Darek1986
Case 5140- Gdzie są bezpieczniki?
rudinho11    208
musisz ten plastik wyciągnąć co jest za i obok deską rozdzielcza. Musisz mocno pociągnąć żeby ja wyjąć.
To jak już jesteśmy przy bezpiecznikach to mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak ma podpięty czujnik stopu? ja mam źle coś podpięte bo przy pracy z przednim napędem po wciśnięciu hamulca pali bezpiecznik i ciągnik nie toczy się luźno tylko coś go lekko hamuje. Odpiąłem czujnik ( 6 przewodów) i problem ustąpił tyle że nie mam światła stop.
Mikos22    4
Problem na 99,9% leży w którejś lampie, przerabialem to u siebie. Jeśli ostatnio była wymieniana żarówka od stopu to pewnie się coś zruszylo, wyjmij żarówke najpierw z jednej lampy i po wciśnięciu stopu zobacz czy pali, jeśli nie to masz odpowiedź która jest do poprawy.
Dzięki za odpowiedź, jutro działam.
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
