Kaziu w punkt, chociaż wysokowydajni się z Tobą nie zgadzą i będą twierdzić, że nie masz pełnej racji. Trochę się z nimi zgodzę, bo te 15l, jeśli stado nie jest przedojone to trochę słabawo. To u mnie jest średnia 20,5 na ten moment, a nie mam żadnej HF-ki i fazy laktacji rozrzucone. A tam rozjechane jest. 1,35 na parametrach to jest subkliniczna ketoza. Mocznik pewnie w okolicach 100. Energii ni ma🤷
@Qwazi na swoich paszach to tak źle te 15 l . Ale parametry teraz mam tł 5 bi 3,80
Jak bym dawał ten rzepak to może i mleka trochę więcej by było ,ale zapalenie co i rusz . I co z tych paru litry więcej 😣
A gotowe treściwe to według mnie sporo drożej wychodzi żywienie , a mleka nie tak wiele więcej by było
Edytowane przez Michał18
9 godzin temu, Qwazi napisał(a):
Ja Ci przypominam, że po 20-tej Twój mózg przestaje pracować 🤷...
Sam żeś mi to wczoraj napisał, jak pytałem o Twoje zdanie 😡
Se chodź nawet przy pół sztuki 🤷...Twoje sztuki, Twoje chodzenie...
Diagnozujeta tu coś, a żaden nawet o parametry nie zapytał...profesjonalizm pełną gębą 💪...
Przeczytaj jeszcze raz wszystko co było napisane....🙋‍♂️🤦
8 godzin temu, Qwazi napisał(a):
Ja nic o litrach nie pisałem. A 4,3 i 3,2 to nie są dobre parametry. Faktycznie nie dostrzegłem, że były podane
Mhm ,,dobre,, dla kogo nie dobre 🤔 pojęcie względne...
Ło matko i córko 🤦🤦🤦🤦🤦🙆‍♂️ litości
Dla krowy. Przecież chyba wiesz, jakie są normy, jak się przelicza i co bada w zależności od tego przeliczenia 🤷. Tutaj nie ma nic względnego, chyba, że świadomość hodowcy
1 minutę temu, Michał18 napisał(a):
Takie są i co zrobić.😣 Co z tych może paru litry więcej jak cza na pasze by było wydać 😔
Też masz subkliniczna ketozę, lekko niższą i tylko nieznacznie powyżej normy, ale to świadczy o złym bilansowaniu
  • Confused 1
8 minut temu, Krzysztof81 napisał(a):
Weź nie sprowadzaj tutaj tego debila.
W szkole cię nie uczyli ... przypadków i ...odmianów...🤭
To forum dla każdego....nawet taki ktoś jak ty, może tu pisać...se ..
Partycja tyż...🤷
Edytowane przez 12Pafnucy
  Z krowami ,to jak z kobietami ,niby coraz więcej wiem ,ale zawsze za mało. A najrozsądniej jest tylko przypuszczać że tak się zachowa .     Wiecie z badań mleka że jedna ma mocznik 200 ,druga 400 ,a dostają to samo,a sąsiadka odgoni i du..
Partycja tyż...🤷
 Ale chyba zauważyłeś że dobrze jest jak w niektórych tematach się nie udziela . Jedna wypowiedz może namieszać ,i tylko łeb ci zamuli,i rozglądasz się bezradnie .
Żebym wypowiedziała się w temacie żywienia bydła trzeba najpierw poznać temat. Jak na razie mam znikoma wiedzę więc się nie wypowiem.
Może kiedyś zdobędę taka wiedzę chociaż teoretyczną abym mogła się tu udzielać.
Śmiem jednak twierdzić że to potrwa jeśli pobiera się wiedzę  z artykułów z internetu i książkach o tej tematyce.
Edytowane przez Bezduszna
15 godzin temu, Michał18 napisał(a):
Ja mam 15 l
Na swoich paszach
@slawek74  wydajność nie za dużo, ale nie kupuje pasz ,jedynie trochę wysłodek co przy obecnych spadkach cen mleka mniejsze koszty produkcji  . @Qwazi mam rację
Przy tak niskiej wydajności to trzeba się zastanowić czy nie lepiej wyjdzie zwyczajne sprzedanie płodów.
Co wy robicie, że macie tak niska wydajność. U mnie więcej dają sztuki przed samym zasuszeniem a nie daje im niewiadomo czego
Edytowane przez Nintendo
Chłopie masz 1000 litry na odbiór  powiedzmy od 33 krów z wydajnością 15 litry a możesz mieć 2300 litry nawet po 1.8 zł masz 35 tys wypłaty więcej . Według ciebie pójdzie tyle na pasze? No masakra poprostu
Pewnie przewraca krowę do góry nogami żeby wymię zobaczyć .
Ja rzucę 4-5kg śruty swojej/mieszanki pelnoporcjowej i mam okolo 30l średnia. Do tego standardowo kiszonka i sianokiszonka, teraz jeszcze wysłodki.
Godzinę temu, szymon09875 napisał(a):
Ja tam prosty parobek, ale dobrze pamiętam ze szkoły że tłuszcz i białko powinny być jak najbliżej siebie ?
1.2
On chyba z przypadku 🤭😁
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
