25 minut temu, Leszy napisał:
Kaszel to czasem się pojawiał, ale teraz to niektóre zaczynają mieć problem z oddychaniem.
Ok. Do tej pory szczepiłem tylko krowy kolibinem, a o tym co piszesz nie za bardzo słyszałem. Jakaś nazwę handlową możesz napisać?
Będę w przyszłym tygodniu zamawiał, 30 zł na sztukę wychodzi. Kolejna partia dostanie. Tylko że warunkiem szczepienia są zdrowe zwierzęta. Chorych szczepić nie ma sensu
1 minutę temu, Qwazi napisał:
Wyżej bo jakoś podwójnie wkleiło
Dzięki wielkie.
Ogólnie jeden poszedł pod nuż, przez problemy z oddychaniem(już zdrowy według weterynarza) , akurat nawet nie leczony antybiotykami wcześniej, (może przegapione jak miał gorączkę).
Płuca wyglądają tak.
Można poddać też Draxxin ,albo przede porodem szczepić krowy betakarotenem ,słyszałem że cielata rodzą się odporniejsze ,ale chyba najważniejsze aby ściółka była sucha i ograniczyć przeciągi do minimum .
28 minut temu, Leszy napisał:
Dzięki wielkie.
Wyczyść skrzynkę
Dzięki za wszelkie informacje.
5 godzin temu, ThePerkins napisał:
Prawda jest taka, że ko wy***przy ze stołków pisiorów i wsadzą swoich przydupasów i będzie dalej to samo a reszta będzie klaskać bo praworządność wróciła xD
To już się dzieje
https://skrotpolityczny.pl/100-konkretow/
2 godziny temu, slawek74 napisał:
jaką temperaturę macie w oborach? czy okna otwarte? wilgoć jest ? codziennie wieczorem usuwam obornik otwierając dzrwi na przelot obora bez stropu ale nie za wysoka czasem aż jest przeciąg podczas tej operacji trwa to kilkanaście minut mimo to kaszlu nie widzę ważne by było suche i świerze powietrze w oborach
używa ktoś podgrzewacza do siary?
https://lewmik.pl/podgrzewacz-mleka-i-pasz-z-regulacja-i-termostatem-easyheat-kerbl/ 🤔
Wilgoć jak to w każdej stropowej... Godzinę dziennie niezależnie od temperatury drzwi są otwarte. Temperatura zależy od miejsca mierzenia. Przy największych mrozach co były spadała do 0/+6. Okienka wszystkie otwarte przez cały rok, siatek brak, kaszlu brak
Podeślę Ci linka do lepszego podgrzewacza, ten to taki budżetowy :D Ale to dopiero pojutrze bo dziś nie mam czasu, jutro jadę w teren i też dopiero wieczorem...
Swoją drogą skoro i tak poisz preparatem to dla mnie zbędny wydatek na podgrzewanie samej siary. Ja podgrzewam w garnku na gazie i tyle
To już się dzieje
temat bardziej złożony niż myślisz tylko ludzie mało świadomi a co tam... 🤦 jak chcesz coś ruszyć to wiesz gdzie lub jak...
 Ja  mam  starą  mikrofalówkę ,wstawisz na3min  spoko ,tylko że trzeba ,co chwilę zamieszać bo powstanie taki kożuch że jego nie rozpuścisz mieszając . Tylko czy ona nie tłucze odpornościowych przypadkiem to nie   wiem
14 minut temu, danielhaker napisał:
"Podgrzewanie żywności w mikrofali może prowadzić do rozpadu pewnych witamin, zwłaszcza tych wrażliwych na ciepło, jak witamina C" z neta
 A jak się podgrzewa w garnku ,to  od spodu nie tłucze ?,najlepiej to wstawić w kilkanaście styopni cieplejszą wodę i ciągle mieszać ,ale to już dla zapaleńców,,No garnek ten z wodą w środku ,do grzania mleka dzieciom ,byłby najodpowiedniejszy ,ale ktotam/
5 minut temu, slawek74 napisał:
rozmawiałem wczoraj przez pół godziny z przedstwicielem pewnej firmy o tym grzaniu siary bylo to na zewnątrz aż zmarzłem 🤦 ale tyle inforacji co wyniosłem to warto było 👍
 Trochę wnieś i tu ,co nie legniesz pod ciężarem wiedzy  ;)szkoda tego przeziębienia by było😐
Według mnie w przypadku garnka to już zależy od ustawionego ognia i na małym ogniu działa tak samo jak podgrzewacz. Mikrofala działa trochę inaczej, bo ciepło wytwarza się przez ocieranie się atomów. Czy najmniejsza moc mikrofali zrobi to samo- wydaje mi się że nie, ale fizykiem nie jestem, nie wypowiem się
kizak napisał:
 Trochę wnieś i tu ,co nie legniesz pod ciężarem wiedzy  szkoda tego przeziębienia by było😐
Kaziu jak tu po mnie jechali to nie warto 🙋‍♂️ ale najlepsze w tym wszystkim że informacjie od sprzedawcy jałòwe dosłownie ... już kiedyś mi coś powiedział ,,zadbaj o cielęta,, i przesałem od niego kupować zwierzęta a drogie nasienie 😉
podgrzewacz o tyle lepszy że można go po oborze przenosić zależnie gdzie ma się gniazdko i nie zajmuje miejsca jak kuchenka ... jest mobilny ja mam 4 gniazdka po rogach obory i tam gdzie cielèta...
 Ja Ci powiem tak ,jak się ku... uda,to co byś nie robił to urwą zostanie ,a drugiego to i brudną siarą z brudnego wiadra nie załatwisz ,w przyrodzie te cycory też nie sterylne ,krowa lubi nasrać i na to się kładzie ,a cyców nikt nie myje
14 godzin temu, Leszy napisał:
A tak poza tematem. Macie problemy z zapaleniami płuc? Bo mam jakąś epidemię u cielaków i jałówek normalnie. Wszystko kaszle, leczenie co chwila. Zaś nawet po wyzdrowieniu powikłania zostają. Weterynarz mówi, że powszechnie występujące w okolicy. Co u was?
12 godzin temu, Qwazi napisał:
U mnie spokój. Marek z Karolem mieli to samo. Mój brat też. Karol miał nawet więcej chyba
U mnie poniekąd doszedłem przyczyny
Stado jest zarobaczone
Niby odrobaczałem ale źle
Kolejna przyczyna to jest taka że jałówki ze stodoły przyszły do obory
Tu jest ciepło i łapią zapalenia płuc
Druga sprawa nie umią się kłaść na stanowiskach
Leżą wymieniem w kanale, a że są miękkie to popuszczają mleko i się robi zapalenie wymienia
Liczyłem się z tym co jest, ale pogoda i robaki dodatkowo nie pomagają
Co ciekawe w 21r zrobiłem dużo profilaktyki
Na jesieni zbadałem odchody i było czysto
Teraz wyszły nicienie żołądkowo jelitowe
jak to źle odrobaczałes? ja odrobaczałem 2 dni temu i teraz się zastanawiam czy dobrze to zrobiłem skoro da się źle
Słuchajcie jalowica ma ladnie zrobione wymie ale mi podpada, rękę wkładam a tam nic nie czuć zeby był cielak, odkupiona od wuja bo likwiduje stado. Powinna się niedługo cielic. Jutro ma wet przyjechac zbadać. Wymie naprawdę ma ladnie zrobione ale woda leci jak się pociągnie. Ktoś coś takiego widział?
Karol6130 napisał:
Kolejna przyczyna to jest taka że jałówki ze stodoły przyszły do obory  Tu jest ciepło i łapią zapalenia płuc  Druga sprawa nie umią się kłaść na stanowiskach  Leżą wymieniem w kanale, a że są miękkie to popuszczają mleko i się robi zapalenie wymienia
Na ile przed wycieleniem przeprowadzasz do obory?
Ja widziałem bez cielaka a z mlekiem
Żałuję że nie miałem wtedy wolnego stanowiska
Bym sprawdził ile można z takiej pociągnąć
Druga dwa miesiące przed ocieleniem wymie zrobiła
Było mleko ale nie doiłem
Teraz doi 37  38 na dzień
No właśnie tu leży problem
Jedna co prawda przyszła miesiąc przed porodem, ale odrazu leżała w kanae
Druga w dniu wycielenia przy -10
Leży w kanale
Trzecia też w dniu porodu
Ta leży normalnie
Zapalenie płuc teraz ma, narazie przechodzi lekko
Ale to raczej moja zasługa bo poroztwierałem obore
No i już efekty są
Wczoraj 400 dziś 640
A te co stoją po boku i nie wiało narazie ok
Zarośnięte są i też przez to się pocą, a fryzjer teraz nie czasowy żeby obciął
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
