Radus19
Case 5150 -Wyskakuje 3 bieg na 2 pòłbiegu
Radus19    0
Witam, zakupiłem Case 5150 93r i jest problem. Przy orce pługiem cztero skibowym obrotowym wyskakuje trzeci bieg, ale tylko na drugim pòłbiegu na reszcie biegów i pòłbiegów wszystko jest ok. Po ponownym załonczeniu biegu 3 i półbiegu 2 przejade 100m i znów rozłancza bieg. Ciśnienie mierzone z tyłu na wyjściu po rozgrzaniu ma ok 180bar. Bardzo proszę o pomoc.
Edytowano przez Radus19
Dodanie ważnej informacji
Vroobel    12
Z prawej strony pod kabina jest wiązka, do czujników idzie zasilanie chyba 5v, musisz zmierzyć miernikiem
    • Przez roxor
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
