1 godzinę temu, asus921 napisał:
I jak to cie cenowo wychodzilo, bo 36 razy to 50% wiecej folii niz zwykle. U mnie Masterwrap 750 idzie dostac po 260 PLN w hurcie i wychodzi 30 balotow takich 120-130 czyli okolo 8.5-9zl za balot.
Zostawiales te ze stretchem na dluzszy okres albo np. przez zime?
Kiedys mialem pomysl owijac slome jedna wartswa stretchu, ale to czasu i roboty troche i teraz slome robie okolo 160mm to raczej bylby problem z owinieciem. Bo folie na stog to mi co roku jakas konkretna wichura porywa.
Były u mnie i po półtora roku i ok
Mnie rolka streczu kosztowała 100 a wystarczyła na ok 20 kulek
Strech jeden drugiemu nierówny. Ty miałeś biały? Większość kojarzy chyba bezbarwny lub czarny.
48 minut temu, danielhaker napisał:
Przez 10 lat nie było ani jednego przemieszczenia trawieńca, a w lutym w ciągu 2 tygodni 3 razy i dziś kolejne. Co może być przyczyną? Bo tyle sztuk to nie przypadek
Zmiana paszy, pogorszenie apetytu?
3 godziny temu, asus921 napisał:
@kizak
Tylko wlasnie w jakiej cenie, po ogloszeniach patrze to nie jest chyba, az tak kolorowo jesli ktos na kg to wystawia, bo inaczej to ciezko sie zorientowac ile balotow z tego wychodzi, chyba, ze po prostu ciensza warstwa jest i wiecej balotow z rolki idzie nawet przy owinieciu 36 razy. Folia 750 w dobrej cenie mozna owinac za 8-9zl, w detalu za okolo 10, to stretch musialby wychodzic ponizej 5zl, zeby sie z tym pobawic i zmieniac ustawienie owijarki na folie 500, bo chyba 750 stretchu nie robia.
@ChiquitaB
Filz droga sprawa, ale ponoc na lata. Sam filz czy jeszcze jakas folia pod spodem ? Jak to masz rozwiazane na stogu? Filz do samej ziemi i przykryty ziemia, czy jednak do polowy pierwszego balota i cos uczepiane na dociazenia? Bo z folia probowalem juz i tak i tak. Raz byla na sam dol i ziemia to potrafilo nawet spod ziemi wywiac, wiekszosc lat konczyla sie na polowie pierwszego balota i dowiazane opony na dociazenie i jeszcze pasy przez gore przezucone i na koncach pasow tez opony na dociazenia i tak co kilka metrow. Wszystko wydaje sie solidne do pierwszych jesiennych wichur, raz podwieje, drugi raz podwieje i juz sie wszystko poprzestawia i za trzecim razem juz folia poszarpana i trzeba od nowa to ukladac...
W kwestii flizu... ;)
Właśnie nie taka droga. Ja nieskromnie mówiąc xD jestem jednym z najdłużej użytkujących flizy w PL ;) tj mam dwa flizy ponad 6 lat i właśnie w sobotę naciągałem jeden to jest całkiem OK. Nie chcę przesadzić ale zakładam, że w jakichś trudnych warunkach nawet tj przez dłuższe okresy każdego roku na słońcu... fliz wytrzyma na bank te 8 lat. To masz przykładowo niecałe 600 zł netto za fliz na 100 bel x 8 lat... czyli 800 bel okrytych za takie pieniądze. 100% suchy towar, bez owijania, śmiecenie foliami itd.
Co do praktyki... to bez żadnej folii
najlepiej rozmiary do samej gleby i czymś docisnąć... jak od płotu / drzew np teraz położyłem żerdzie a od pola baloty sianokiszonki i nawet przy naszym wietrznym położeniu jest lux :)
 Kupować ,, sprawiedliwie''ten streh,to może i się nie opłaci,ale jak z ,,nadwyżek''9_9, Coraz częstszy jest widok uciskania pryzm z kukurydzy,belami z 3 pokosu,może coś ze stogami pokombinowaćO.o
Struktura dawki przede wszystkim, zle wymieszany tmr? za duzo treściwych? albo zle zywienie na przygotowaniu i po porodzie.
trawieniec jak po porodzie to za mało podanej wody po wycieleniu, a w laktacji od TMR podobno za drobny toteż się zdarza ( nie zapchanie)
4 godziny temu, kr9292 napisał:
Wiecie gdzie można w podlaskim kupić pompę do dojarki po regeneracji?
Jeziorko (MILANO :P ), handlarzyk z Niemiec przywozi wszelkie ustrojstwa do dojarek
Fałszywy alarm 😄 Krowa 2,5 doby po wycieleniu nie ma apetytu, słabo dłubie, dziś rano biegunka. 1,5 tygodnia temu dostała kexxtone. Wet wykluczył na tę chwilę trawieniec, ale cukier zaledwie 31. Dostała kroplówkę i wlewkę na biegunkę. Zobaczymy co dalej
Wtedy w lutym to 3 sztuki od razu po wycieleniu. Jedna wypiła 2,5 wiadra wody, więcej nie chciała a u reszty nie pamietam. I u tej obyło się bez przetyczek, wystarczyło fiknięcie na grzbiet i powrócił na miejsce i ta najlepiej zniosła. 4 kolejne próbne udoje po 48-50l
U mnie ostatnio 2 nie jadły to jedna w ciągu 30dni zdechła. A przed porodem w miarę jadła. Bo to może być problem z  wątrobą. Przerabia właśnie zapasy tłuszczu .
U mnie też ketoza nie wyszła
Nie zmieniłeś czegoś w dawce w okresie przejściowym? dawka na przygotowaniu (minimum 2-3tygodni przed wycieleniem) powinna być prawie identyczna jak po wycieleniu. Jest dużo możliwości "wtopienia" w tym czasie. Te 5kg to dostają albo wielkie krowy albo w przyszlosci mające być mega wydajne?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
