fendt856
Case mx 90c nagrzewa się płyn
fendt856    4
Witam od nie dawna zaczołem miec problem z case mx90c otóż bardzo szybko nagrzewa sie płyn i silnik płyn był wymieniany przed zimą ,a chłodnice jak dotykam od przodu to jest zimna czy to może termostat lub pompa wody ?
mariusz(ZDUN)    327
a zegar wchodzi na czerwone pole?
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
fendt856    4
Nie nie wchodzi tylko dochodzi tak do ponad połowy przy lekkiej pracy np przy przywiezieniu kukurydzy i słomy do obory \.
mariusz(ZDUN)    327
szukasz dziury w całym zacznij się martwić jak się zacznie gotować a skoro tego nie robi to nie wiem czego szukasz.
Mechanika Rolnicza.
lukasz0920    443
Jeżeli szybciej się nagrzewa niż wcześniej to porządnie przedmuchaj chłodnice albo karcher em, ale powietrze jest lepsze i nie uszkodzi chłodnicy.
PATr    409
Jak woda jest chłodna i węże a temperatura jest duza to zaczynaj od czujnika, później zegara a pompę i termostat zostaw sobie w spokoju
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
