0,3ha razem z fungi?
W etykiecie jest do pojawienia się pierwszych ości . Ale jak to wpraktyce wygląda to nie wiem .
nie
1 minutę temu, jarekvip99 napisał:
można w fazie początku kloszenia zwalczyć jeszcze czymś miotle w pszenicy? mam sporo presję w nowej dzierżawie
Axial 50 EC
stosując fungicydy z grypy fenyloacetamidów jak długo się wchłania żeby zadziałał w 100% Jeśli zrobię go teraz w optymalnych warunkach i do wieczora utrzyma się tem. +10 wystarczy? bo ma być chłodna noc ok 4 i waham się przed zabiegiem bo to już 2 na mączniaka
Panowie czy od sucha może się tak dziac że pszenica ciemna czarna ładna a liście robią się takie cieniutkie rureczki taki igiełki .po sąsiedzku są pszenicę liście mają takie ładne szerokie a u mnie robią się takie igiełki mogę ją jeszcze jakoś podratować???
6 godzin powinno spokojnie wystarczyc, ale jest ciepło i trzeba by dać albo wiecej wody albo grubszą kroplę.
1 godzinę temu, robercikj100 napisał:
Można w ciągu dnia
Naprawdę same regulatory wzrostu plus nawozy dolistne można w ciągu dnia stosować nawet jak pszczoły latają?
bbb131 napisał:
37 minut temu, Jasio88 napisa 6 godzin powinno spokojnie wystarczyc, ale jest ciepło i trzeba by dać albo wiecej wody albo grubszą kroplę.
Przy wietrze tylko gruba kropla, tylko czy skuteczna bo jest go sporo w spodzie i obawiam się że efekt może być mizerny. To tylko moje domysły. Czy to bez znaczenia ważne żeby pszenica wchłonęła? Czy też bardziej chodzi o kontakt substancji z maczniakiem?
Można i koszt jest 10-15℅ mniejszy jeżeli umiejętnie się to robi, a i nie kupuje w pierwszym lepszym punkcie. Problem może być z wymieszanie tego w mieszance bo czasem wystarczy tego 100g-200g/1 tonę paszy, dlatego się wykonuje przedmieszki amonokwasów np  z kredą w mieszarkach laboratoryjnych najlepiej ( można samemu taką mieszarkę skonstruować).
Ale przejdźmy do tematu.
Ja daje 25kg siarczanu i 25kg mocznika na 600l lub na 3ha przed kłoszeniem.
Można, a nawet trzeba w przypadku regulatorów. Ostrożnie tylko z mocznikiem w słońce.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
