1 godzinę temu, asus921 napisał:
@kr9292
@komodo
Tak na oko to o ile skuteczniej ? Oraz skuteczniej od czego. Od standardowego OVSYNCH czy od samego PGF + inseminacja? Idzie wtedy 2x po 2.5ml czy 2x po 3ml ?
U mnie też idzie 2x2ml z wkładką ok 80% bez ok 60-70 ale dlatego że wkładek uzywam dużo rzadziej. Generalnie wet decyduje po USG co robić
@kr9292
@komodo
47 minut temu, asus921 napisał:
@komizmo
I jak skutecznosc?
U mnie idzie
gnrh, po 7 dniach PGF, po 48h gnrh, po 12-20h inseminacja, 11 dzien po inseminacji gnrh
Podajac ten ostatni gnrh mocno sie skutecznosc u mnie przynajmniej poprawila, na samym OVSYNCH to srednio wyglada. Przy nastepnej okazji doloze jeszcze jeden PGF jak komodo napisal.
Mi też tak wet rozpisał tylko krycie 16-20 h. Skuteczność więcej jak 50 procent ale mała próba(rzadko potrzebne). Z tym że często po tych hormonach następna ruja normalnie, krycie i sukces. Przy kryciu bez hormonów niektórzy dają gnrh bezpośrednio przed lub po kryciu. Gnrh po 11 dniu co ma na celu? Utrzymanie zarodka?
27 minut temu, komizmo napisał:
Możesz rozpisać krok po kroku  jak to robisz. W jakich odstępach co podajesz?
Dołączam się z prośbą
33 minuty temu, komizmo napisał:
Jaka mleczarnia?
best milk
30 minut temu, ChiquitaB napisał:
Skoro masz mleko dobre i proby dobrze wychodzą to slaby temat i bym kierowca sie zajął,  jawne naciąganie. Tak słoiczkami zalatuje temat ale lepiej nie poruszac tematu
ja się za niego wezmę, ale jeszcze trochę
Jakimi słoiczkami?
21 minut temu, barteko1 napisał:
best milk
Jakimi słoiczkami?
jak masz dobre parametry to się nie baw w haracze. Ale o Bestmilku już dawno mowili, że skupuje wszystko byle białe było. Stąd pewnie kierowcy tacy "sprytni"...
Kiedyś tak było że w słoiczek i brał z niego próbkę, teraz jakoś inaczej tam robią, do końca nie wiem, parametry w normie, na razie dziadki tam "rządzą" ,moje zmartwienie to będzie dopiero za 4-5 miesięcy  i wtedy się za to wezmę :D
Byłem po prostu ciekaw jak to wygląda u innych... Dzięki za opinie
I serio się sprawdza? W każdym sposobie krycia się sprawdza? Czy po hormonie ,czy naturalnie?
W jakiej dawce? Ciekawe czy acegon by się nadawał czy nie bardzo.
Edytowane przez komizmo
Niektórym się sprawdza, ja ostatnio spróbowałem i zobaczę efekt. Na 11-12 dzień po inseminacji 2,5cm Receptal. Można też podać kilka godzin przed inseminacją (3-4h) Ovarelin. W zeszłym roku tak zrobiłem na najlepszej sztuce, bo nie uwalniała pęcherzyka. Ovarelin, za kilka godzin krycie i sukces.
U mnie wkładka 80 zł i 2 razy receptal po 10 i pgf 10. Na ile sztuk stosujecie 1 wkładkę bo mi lekarz powiedziała że na 2 krowy a jeśli jałówki to na 3 nawet.
Receptal był pierwszy. Reszta zamienniki i właśnie ze bardziej skuteczny
U mnie też mówia to samo ale doświadczenie co innego. Na krowy raz, potem ewentualnie możesz wykorzystać wkladke na jałówkę, bo na krowę to już jest słabo.
https://youtu.be/DuCgpOgkZ0g
tak tak lepiej nieporuszać😁
U mnie sie sprawdza. Moze byc acegon. Ja juz lece wszystko na ten 11 dzien, czy na program czy naturalnie. Dawka 2.5ml
Jak naturalnie to idzie 2x receptal. Pierwszy przy inseminacji, drugi wlasnie na 11 dzien.
Kilka stron temu zaczalem ten temat o patencie na 11 dzien, cos tam na ten temat napisalem, mozesz sie cofnac jak ci sie chce. O ile dobrze pamietam to komodo tez to stosuje, chyba, ze pomylilem osoby.
Od teraz bede jeszcze podawal 2x PGF w Ovsynchu, to co dzisiaj chlopaki pisali mnie przekonalo.
P.S
Co do wkladki to nie wiedzialem, ze mozna stosowac ponownie. Musi byc wtedy odrazu uzyta do nastepnej sztuki czy moze po prostu lezec i czekac? Jezeli tak to przez jaki czas?
Uzywanej wkladki jako "glownego" programu to moze bym nie podal, ale jako dodatek do tego podwojnego PGF to temat do przemyslenia.
Edytowane przez asus921
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
