Witam odnowie troszeczkę temat ale ciekawi mnie to czy dało by radę zrobić otwieranie takiej belki hudraulicznie co wy na to mam u siebie taka i chciałbym coś takiego zrobić
1 godzinę temu, Maniek101 napisał:
Co może być przyczyną stukania pompy? dodatkowo niektóre końcówki niedokładnie rozpylają i tak jakby "leją", filtry są czyste i reszta wydaje się ok... biardzki 400l pompa 120l
Najczęściej to wałek przekaźnika stuka przesmaruj krzyżaki powinno być ciszej jak to to.
Może rozpylacze są wadliwe zamień miejscami i zobacz czy jest różnica.
14 godzin temu, Maniek101 napisał:
Co może być przyczyną stukania pompy? dodatkowo niektóre końcówki niedokładnie rozpylają i tak jakby "leją", filtry są czyste i reszta wydaje się ok... biardzki 400l pompa 120lPo
Pompa stuka wtedy jak na sucho chodzi. Sprawdź filtr i czy  przewód zbiornik-filtr-pompa nie jest zagięty.
Filtry wszystkie świeżo czyszczone a przewód też zagięty nie jest, wałek wom też ok, z końcówkami to jest tak że leje i jak poruszam na boki i tym zaworkiem z boku to chwile jest dobrze a potem znów leje jak nie ta to inna... Jakie są ewentualnie objawy uszkodzonej membrany w pompie?
Edytowane przez Maniek101
To wymień końcówkę i zaworek . Zamień z takim co nie leje może na próbę .
Sprawdź zaworki przy pompie umnie miałem sprężynki pęknięte były i stukało w ompie po wymianie cisza jest
Słabo opisujesz ten sposób lania, ale podejrzewam że masz popękane/sparciałe membrany zaworków antykapacza. Przy wyższym ciśnieniu gwintem ciecz wydostać się spod nakrętki, zaburza pracę rozpylacza dając efekt kapania.
Membrana u lokalnego sprzedawcy u mnie 1,3 szt.
Awaria częsta, nawet bardzo.
W tym tygodniu przyjechał do mnie opryskiwacz Biardzkiego 600 l hydraulicznie rozkładany. Z tego co czytam to rama jak i belka jest śrutowania a następnie malowana proszkowo. Mankament jest taki, że na belce widać bardzo dużo poprawek lakierniczych pędzlem. Myślicie, że jeśli złożyłbym reklamacje to zostanie uznana i belka wymieniona na nową?
Nic nie zaszkodzi spróbować. Można parę fotek nawet na priv Biardzkiego? :D Pozdro
@thor1984 patrzyłem w instrukcji i nic nie ma ile oleju potrzeba do pompy ale chyba coś około 300 ml ale pewności nie mam.
też tak miałem... Z reklamacją to powodzenia! Należy reklamować w ciągu 14 dni od odbioru lub w dniu odbioru bo po tym terminie to te firmy różnie mogą reagować. W instrukcji pkt 8.4 jest zapis "ubytki w powłoce lakierniczej należy oczyścić i uzupełnić przez pokrycie nową warstwą farby ochronnej"
Dokręć ten zaworek z membraną anty kropelkową i przestanie. Zwróć uwagę na ciśnienie bo jak źle ustawisz to przy niższym ciśnieniu nie będzie pryskać. U mnie skutkuje wyłączenie na rozdzielaczu bo i tak kapie :D
Dnia 11.02.2020 o 13:20, wiesiek63zmc napisał:
Czy może ktoś się orientuje czy można kupić gotowy układ ssący do biardzkiego  ( ciągnąć z mauzera) czy trzeba kombinować
Załóż zawór trójdrożny i po temacie. Montujesz go pod tym dużym filtrem ssawnym. Pamiętaj że wąż ssawny musi być zbrojony/wzmacniany - nie może się zacisnąć!
Juz wcześniej pisałem co sądzę o tym opryskiwaczu, już trzecia pompa 140 Tolveri w lutym dostałem nową zrobiłem 10ha woda poszła do oleju dzwonię z reklamacją niema sprawy wysyłamy nową już podobno jakaś lepsza czekam 3 dni niema pompy dzwonię Grzecznie pytam co z pompą w związku z covid19 niektórzy dostawcy nie pracują więc nie wie kiedy będzie rozumiem nie ma na to wpływu czekam już 3 tydzień pryskać trzeba a niema czym dobrze że jest stary pilmet w domu ale po co wsadzają to gówno i jak trzeba to niema czym robić. Gdzie ten zawór wstawić żeby ssało z mazera?
@Jasio88 czy taki problem rozkręć pompę wymienić jeśli uszkodzone są membrany ?
Kupuję nowy opryskiwacz nie po to żeby przy nim grzebać, i nie po to dopłacam do lepszej pompy żeby wymieniać w niej membrany. To nowa pompa która zrobiła 10ha. Od tego jest serwis i to obejmuje gwarancja. A ty jak kupisz nowy kombajn i zatrze się silnik to zrobisz sobie remont? Zdje. które wrzuciłeś to pompa Biardzikiego a ja mam Tolveri PU 3/140
No nie koniecznie bo TV ma 3 tłoki i inne membrany konstrukcyjnie to zupełnie inne pompy chyba nie rozbierałeś nigdy Tolveri Pu3/140 odnosząc się do modelu z twojego linka
axe300 napisał:
Dnia 11.02.2020 o 13:20, wiesiek63zmc napisał: Czy może ktoś się orientuje czy można kupić gotowy układ ssący do biardzkiego  ( ciągnąć z mauzera) czy trzeba kombinować Załóż zawór trójdrożny i po temacie. Montujesz go pod tym dużym filtrem ssawnym. Pamiętaj że wąż ssawny musi być zbrojony/wzmacniany - nie może się zacisnąć!
W którym miejscu zamontować ten zawór?
Moglby ktoś fotkę dać jak to wygląda z tym zasysaniem wody przez dodatkowy zawór? U siebie mam w sumie coś takiego bo mam drugi zbiornik do płukania  ukladu i zawór ktorum zmieniam z kąd mam pobierać płyn,może  tu by coś dołożyć  🤔
Edytowane przez GRZES1545
Znalazłem coś takiego można przykręcić do filtra od spodu zamiast kranika spustowego https://sklep.mizar.com.pl/zawor-kulowy-3-drozny-na-waz-25mm-32mm-z-nakretka-p-13264.html
tak, dokładnie to ten zawór. 1 1/2 " to strona filtra,  32mm strona pompy, 25mm to strona ssania. Jak sie myle to mnie poprawcie. ;) Sprzedawcy do końca nie wiedzą jak to działa.
Z tą zacierającą pompą to bardzo nie wporządku. :(  Zmusić serwis na wymianę przez nich pompy i przetestować na te minimum 10-20ha lub mięć włączoną na dłuższy czas jak sie zdupczy to niech zabierają cały opryskiwacz.
    • Przez piotrk1233
      Witam!
      Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
      Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
      Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
    • Przez Adi118
      Witam, zamierzam kupić opryskiwacz zaczepiany i zmieścić się w budżecie 20 tys. na tą chwilę moim faworytem do zakupu jest opryskiwacz Biardzki 15m 1500l chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat. Głównie nurtuje nie jego pompa o małej wydajności nie wiem czy 130 l/min to nie za mało jak na taki opryskiwacz.
    • Przez arteko_2
      Witam, mam problem ze zbiornikiem w opryskiwaczu Biardzki 400l, mianowicie zbiornik się rozszczelnił i chciałbym się zapytać czy można go skleić jak tak to czym? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał "domowym" sposobem?
    • Przez bonus25
      Co zrobić ze składającymi się lancami podczas pryskania w opryskiwaczu Biardzki
    • Przez wujo_usiu
      Witam. Sprzedam opryskiwacz Biardzki 800 l , lance długości 15m , kupiony nowy w 2016 r , używany tylko 2 razy , jest w stanie idealnym , cena 3800 do negocjacji , woj. Łódzkie , powiat Zgierski . Dodatkowe info: http://biardzki.eu/produkty/opryskiwacze-zawieszane/800-litrow/
