Mam ten sam kłopot. To ewidentnie wina wody. U mnie pryzma jest na górce ale nierównej. Więc mam z 2 stron dołek i jest to samo. Tylko że u mnie to ziemia taka że pół roku wyglądamy jak cygany z bagna. Pierwszego dnia wiadomo. Dostały z 5m2 bo cały przód wysoki na 20cm. To nabierałem i nabierałem. A i tak w sumie dużo odrzuciłem. Z 10 cm od spodu mokre, kapie z tego.  A śmierdzi jak gnojowa. Krowy jak to dostały to stały zdziwione o co chodzi. Ale w sumie ta pryzma już w połowie jest. Odpadu nie ma jakoś duzo na stole paszowym.
U mnie to samo jest z ta pryzma. Jeden koniec jest niżej i tam podeszła woda i też kapie. Wybieram wyżej ale zastanawiam jak nisko mogę. Do mokrego czy wyżej bo przeszło ta woda. Już jedzą lepiej ale to jeszcze nie to. Dziś dodałem melasy i jest różnica na plus
Nie. Ale też mają minusy. I też pleśnieją.  Ja jak przypomnę sobie jak miałem owijać te baloty to mi slabo. Tyle z tym fatygi, w nieskończoność się ciągły sianokosy, pryzmę łatwiej zbierać. Tylko to przykrywanie i ciągle stresy czy to się nie zagrzeje, czy nie podziurawiona.  Może czasem trochę żałuję że kupiłem przyczepę. Skoro jest to trzeba używać.
Godzinę temu, xzibit0000 napisał(a):
Podstawa w pryzmach to ubicie i szczelne okrycie. W tym roku i ubieglym miałem problem z ptactwem U musiałem dodatkowo zainwestować w siatki ochronne. Od kiedy są problem znikł
Ciężko jest dobrze ubić jak przyjeżdżają i sypią takimi kupkami zamiast rozścielać. Na TUZie przednim mam spych ale jak zaczynam spychać to mi się na boki wszystko rozjeżdża i nie jestem w stanie zrobić z tego co wysypią równej warstwy i żeby pryzma zachowała kształt. Ubijanie na dwa ciągniki w tym jeden pewnie ponad 7 ton z tym co ma zawieszone, do okrycia też się przykładam. A jeśli chodzi o siatki to mam i ostrzegam, dziurkę w tej siatce 2x2cm ptaszki znajdą i wykorzystają...
11 godzin temu, KoneserOporu napisał(a):
Trawy nie robiłem, stwierdzam po kukurydzy że ciągle coś z tymi pryzmami nie wychodzi.
Lubię jak ktoś wypowiada się kiedy ma ogólne rozeznanie w temacie i doświadczył obu sposobów.
Robienie pryzmy to nie jest technologia kosmiczna
Oczywiście ze ciężko jest ubić dokładnie a tym bardziej jak masa towaru jest zbyt sucha. A czym dłużej jeździsz to bardziej sie rozjeżdża. Fajnie jest robić wąskie a długie pryzmy żeby szybko wybierać żeby sie nie psuło ale nie każdy też ma warunki żeby robić pryzme po X metrów
Z tego co u siebie zaobserwowałem to towar musi być mokrzejszy w pryzmę rok temu pierwszy pokos i gorzowska były zbierane oddzielenie i były mokrzejsze i zero odpadu. Drugi pokos był już niestety suchy i odpadu było dużo. Teraz daje gorzowska z jesieni jest mokra i zero odpadu
Ostatnio brałem taką że jej wysokość była połowę niższa od reszty, widać końcówka z pola lżej zbita, stała na dolnym rzędzie, na niej była druga bela. Myślałem że wyrzucę a tu wszystko ok było.
pawlak2507 napisał:
Tylko i wyłącznie dobrą folią owijam ale uwierz różnica jest szczególnie jak bele stoją długo, bo co innego jak skarmisz je np. po 2, 3 msc
jakiej foli używasz? muszę trochę bel w tym roku na zapas zostawić kilka łąk do przeorania...
a tak ogólnie jakie folię polecacie a jakie omijać 🤔
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
