40 minut temu, kat napisał:
Brałem z Orlenu do -30 niby. Przy 15 błędami waliło. Obdzwoniłem stacje na circle do 35. Zlałem tamto. Wlałem nowe i rano znowu wali błędami. Paliwo niby dobre.  Valtra nie lubi polskiego paliwa.
Ten sam problem. Kupiłem ten dodatek do paliwa tak mi poradzili na serwisie. Wleje i zobaczymy jutro. A massey 3125 na tym samym paliwie chodzi tylko mruczy :D
Edytowane przez ubogiwladek
Farmtrac stoi na dworze paliwo było pół zbiornika wyborczego i dolałem do pełna zimowego z Orlenu i codziennie pali na dotyk , ale musiał chwilę popykać bo tur niechcial działać.
A szjseta trochę musiała pokręcić i zapaliła.
Edytowane przez robert1226
zimówka kupiona przed świętami mętnieje do fenda dolałem benzyny litr na 10 tylko rozrusznik się skonczył tezeba było zmienić z farmera ściągnełem bo nierówno chodził i zslałem arktycznym przezroczyste jak woda
38 minut temu, slawek74 napisał:
a ja pościągałem i arctik wiozę...
Gdzie mają tego arctica?
Dynamic był i przy -22 ciągnik chodził. Ale zawsze był bialy/przejrzysty. A nie żółty os tego bio gówna. Lotos sprzedany i już nie robią takiego jak kiedyś
B0 czy b7zakupiona przed świętami?
28 minut temu, slawek74 napisał:
LLU Łuków a jednej stacji 6.99 ponad 200 na te i następne morozy może starczy...
Dzięki. Ale jeśli dobrze wpisałem to pokazuje 442km w jedną stronę 😅. Jeśli jest gdzieś bliżej Bydgoszczy to chętnie podjadę.
Aktualnie u nas b0 nie wożą. Dzwoniłem do dwóch hurtownikow obaj borą ze złotnik kujawskich i b0 w ofercie na razie brak
2 godziny temu, kat napisał:
@Krzysztof81 tego skydd to dajesz jak w instrukcji czy więcej?
Jak takie przymrozki około -20 to tak jak tam pisze. Jak podchodziło pod -30 to dwa razy tyle. Nigdy mnie nie zawiodło paliwo przy tych temperaturach a jak jadę do pracy to zazwyczaj jest najzimniej. Sprawdzałem też w słoiku i zostawiałem na mrozie. Tam gdzie był dodatek paliwo nie było mętne jak bez.
Ktos spotkal się z takim problem ze krowy 2-3 tygodnie po wycieleniu dostają zapalenie oskrzeli lub pluc ? Dodam ze stado szepione przeciw ibr bvd dodatkowo szepione w zasuszeniu bovilis bowipast
b0
Jeszcze jeżeli chodzi o denaturat bo niektórzy dolewają to trzeba patrzeć żeby to był ten prawdziwy co ma ponad 90% a nie te gówno 80 bo można zarżn ąć silnik. Ja nie sprawdziłem ile ma procent i chciałem rozcieńczyć farbę ona się zważyła.
Kiedyś wujek dawał mi nafte- paliwo od śmigłowca to też nieźle działało.
Jak granice były otwarte to znajomy ruski przywoził ichniejsze paliwo arktyczne to wyglądało jak woda i miało trzymać niby do -50.
3 godziny temu, krzychu121 napisał:
Ten skyyd to się chyba dolewa dla lepszego samopoczucia. Praktykowałem z dawką X3 od zalecanej i zero efektu. Testy robione w domu. Czyli paliwo w temperaturze pokojowej a potem do zamrażarki.
Co tu podziwiać. Jak dobry akumulator i paliwo to musi palić.
No mi też się właśnie nie chciało i ten co mam w nim letnie to wjechałem do obory :)
Jest więcej składowych tego procesu. Między innymi stan układu paliwowego czy ogólna kondycja silnika
Jeszcze jak gospodarstwem ojciec bardziej się martwił to na Bezledy na Lukoil jeździłem zatankować passata. Mrozy pod 30 stopni były. Paliwko przezroczyste. Sprawdzane w zamrażarce -23 to lekko klarowność traciło. Pod względem odporności na wytrącanie parafiny lepszego nie było i chyba nie będzie. Jak z innymi parametrami to ciężko ocenić. Tankowały to na tamte czasy naprawdę wypasione bryki więc chyba też ok.
U mnie to samo po wycieleniu płuca, badałem przed wycieleniem sztuki to nie które juz mają płuca szczepię ibr i bvd i nie mam pojęcia co może być
Zapalenie płuc ale gorączki nie mają
6 godzin temu, kampl napisał:
Dajecie profilaktycznie czy podejrzanemu? One to piją czy jak? Cała butelka na 1 krowy czy więcej ?
Krowom starszym, po przejściach w poprzednich laktacjach czy zatuczonych, to jest flaszka trzeba wlać do pyska całą najlepiej na jakieś 2 dni przed wycieleniem
To nie Twoje rejony ale ja co roku na stacji paliw pryma w łomży zamawiam na zimę arktyczna do -40 się nazywa, bielutka jak woda i jeszcze nigdy mnie nie zawiodła, dobra jeszcze kiedyś była na statoil teraz to chyba circle k ale nie wiem czy nadal jest taka sama
Cirkel tez mają zwykłą.  Niby mowili że do -35 Miles plus jest a rano mętne w baku i błędy wali przy chyba 17 dzisiaj. W dodatku żółta bo bio... Prawdziwego arctica mówili na stacji że w tym roku już nie ma
Trzydziesta tankowana w sierpniu chyba i trochę kręciła ale odpaliła i śmigała
Edytowane przez kat
Ja mam tak identycznie.jaka obora stropowa?
7 godzin temu, damianek2019 napisał:
Czym leczysz te płuca?
Polifulsamid działał długo teraz przestał aktualnie daje spirowet i przechodzi ale karencja na mleko 10 dni
kizak napisał:
 Ja to bym zapobiegawczo przed wycieleniem domięśniowo 100 ml tetanusan ,i po wycieleniu to samo . Chyba że po wycieleniu jęzora pokazuje to jeszcze za 12 godzin to samo  lub po 150 ,na połowę pod skórę  powtórzyć i obserwować ,bo nawet jesli przed drugą dobą się poloży ,to łatwiej podnieśc . Ale przeważnie nic się nie dzieje . Jak zatuczona to obserwować czy żre ,bo jak nie to energetyki płynne w pysk ,bo wątroba ,,jęczy''
Ten Tetanusan to podskórnie jak coś
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
