LukasR
Zetor Forterra 11441 problem ze sprzegłem :(
slawny    7
posiadam zetora forterre 11441 z 07 roku i po 600mth musialem wymieniac cale sprzeglo. ciagnik mie mial lekko i mial wielu operatorow jednak uwazam ze wina lezy rowniez po stronie fabryki gdyz od nowosci sprzeglo strasznie zgrzytalo i wyrywalo ciagnik mocno do przodu. po wymianie sprzegla ciagnik pieknie mieciutko rusza, takze jezeli ktos kupil niedawno ciagnik i wystepuja u niego takie symptomy niech czym predzej zglasza to to do serwisu na gwarancji i niech cos z tym robia
hanek    0
Jo mioł inny problem ze sprzęgłem, jak je długo przitrzimołek na biegu to traktor odjeżdżoł, zadzwoniłek na serwis bo była gwarancja i wymienili pompka do sprzęgła i śmigom do dzisiej!!!! ten ze serwisu pedzioł ze dziadostwo zamontowali i wymienił to i fachel!!!
UrsusCzesio    310
A ja spotkałem juz taki przypadek że wina ze zgrzytem itp leży po stronie tych badziewnych pomp. A bardzo łatwo to sprawdzić, jeden kumaty kładzie sie pod ciagnik drugi wciśka sprzęgło i jak trzyma pedał a tłoczek sie cofa wiadomo wina pompy najczęście bo to jest słaby punkt Zetora jak wciśniesz sprzęglo i od razy bieg to wejdzie a jak po chwili jeden skrzyt bo pompa mieli płyn po prostu
Mój Wladimirec podbija świat
Zoch    4
Ja w proximie mam problem ze wszystkim.Mam skrzynie 6-biegową + rewers.Biegi od nowości ciężko wchodzą,bardzo topornie.Od jakiś 2 lat rewers zgrzyta.Z tymi ciagnikami dzieją się po prostu cyrki.Ciagnik 1600 mth od nowości a cały czas z czymś jest problem.
Max11441    0
Napisano (edytowany)
Witam mam problem, zaczyna się ślizgać podczas jazdy czy to było by sprzęgło czy półbiegi.
tematy połączone
Edytowano przez danielhaker
Ecik    0
Co Ci sie ślizga? Ludzie to nie wróżki :) napisz dokładnie o co chodzi.
corrado    401
Rozumiem że silnik wchodzi na obroty ale koła przestają ciągnąć? tak?
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
corrado    401
To raczej napewno coś ze sprzęgłem pytanie tylko czy od zużycia tarczy czy też od jakiegoś wycieku oleju do środka.
hubertuss    4666
Ja bym zaczoł od zabawy półiegami? Jeśli na każdym się slizga to wtedy sprzęgło. Jeśli nie to półbiegi. Cisnienie oleju w skrzyni w pożądku masz?
lukasz2014    1
Co może być przyczyną piszczenia sprzęgła. Zetor 11441 05r. 1500mth wymiana sprzegła, szlif koła i docisku. Tarcza wymieniona na jakąś ebonitowa niby że lepsza, bo ciagnik chodzi pod ładowaczem. Po wymianie kilka godzin i sprzęgło piszczy. Biegi wchodzą normalnie bez zgrzytania lecz jak puszczasz sprzęgło nawet na 1 biegu to jest pisk (łłłiii) jakby się ślizgało. Co może być przyczyną??
lukasz2014    1
Docisk i kolo bylo poddane obrobce toczenia. Z tego co wiem to jeszcze zebrana zostala odleglosc z docisku co sie przykreca zeby wlasnie nie bylo za duzo luzu a docisk mocno dociskal. Moze trzeba bylo kupic zwykla tarcze sprzeglowa??
kamil5421    25
A ja mam forterra 125 3tys godzin, dostaje ostro po garach teraz jeszcze ładowacz na niej jest i sprzęgła jeszcze nie robiłem chodź już ten czas się zbliża., dodam że do tej pory nic się w nim nie działo.
Mecha    110
No dostęp do wysprzęglika to ujnia totalna a pompkę założyć sprzęgła też problem bo nie w chodzi mi z gumą w otwór w kabinie i ścięło ta gumę...
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez kamil5421
      Witam tak jak w temacie. Co może być przyczyną zaciecia zegara od ciśnienia powietrza.?
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
