Jak sam napisałeś, tłuszcz chroniony czyli by-pass, wtedy on idzie na jelito, tam jest wchłaniany, i nie zaszkodzi mikroflorze żwacza.
Apropo wypasu. Grzebałem trochę dziś w swoim ewniosku. Należy się rolnikom trzymającym krowy na uwięzi dopłata dobrostanowa jak wypasamy. Z tym że nie wszystko kumam. Kwota dopłaty to niestety nie 500+ ale chyba ok 180zł(poprawcie mnie jak jest inaczej). Znalazłem jakieś oświadczenie o wypasie w którym poświadczamy że wypasamy min. 140 dni. Wypas od 01.04.2020 do 15 .10.2020. Trzeba szybko składać wniosek by się załapać na te prawie 5 miesięcy bo teraz będzie się chyba liczyć od dnia złożenia wniosku(poprawcie jak jest inaczej bo te oświadczenie bardziej dotyczy mięsnych sztuk). Trzeba od dnia wypasu do 15 października prowadzić rejestr wypasu. Coś też ale to w ewniosku jest też o  nadzorze doradcy(po co co on niby miałby przy tym robić?). Co jak zgłosimy krowę albo jałówką powyżej 24 miesięcy i sprzedamy za dwa tygodnie? Dostaniemy proporcjonalnie do dni wypasu tą kwotę? To samo jak np jałówka za dwa miesiące osiągnie dwa lata to też ją dodajemy to rejestru i proporcjonalnie?
A  i ile można dodać krów i bydła poniżej 2lat do dopłat? 20 czy 15 sztuk tu i tu(nie dodawałem jeszcze ale w ewniosku przy liście rozwijalnej do dodawania jest 0/15 więc coś się zmieniło?)
36 minut temu, marcinffff napisał:
chodzą 39 w doju i 24 mlodziez z zasuszonymi na pastwisku. Reszta w budynku. Mleko lekko w dół
Na jakim areale musza chodzic, zeby caly czas mialy co jesc ? Oplacaloby sie robic pastwisko na 0.8ha za domem czy to bylby raczej tylko wieksze wybieg z tego ?
Dokarmiasz je kiszonka z kuku jeszcze czy tylko tresciwa przy doju ?
W sumie to samo pytanie do @leszek1000
U mnie jak wychodzą to normalnie tmr w oborze ale mniej. Ja to robię jako spacerniak, trawa to dodatek.
A w upały oczywiście zraszacz z pistoletu, zwieszonego wysoko😁
Jak chodziły po poplonach mleko poszło w górę że nie mogłeś zmieścić.
Oczywiście w oborze też dostawały.
O te dopłaty to jest pokręcone. U mnie wszystkie nie pójdą od razu mówię. A jak mi jakiś urzędnik podskoczy to dam mu łańcuch i niech pokaże jak się wypasa. Ludzie ja mam 2 agentki które uciekają z pastucha.
I nie wiem co bym zrobił to i tak ucieknie. Rok temu 3 próby były. Skończyło się to tak, że całe stado zaczęło szaleć i kołki w powietrzu latały.
Z początku mały kawałek aby się nauczyły a potem 3 ha łąki starej mam, w tym roku przesieje  lucerną. A we wrześniu na poplony idą i tak do listopada.
A jak już nie mają co jeść do belkę słomy zawiozę albo coś innego na przyczepkę.
No i woda w wannie aby mogły się wykąpać 🤣
Czyli wszystko masz "za domem" ? U mnie tylko 0.8ha, a wies to praktycznie juz tylko z nazwy. Na tym 0.8 to raczej za duzo sie nie najedza, chyba, zeby na 2-3 czesci podzielic.
Jakie plusy i minusy wypasu wedlug was ? Ja juz wypasu nie pamietam, wiec z praktyki nie wiem. Dla mnie to plus to pewnie ruje, ogolna zdrowotnosc, troche mniej pracy w oborze, bo mniej nabrudza itd
Minusy to zganianie. Na poczatku pewnie masakra.  Nastepny minus to, ze 0.8ha zawsze cos tam zboza sypnie czy troche balotow sianokiszonki zrobisz, a tak to pewnie stepowisko sie zrobi z tego ?
I najwiekszy minus, to wlasnie te ucieczki. Jakbym wiedzial, ze pojda jak tresowane same i wroca na stanowiska same jak przyjdzie godzina dojenia to moze bym sie pokusil, ale szarpac sie z krowami i szukac u sasiada na polu, to raczej mi sie nie usmiecha.
mam 5 ha przy domu i na tym stado na razie atakuje. dojne ok 3 godzin się pasie i wraca na tmr taki skład jak w zimie. jest jeden szczegół w zywieniu, przed wyjściem na pastwisko lub po powrocie musi każda dojna dostać ok 1kg zboża/ ccm , bez tego mocznik powyżej 300 i mogą zapalenia dostać pojedyńcze sztuki a tak ok 200 mocznik wg oceny i somatyka wczoraj 120
Jeżeli jest normalny rok i w miarę pada to lepiej zbierać pokosy niż dostać te ochłapy które mogą ci zabrać. Taka prawda. Ja wyganiam, bo dookoła mam dużo ziemi, poplony zasieje i mają co jeść.
kontroli raczej się nie obawiajcie, To pieniądze do wydania, ja złożyłem a sąsiad mi dni nie liczy w zimie też chodziły na godzinę 2x w miesiącu, pastuch 10 tyś vol i druty kolczaste, bez prądu nawet jałówki po tygodniu chodzą pokornie. Iskra 2 cm taśma lepsza od drutu bo lepiej widzą, tylko wada że trzeba cierpliwości by połączyć 4 cienkie druciki w niej by prądu nie gubilo łącząc z drugą taśmą
są takie klamry do łączenia taśm. Ja taśmy stosuję na grodzenie kukurydzy. Dla krów drut i ciut wyżej biały sznurek 1600/2000 do prasy
bardzo rzadko się zdarza że któraś wyjdzie
Kiedyś ojciec kupił wentylatory do obory i w końcu przyszedł czas żeby je zamontować.
Jakich sterowników używacie do ich włączania? Bo chyba nie ręcznie?
Chodzi mi o to czy działają one na jakiś czas (np. 15 minut pracy i 20 minut przerwy), albo jakie czasy macie inne ustawione?
Czy macie jakieś czujniki temperatury i wentylatory włączają się powyżej jakieś temp (np. 30 czy innej?) a wyłączają gdy zbiją temperaturę do np. 20
Jak macie to u siebie zrobione?
takie sterowniki (falowniki) o ktorych piszesz kosztują wiecej od wentylatorów ja mam czasówkę i stycznik do niej czasówka za nie więcej niz 30zł ustawiam w niej jest sterowanie co 15 minut i np 30 praca 15 przerwa i tak jak pasuje w zależności od pory dnia i temperatury
marcinklos225 napisał:
Nie chodzi mi o falownik (wiem że są bardzo drogie) tylko właśnie o jakiś sterownik włącz/wyłącz.
Czyli używasz czegoś takiego?
https://allegro.pl/oferta/programator-timer-wylacznik-wlacznik-czasowy-3600w-7084039744
Jakie nastawy czasu? Nie lepszy byłby czujnik temperatury?
U mnie podłączyłbym jeszcze stycznik przed wentylatorem.
dokładnie taki i podłączony pod stycznik bo wentylator 3fazowy a z czujnikiem temperatury to nie wiem jak by było jak każdego dnia może być inna a czasem choć trochę aby był ruch powietrza i jest lepiej z czujnikiem możliwe że czasem wentylator by pracował 24 /dobę i 7 dni tygodnia
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
