Obcinanie dawek to najszybsza droga do antybiotykoodporności(istnieje w ogóle takie słowo?). Nie ma co żydzić na antybiotyku bo w leczeniu mastitis największym kosztem jest wylewanie mleka niezdatnego do sprzedaży i mleko nie wyprodukowane przez zapalenie.
W ogóle nie wiem na ile to wina ,,nowszych" krów i większej wydajności a na ile właśnie odporności na antybiotyk i reszty czynników ale mój tato często marudzi że kiedyś nawet głupi multimastit działał lepiej, wystarczyła jedna tuba i była zauważalna poprawa a dzisiaj czasem trzeba załadować na dzień dobry 2 żeby coś tam klepnęło.
@Konrad531 ja też nie ogarniam tych wyników, u mnie w zeszłorocznej pryzmie 29.6% skrobi tyle samo jpm co w tegorocznej 21%, bez sensu. Albo nie potrafią poprawnie określić skrobii albo jest jakiś błąd w liczeniu JPM
Edytowane przez tumiwisizm
3 godziny temu, Paulina1985 napisał:
Tomek jakie trio?.😪 chyba wczoraj coś mnie ominęło.
@kizak nie wiem jakie tuby podajesz. Ja np.mam sprawdzona tetra deltę, ktorej teraz nie produkują i Multimastit zamiast tego. Podaję 3 razy, bo tuba co24h. inaczej z tubami co 12h, zawsze podawalam 4sztuki, w najgorszych przypadkach dwie tuby jako pierwsze uderzenie i reszta normalnie czyli wychodziloby 5tub (pisze np.o Synuloxie, choć kupe czasu go nie stosowalam, a jesli już to na pierwiastki).
Co do mniejszej ilosci antybiotyku to i tak w tubach zasuszeniowych są tego antybiotyku ilosci bardzo małe. z praktyką podawania polowy tuby się nie spotkalam i wychodze z zalozenia, ze to producent wie jaka ilość srodka jest potrzebna do calkowitej ochrony przez te 60dni, a nie my 😁
 u mnie wet ,nawet tetrę deltę,zawsze 3x12 h i 2x 24,  chociaż i przy każdej innej tubie zawsze 5 sztuk,być może żeby zamordować w ,,zarodku'',i chodziło mi o leczenie,a nie zasuszenie.   Choć jak tu poprzednik wspomniał,największy koszt to wylewanie cennego mleka a nie cena tuby jakieś powiedzmy 12 zł😐
No to zdecydowanie dawać całą tubę i się nie zastanawiać jak do leczenia. No ale każdy robi jak uważa :) a co za sens jest dawac tetre co 12h?? ona i tak działa 24h więc to strata antybiotyku moim zdaniem, a na wyleczenie nie wpływa. Co lekarz to jakieś."przemyślenia" :)
damianzetor9540 napisał:
Toć energia to nie tylko skrobia przecież. W trawie nie masz skrobii wcale a energia potrafi być jak w qq i co na to powiesz?
Generalnie źródłem energii może być tłuszcz albo skrobia czy tam inne rodzaje cukru. Nie wiem co masz innego ja myśli ale podziel się z nami, może szykuje nam się jakieś przełomowe odkrycie w dziedzinie żywienia zwierząt 😅 A w dobrej sianokiszonce są cukry i to jest źródłem energii
Czyli jednak możliwe jest zacielenie.
1 godzinę temu, farmersNHtd95d napisał:
Dużo kosztuje za kg?
80zł. za wiaderko 3kg.
250zł za worek 10kg,
marcinffff napisał:
leczenie mastitis w laktacji minimum 3 dni , aureus w laktacji przynajmniej 5 dni  + domięsniowo . Pełne dawki
Zacieliła mi się jałówka z bliźniaków różnej płci :)
Ooo dobra wiadomość . liczę że i moja się zacieli
36 minut temu, damianzetor9540 napisał:
A w qq nie masz cukrów?
Są. Jest i skrobia(w sumie też cukier, tyle, że złożony) i cukry proste.
Na mastitis nie zawsze stosuje gotowe tubki. Czasami wet miesza mi antybiotyki z glukoza, jest kilka wariantów niestety nie pamiętam dokładnie proporcji i które leki. Efekt jest taki, że dowymieniowo idzie 20-30cm na strzał i zazwyczaj skuteczność jest lepsza od gotowych tubek. Finansowo podobnie lub taniej.
22 godziny temu, matias941211 napisał:
Witam. Mam problem z krową. W cycku wyczulem jakis guziczek który jeździ góra dół jak sie ją podaja a gdy sie podepnie dojarke ściąga go w dół i mleko nie leci. Jakieś rady co z tym zrobić?. Z góry dziękuję za odpowiedź
to jest taki mięsień oderwany. Wyciśnij ile się da poniżej zwieracza i wyciągnij pensetą ostrożnie. Nie uszkodź zwieracza. Ja uszkodziłem :/  zabieg dawno był
Edytowane przez marcinffff
Cukier w trawie i olej w kukurydzy.
Nie nowość o ile ciąża "dwujajowa" x owulacji na 2 jajnikach. Wtedy to są 2 niezależne płody, które nie podkradają sobie materiału genetycznego.
Tj poprzez wspólne łożysko następuje wymiana krwi pomiędzy 2 roznoplciowymi płodami i samiec częstuje siostrę testosteronem,w związku z czym ona przyjmuje cechy męskie pomimo genetycznej xx płci żeńskiej? Dobrze pamiętam? Czy coś pokręciłam?
Nie rozwijają się gonady i staje się takim babochłopem.
dobrze o ile chłopak jest pierwszy, jeśli jest jako drugi to podobno jałóweczka jest płodna. U siebie miałem przypadek że nie miała narządów płciowych a drugi raz 2 byczki były
U mnie tylko 1 ciąża bliźniacza roznopłciowa, samica jak byk się zachowywała i nigdy nie miała ruji. W wieku 2lat osiągnęła wagę 684 kg przy chowie extensywnym, cały rok na dworze pod wiatą z pastwiskiem. Mieszaniec CH z PixSm.
Nazywa się to frymartynizm.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Frymartynizm
@Xawier chyba nie myślisz, że jak jałóweczka urodzi się pierwsza to decyduje to o płodności?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
