Śmierdzi jak śmierdziało, kożuch taki sam jak zawsze. Ale spróbuj, bo te 100 zł to ani sie nie wzbogacisz ani nie zbiedniejesz. A doświadczenie i satysfakcja będzie 😊
Edytowane przez kr9292
Kolego po pierwsze "cukiereczkiem" to nazywaj swoją dziewczynę czy żonę, tutaj są koledzy i koleżanki.
Po drugie, tak jak napisałam w poście, co tam jest niezrozumiałego? Krowa na doju dostaje antybiotyki zasuszeniowe i idzie na grupę zasuszeniową. Koniec.
przepraszam i usuwam ,i dzieki za odpowiedz koleżanko ;)
oooo, to długa sieczka.Jaką sieczkarnią robione? mozesz cos wiecej o tym napisac? Bo mówisz ze spoko ,od 3 lat to stosujesz ,a miałes chyba troche problemów z krowami w zeszłem roku... Wiem ze struktura to jedna z wazniejszych rzeczy tmr, i dając 2/3 kukurydzy ciętej na standardową długosc, a reszta sianokiszonka  na 5 cm ,krowy sie zwyczajnie podkwaszają od zbyt drobnej frakcji i jestem w 95% przekonany ze mozna to własnie zmienic dłuzszą sieczką kukurydzy
Edytowane przez mirekcich
Cały czas jest jakiś problem z krowami. Aczkolwiek kwasicy to już baaardzo dawno u mnie nie było. U mnie jest w dawce 11.3 kg SM z kukurydzy i 2.5 kg SM z trawy. Już od kilku lat jest podobny stosunek. Trawa zbierana sieczkarnia też ma ok 5 cm. Słome daje id ok 2 msc żeby oszczędzić sianokiszonkę wcześniej długo było bez. Kwasica jak zauważyłem najczęściej jest gdy tmr jest niedociety i sortują albo zmielony.
U mnie zbierane było zawsze starym jd, w tym roku claasem. Prawdziwy shredlage to nie jest ale działa fajnie.
Cześć, wiem że to nie to forum ale liczę na pomoc. Mianowicie krowa od poniedziałku przestała jeść, zero mleka. Był wet stwierdził przeladowany zwacz/zapchany żwacz dostała wlewy z soli gorzkiej i drożdży.. lekki apetyt ale była poprawa, krowa się wyróżnila. Wczoraj znowu to samo brak apetytu, brak odchodów. Był wet dostała znowu soli gorzkiej, ruchamax i rumen i na chwilę obecną brak poprawy... co to może być? Jak pomóc tej krowie? Krowa w 1laktacji i 4 miesiącu ciąży
Żwacz pracuje, gorączki nie ma
Edytowane przez xpaxpa
z tym sortowaniem to tez racja .Czyli ze strawnoscią i pobieraniem tak długiej sieczki kukurydzy nie ma problemu?
Daj jej drożdży paszowych tylko dawkę x5 + 0,7 wódki, u mnie pomogło
to ja jeszcze podtrzymam hardkorowe klimaty ;)  Czy ktos stosował ,bądz stosuje pełną dawke tmr na tylko jedną grupe laktacyjną z wydajnoscią powyzej 10 tys. litrów od sztuki ?
Denaturat jej wlej albo zwykłych drożdzy z piwem
Co? Denaturat wlać krowie? Ja bym zrezygnował z takiej rady.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
