farmer20225
Odblokowanie skrzyni Case 1455
farmer20225    0
Witam wszystkich. Czy wie ktoś może jak odblokować skrzynię w Case 1455, bo wydaje mi się, że jest zablokowana do 30 km/h, a gdzieś słyszałem, że można te skrzynie odblokować, ale jak to zrobić? z góry dzięki za odpowiedzi :)
Tomi1605    25
Kolego aby to zrobić to musisz zmienić tryby w jej środku.
Mam 1255xl i skrzynia jest 40km.Dokupiłem katalog o niego to w spisie części do skrzyni są tryby zaznaczone do 30km i do 40 km skrzyni.
abs100    5
Może to i inny sprzęt ale u mnie w renault Cergos był taki tak jakby wodzik dodatkowy który blokował wrzucenie 5-tego biegu na szosowych ;)
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
