Poplonów nie masz? Ja mam posiane i teraz żałuję trochę bo bym coś uszykował a wszędzie coś rośnie.
Co do bakteri to najpierw sprawdź gdzie leży problem, w zbiorniku czy dojarce.
Ktoś tu pisał że myję nieraz soda kaustyczna tylko nie wiem w jakim stężeniu i proporcjach.
43 minuty temu, ChiquitaB napisał(a):
U mnie sie trzymały 5-8 bakterie a teraz raz 5 raz 30 raz 20 potem znowu maks 8 z trzy razy i zawsze to samo robie a proby co odbior. Kwestia tez utrzymywania czystości przez kierowcę końcówki węża.
U mnie na hektar poszlo 120t obornika bo juz nie miałem gdzie wozic. Jeszcze pojdzie gnojowica i nawożenie pod qq zakończone. Stanowisko po lucernie
A to akurat standard, ile razy to dawało się próbki z tego samego mleka i wychodziły zupełnie różne wyniki 😄
Ważyłeś 🤔🤭
Jest taka specjalna w ,,porcjach,, sprzedawana... a zamiast poplonów trzeba bezorkę stosować i amir  ie będzie się czepiać
bakterie w takich systemach rurowych po jakimś czasie nabywaja odpornosci na srodki czystosci. Jesli myjecie jakimis detergentami przez dluzszy czas, dobrze jest co jakis czas przemyc np. virkonem. Soda to raczej zbyt żrący materiał, szkoda by coś uszkodziła.
A pomyślę nad zmianą środków
zmiana zapewne pmoże, ale przyda sie generalna dezynfekcja virkonem. najpierw myjemy detergentami, nawet wyjatkowa 2 x roznymi,potem  pluczemy virkonem. dajemy mu pol godziny , moze godzine na działanie, potem znowu mysimy wyplukac detergentem i woda. moze to pomoze. nalezałoby tez zrobic test bakterii ze swiezo udojonego mleka i porownac z bakteriami przy odbiorze. A na koncu posiac na podłoze i zobaczyc jakie to sa bakterie. po nich rownierz mozna ocenic gdzie jest problem.
6 godzin temu, slawek74 napisał(a):
Ważyłeś 🤔🤭
W jakim sensie bezorke zamiast poplonów?
Zamówiłem ta sodę, ale spróbuje i tym virkonem.
Stosują uprawę bezorkowo uzyskujemy więcej punktów w dopłatach i nie wymagają zazielenienia że względu na resztki
Napewno 3 razy więcej?
Jak dobrze pamiętam przy składaniu wniosku też mnie doradca zachęcał do poplonow ale jak policzyłem koszt nasion i siew to dużo lepiej wychodziła bezorka którą i tak robię. I nie muszę się martwić czy kontrola przejdzie czy nie
no a plusy z poplonów jeszcze dodaj główny to zapobieganie erozji wietrznej i wodnej
24 minuty temu, mf362 napisał(a):
Za parę srebrników Unia nakazuje chłopu co i jak ma robić w polu .
jak jest chłop głupi to na nauce zarobi jeszcze i tu zróznicowana struktura upraw znana praktycznie od początku jak człowiek rozpoczął uprawę ziemi czyli trójpolówka to takie ZSU
Edytowane przez jarecki
Taki ich patent ale wszyscy chwała te rozwiązanie niby lekko idą nie spotkałem się ze złymi opiniami o tych przyczepach no może że dość mocno gniją
Kiedyś słyszałem, że niby ma to zapewnić równomierny rozkład masy, ale znowu są tu dwa małe rotory zamiast jednego dużego, na spory plus napewno ilość noży. Trafiają się czasem na olx zastanawiam się nad takim Bergmanem lub mengele, chociaż tam średnica rotora też nie jest za duża
Kiedyś woziłem kukurydzę taka Mengele granit chyba się nazywała jeszcze taka czerwona strasznie ciężka i toporna maszyna nie podobała mi się co kałuża to i wtopa na pryzmie podobnie nie wiem co z nią było nie tak. Ja gustuję w pottingerah obecnie
Jak nie możesz czegoś zmienić to musisz się przystosować 🙋‍♂️ tylko to co niezbędne
Wszystko zależy jak jest umiejscowiony wózek, stare krone np często pękały za podbieraczem, przez to, że miały wózek odsunięty do tyłu. Garant to wersja bez rotoru, chciałbym już coś z rotorem, pottingery fajne, ale mało ich i najczęściej są to wersje na grzebieniu
Jak największej 😅 Tak żeby ciągnik 130km dawał rade, pewnie za jakiś czas będzie mocniejszy, więc jakoś mocno się nie ograniczam, teraz ładowałem na 120% i same problemy były. Ważniejszy jest budżet, 40/45 tyś
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
